My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
サービス ホーム 手順 C軸 - 係合オフセット - 旋盤 - ST-35/40 - NGC
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
改訂A - 2025年9月
この手順では、ST-35/40 NGC旋盤でC 軸のエンゲージメントを設定する方法について説明します。さらに、この手順では、ギアの損傷を検査する方法について説明します。
重要:ST-40/45リブートシリーズの機械は、スピンドルヘッドの鋳物設計を見直し、ST-15からST-30モデルと同じC軸の噛み合いオフセット調整方法を採用しています。ご使用の機械がどのスピンドルヘッド鋳造を持つかを調べるには、STシリーズ機械バージョン - 識別ガイドを確認してください。ご使用の機械にリブート式スピンドルヘッドがあり、C軸がスピンドルの上部にある場合は、C軸 - 噛み合いオフセット - 旋盤 - NGCの説明書を参照してC軸噛み合いオフセットを設定します。
重要:この手順は、図に示されたC軸アセンブリに適用されます。
示されている順序でエンクロージャパネルを取り外します。
給気チューブをC軸のアクチュエータブロックに接続します。
アクチュエータ給気ホースにエアレギュレーターとカットオフバルブを取り付けます。
注:このツールは調達する必要があります。
空気供給を接続し、レギュレーターを85PSIに設定します。
サービスUSBキーを挿入し、サービスモードに移動します。
「設定」タブに移動します
  • 216 -サーボおよび油圧シャットオフを5000秒に設定します
Parameters > Factoryタブ に移動します
  •  4.082SPINDLE ORIENT OFFSET  または30.085 SPINDLEスピンドル方向オフセット(SI単位)を0に設定します
  •  7.078C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  を0に設定します
  •  7.140C_AXIS GRID OFFSET  を0に設定します
  •  7.019C_AXIS INVIS AXIS  をFALSE(偽)に設定します。これによりC軸が見えるようになります。
  •  7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING を無効に設定し 、C軸ギヤの噛み合わせ時にC軸の位置を保持できるようにします。機械にサイクル電源を投入すると、 パラメータはデフォルト値にリセットされます。
注:C軸が噛み合っていないことと、ギアの歯が接触しないことを確認してください。
スピンドルの向きを合わせます:
  •  [Current Commands] を押して、Devicesタブに移動します
  • Main Spindle Orient(メインスピンドル方向)に移動します
  •  [F2]を押します。
C軸をゼロリターンします:
  •  [Zero Return] を押します
  •  [C]を押します
  •  [Single]を押します
 [RESET]を押します。
注:非常停止の代わりに[RESET]ボタンを使用し、C軸の向きを維持します。
カットオフ弁を開いて、アクチュエータブロックをかみ合わせます。
C軸ギアは正しくかみ合う必要があります。検査ミラーを使用して、ギアがかみ合っていることを確認します。C軸ディスクギアを1歯以上動かさないでください。ギアの位置が合うまでC軸ディスクギアを回します。
C軸ギアが完全に噛み合った状態で、Spindle Orient Offsetを設定します。
  •  [DIAGNOSTIC] を押して、「パラメータ」タブ、「ファクトリー」タブの順に移動します。
  • 4.082または30.085を入力し、 [F1]を押します
  •  [S+F3]を押し、 [Y]を押します。
アクチュエータブロックから空気を抜いてください。
アクチュエーターの給気チューブからエアレギュレーターとカットオフ弁を取り外します。
C軸のアクチュエータブロックへの給気[1]を接続します。
スピンドルオフセットが設定されたので、[RESET]を押して[C]を押すことで、C軸をかみ合わせてから、[HANDLE JOG]を押します。
軸はスムーズに噛み合い、マウントを押し出します。
歯が噛み合わない場合は、手順をやり直してください。
[E-Stop]と[RESET]を押して、C軸を嚙み合わせを解除します。
[RESET]を押して[C]を押すことでC軸をかみ合わせ、[HANDLE JOG]を押します。
注記: C軸は動かさないでください。
C軸が0でギアが完全に噛み合っている状態で、スピンドル方向オフセットを設定します。
  • 4.082または30.085を入力し、[F1]を押します
[非常停止] と[RESET]を押します。
 [Current Commands]  を押してスピンドルを方向付け、Devices(デバイス)タブに移動します。Main Spindle Orient(メインスピンドル方向)に移動し、[F2] を押します。
[HANDLE JOG] と[DIAGNOSTIC] を順に押して、「軸」タブと「スピンドル」列に移動します。
「実位置」の値を確認します。
[RESET] を押して、ジョグキー領域でCを押して、C軸を噛み合わせます。
新しい「実位置」の値を確認します。
新しい「実位置」の値が+/-0.035より大きい場合。値が仕様の範囲内になるまで、C軸の噛み合わせをやり直します。
13
「設定」タブに移動します
  •  216サーボおよび油圧シャットオフ を120秒に設定します。
C軸テストプログラムを実行して、C軸の噛み合わせが適正であることを確認します。
ここからプログラムをダウンロード してください。
ギアをスムーズに操作して噛み合わせながら、ギア音がないか耳を澄ましてください。不具合が生じた場合は、手順をやり直してください。
14
磁気ベースインジケーターをスピンドルヘッド[1]に配置し、ピボットブロック[2]のインジケーターの先端を置きます。
C軸を360度ジョグして、インジケーターを確認します。
最高点を見つけ、停止ブロック調整用止めねじを調整します。
ギアのランアウトが0.0005インチになるまで繰り返します
ギアのランアウトが0.0005インチ以上の場合、C軸 - ギアメッシュコンタクト - 負荷調整 - ST - SLの手順を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
