MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Service hjem Fremgangsmåter C-akse – Aktiveringsoffset – Dreiebenk – ST-35/40 – NGC
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Revisjon A – 09/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du stiller inn C-aksens engasjement på ST-35/40 NGC-dreiebenker. I tillegg vil denne prosedyren fortelle deg hvordan du kan inspisere skader på girene.
Viktig: ST-40/45 Reboot-serien av maskiner har en revidert spindelhodestøpdesign og bruker samme justeringsmetode for C-akseengasjement som ST-15 til ST-30-modellene. For å finne ut hvilket spindelhodestøp maskinen din har, sjekk ST-seriens maskinversjon – Identifikasjon-veiledningen. Hvis maskinen din har spindelhodet av reboot-typen, der C-aksen er plassert på toppen av spindelen, referer til C-akse – Engasjementforskyvning – Dreiebenk – NGC-instruksjoner for å stille inn C-aksens engasjementforskyvning.
Viktig: Denne prosedyren gjelder for den illustrerte C-akseenheten.
Fjern kabinettpanelene i vist rekkefølge.
Koble fra lufttilførselen [1] til aktuator-blokken for C-aksen.
Monter luftreguleringsventilen og stengeventilen på lufttilførselsslangen til aktuatoren.
Merk: Dette verktøyet må anskaffes.
Koble til lufttilførselen og still inn regulatoren til 85 PSI.
Sett inn USB-nøkkelen for tjenesten, og gå inn i Service modus.
Gå til fanen Innstillinger
  • Still inn 216 servo og hydraulisk utkobling til 5000 sek.
Gå til Parameters > Factory-fanen
  • Still inn 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET eller 30.085 SPINDEL spindel orientering offset (SI-enheter) til 0
  • Still inn 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET til 0
  • Still inn 7.140 C_AXIS GRID OFFSET til 0
  • Still inn 7.019 C_AXIS INVIS AXIS til USANN. Dette gjør C-aksen synlig.
  • Still inn 7.326 C_AXIS AKTIVER SELEKTIV KRAFTBESPARING til Deaktivert. Dette gjør at C-aksen kan holde posisjonen når du kobler inn C-aksegiret. Parameteren tilbakestilles til standardverdien etter syklusoppstart av maskinen.
Merk: Sørg for at C-aksen IKKE er koblet til, og at girtennene ikke berøres.
Orientere akselen:
  • Trykk på [Current Commands] gå til Devices-fane
  • Naviger til hovedspindel orientering
  • Trykk på [F2]
Nullklarering C-aksen:
  • Trykk på [Zero Return]
  • Trykk på [C]
  • Trykk på [Single]
Trykk på [RESET].
 Merk: [RESET]-knappen brukes i stedet for E-stopp, slik at C-aksen forblir orientert.
Åpne stengeventilen for å engasjere aktuatorblokken.
Girene på C-aksen må engasjere seg riktig. Bruk et inspeksjonsspeil for å se girene engasjere seg. Ikke beveg C-aksens skivegir mer enn en tann. Drei C-aksens skivegir til girene er justert.
Med C-aksen tannhjul fullt engasjert, still inn Spindle Orient Offset:
  • Trykk på [DIAGNOSTIC] og gå til Parametre-fanen, deretter Fabrikkinnstilling-fanen
  • Angi 4.082 eller 30.085 og [F1]
  • Trykk på [S+F3]Trykk på [Y]
Frigjør luft fra aktuator-blokken.
Fjern luftreguleringsventilen og stengeventilen fra lufttilførselsslangen for aktuatoren.
Koble lufttilførselsslangen til aktuatorblokken for C-aksen.
Nå som spindelforskyvningen er innstilt, trykk på [RESET] og aktiver C-aksen ved å trykke på [C], deretter [HANDLE JOG].
Aksen skal engasjere seg jevnt og skyve braketten ut.
Hvis tennene ikke mesh, starte prosedyren.
Deaktiver C-aksen ved å trykke på [E-Stop] og [RESET].
Trykk på [RESET] og aktiver C-aksen ved å trykke på [C], deretter [HANDLE JOG].
Merknad: Ikke flytt C-aksen.
Med C-aksen på 0 og girene helt engasjert, still inn spindel orienteringsoffset igjen.
Trykk på [E-Stop] og [RESET].
Orienter spindelen ved å trykke på [Current Commands] og gå til fanen Enheter. Naviger til hovedspindel orientering og trykk på [F2].
Trykk på [HANDLE JOG], deretter [DIAGNOSTIC] og naviger til Akse-fanen og til spindelkolonnen.
Merk deg den faktiske posisjonsverdien.
Trykk på [RESET] og trykk på C i området Jog Keys for å aktivere C-aksen.
Merk deg den nye faktiske posisjonsverdien.
Hvis den nye faktiske posisjonsverdien er større enn +/-0,035. Gjør om C-aksetilkoblingen til verdien er innenfor spesifikasjonene.
13
  • Still inn 216 servo og hydraulisk utkobling til 120 sek.
Kjør testprogrammet for C-akse for å verifisere at C-aksetilkoblingen er riktig.
Last ned programmet her.
Lytt etter problemfri drift og ingen gir lyder under engasjementet. Hvis det oppstår feil, starter du prosedyren på nytt.
14
Plasser en magnetisk base-indikator på spindelhodet [1], og hold indikatortuppen på pivotblokken [2].
Jog håndter på C-aksen 360 grader og se på indikatoren.
Finn det høyeste punktet og juster deretter stopp blokkens justeringsskrue.
Gjenta til gir-hjulslaget er 0,0005"
Hvis girhjulslaget er mer enn 0,0005", referer til prosedyren C-akse – Girnettkontakt – Lastjustering – ST– SL.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
