My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Service hjemme How-to-procedure C-aksen - Forskydning af engagement - Drejebænk - ST-35/40 - NGC
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Revision A - 09/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du indstiller C-aksens engagement på ST-35/40-drejebænke med næste generations-styring (NGC). Desuden vil denne procedure fortælle dig, hvordan du inspicerer skader på gearene.
Vigtigt: ST-40/45 Reboot-seriens maskiner har et revideret spindelhovedafstøbningsdesign og bruger den samme justeringsmetode for C-akseengagementoffset som ST-15 til ST-30-modeller. For at finde ud af, hvilken spindelhovedafstøbning din maskine har, skal du se vejledningen ST-seriens maskinversion - Identifikation. Hvis din maskine har spindelhoved i genstartstil, hvor C-aksen er placeret på toppen af spindlen, henvises der til instruktionerne C-akse - Engagementoffset - Drejebænk - NGC for at indstille C-aksens engagementoffset.
Vigtigt: Denne procedure gælder for den illustrerede C-akse-samling.
Fjern kabinettets panelerne i den viste rækkefølge.
Frakobl lufttilførslen [1] til aktuatorblokken for C-aksen.
Installer luft regulatoren og cutoff-ventilen på aktuatorens luft tilførselsslange.
Bemærk: Dette værktøj skal købes.
Tilslut lufttilførslen og indstil regulatoren til 85 PSI.
Indsæt tjenestens USB-nøgle, og gå ind i service modus.
Gå til fanen Indstillinger
  • Indstil 216 Servo- og hydraulikafbrydelse til 5.000 sek.
Gå til fanen Parameters > Factory
  • Indstil 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET eller 30.085 SPINDEL - Forskydning af spindelorientering (SI-enheder) til 0
  • Indstil 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET til 0
  • Indstil 7.140 C_AXIS GRID OFFSET til 0
  • Indstil 7.019 C_AXIS INVIS AXIS til FALSK. Dette gør C-aksen synlig.
  • Indstil 7.326 C-AKSE AKTIVER VALGBAR STRØMBESPARELSE til Deaktiveret. Dette gør det muligt for C-aksen at holde positionen, når C-aksens tandhjul aktiveres. Parameteret nulstilles til standardværdien efter strømmen til maskinen slukkes og sættes til igen.
Bemærk: Sørg for, at C-aksen IKKE er aktiveret, og at tandhjuls tænderne ikke rører.
Drej spindlen:
  • Tryk på [Current Commands] gå til fanen Devices
  • Naviger til primær spindelorientering
  • Tryk på [F2]
Nul returnere C-aksen:
  • Tryk på [Zero Return]
  • Tryk på [C]
  • Tryk på [Single]
Tryk på [RESET] (Nulstil).
 Bemærk: Knappen [RESET] bruges i stedet for nødstop, så C-aksen forbliver orienteret.
Åbn cutoff-ventilen for at aktivere aktuatorblokken.
C-aksens gear skal være korrekt. Brug et inspektions spejl til at se gearene engagere sig. Flyt ikke C-aksens skivegear mere end en tand. Drej C-aksens skivegear, indtil gearene er justeret.
Når C-aksens tandhjul er fuldt engagerede, indstilles Spindle Orient Offset:
  • Tryk på [DIAGNOSTIC] og gå til fanen Parametre, derefter fanen Fabrik
  • Indtast 4.082 eller 30.085 og [F1]
  • Tryk på [S+F3]Tryk på [Y]
Frigør luften fra aktuatorblokken.
Fjern luft regulatoren og cutoff-ventilen fra luft tilførselsrøret til aktuatoren.
Tilslut luft tilførselsrøret til aktuatorblokken for C-aksen.
Nu hvor spindelforskydningen er indstillet, skal du trykke på [RESET] og aktivere C-aksen ved at trykke på [C] og derefter på [HANDLE JOG].
Aksen skal engagere sig jævnt og skubbe holderen ud.
Hvis tænderne ikke mesh, skal du genstarte proceduren.
Fjern indikatoren og frakobl C-aksen ved at trykke på  [Nødstop]  og  [RESET].
Tryk på [RESET] og aktivér C-aksen ved at trykke på [C], og derefter på [HANDLE JOG].
Bemærk: Flyt ikke C-aksen.
Indstil forskydning af spindelorientering med C-aksen på 0 og tandhjulene helt aktiveret.
Tryk på [E-Stop] og [RESET].
Vend spindlen ved at trykke på [Current Commands] og gå til fanen Enheder. Naviger til primær spindelorientering og tryk på [F2].
Tryk på [HANDLE JOG] og derefter [DIAGNOSTIC] og naviger til fanen Akse og til spindelkolonnen.
Bemærk værdien for Faktisk position.
Tryk på [RESET] og tryk på C i området Jog-taster for at aktivere C-aksen.
Bemærk den nye værdi for Faktisk position.
Hvis den nye værdi for Faktisk position er større end +/-0,035. Gentag C-akse-aktiveringen, indtil værdien er inden for specifikationerne.
13
  • Indstil 216 Servo- og hydraulikafbrydelse til 120 sek.
Kør programmet til test af C-aksen for at kontrollere, at engagementet i C-aksen er korrekt.
Download programmet her.
Lyt efter problemfri drift og ingen gear lyde under engagementet. Hvis der opstår fejl, skal du genstarte proceduren.
14
Placer en magnetisk base indikator på spindel hovedet [1] og hvil indikator spidsen af dreje blokken [2].
Håndtag jog C-aksen 360 grader og se på indikatoren.
Find det højeste punkt, og juster derefter stop blok justerings sætskruen.
Gentag, indtil gearets udløb er 0,0005"
Hvis gearets udløb er mere end 0,0005", henvises til proceduren C-akse - Gearnet-kontakt - Justering af belastning - ST-SL- procedure.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
