My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Eje C - Compensación del acoplamiento - ST-35/40 - Torno - NGC
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Revisión A: 09/2025
Este procedimiento le indica cómo configurar el acoplamiento del eje C en tornos NGC ST-35/40 NGC. Además, este procedimiento le indica cómo inspeccionar los daños en los engranajes.
Importante: Las máquinas de la serie de reinicio ST-40/45 tienen un diseño de fundición del cabezal del husillo modificado y utilizan el mismo método de ajuste del compensación de acoplamiento del eje C que los modelos ST-15 a ST-30. Para averiguar qué base de fundición del cabezal del husillo tiene su máquina, consulte la guía de identificación de la versión de la máquina de la serie ST. Si su máquina tiene el cabezal del husillo estilo reinicio, donde se encuentra el eje C en la parte superior del husillo, consulte las instrucciones Eje C - Offset de acoplamiento - Torno - NGC para establecer el offset de acoplamiento del eje C.
Importante: Este procedimiento se aplica al conjunto del eje C ilustrado.
Retire los paneles del cerramiento en el orden que se muestra.
Desconecte la fuente de aire [1] al bloque del actuador para el eje C.
Instale el regulador de aire y la válvula de corte en la manguera de suministro de aire del actuador.
Nota: Esta herramienta deberá obtenerse.
Conecte el suministro de aire y ajuste el regulador a 85 PSI.
Inserte la clave USB de servicio y vaya al modo de servicio.
Vaya a la pestaña Settings
  • Ajuste 216 Apagado de servomotor e hidráulico a 5000 s.
Vaya a la Parameters > Factory pestaña
  • Ajuste 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET o 30.085 Corrector de orientación del husillo (unidades SI) a 0
  • Ajuste 7.078C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET a 0
  • Ajuste 7.140C_AXIS GRID OFFSET a 0
  • Ajuste 7.019C_AXIS INVIS AXISa FALSO. Esto hace visible el eje C.
  • Ajuste 7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING a Deshabilitado. Esto permite que el eje C mantenga la posición al activar el engranaje del eje C. El parámetro se restablecerá a su valor predeterminado después del ciclo de encendido de la máquina.
Nota: Asegúrese de que el eje C NO esté acoplado y que los dientes del engrane no vayan a hacer contacto.
Oriente el husillo:
  • Presione [Current Commands] y vaya a la pestaña Devices
  • Vaya a Main Spindle Orient
  • Presione [F2].
Retorne a cero el eje C:
  • Presione [Zero Return]
  • Presione [C]
  • Presione [Single]
Presione [RESET].
 Nota: se utiliza el botón [RESET] en lugar de la parada de emergencia para que el eje C permanezca orientado.
Abra la válvula de corte para enganchar el bloque del actuador.
Los engranajes del eje C deben engancharse correctamente. Utilice un espejo de inspección para ver el acoplamiento de los engranajes. No mueva el engranaje del disco del eje C más que un diente. Gire el engranaje del disco del eje C hasta que se alineen los engranajes.
Con los engranes del eje C completamente conectados, ajuste el Spindle Orient Offset:
  • Presione [DIAGNOSTIC], vaya a la pestaña Parámetros y luego a la pestaña Fábrica
  • Introduzca 4.082 o 30.085 y [F1]
  • Presione [S+F3]Presione [Y]
Suelte el aire del bloque del actuador.
Retire el regulador de aire y la válvula de corte del tubo de suministro de aire para el actuador.
Conecte el tubo de suministro de aire al bloque del actuador para el eje C.
Ahora que está ajustada la corrección del husillo, presione [RESET] y acople el eje C presionando [C], luego  [HANDLE JOG].
El eje debe acoplarse suavemente y empujar el montaje hacia fuera.
Si los dientes no se mallan, reinicie el procedimiento.
Desacople el eje C presionando [E-Stop] y [RESET].
Presione [RESET] y acople el eje C presionando [C], luego [HANDLE JOG].
Nota: No mueva el eje C.
Con el eje C en 0 y los engranes totalmente engranados, vuelva a establecer el offset de orientación del husillo.
Presione [E-Stop] y [RESET].
Oriente el husillo presionando [Current Commands] y luego vaya a la pestaña Dispositivos. Navegue hasta Main Spindle Orient y presione [F2].
Presione [HANDLE JOG] , luego [DIAGNOSTIC] y vaya a la pestaña Eje y la columna Husillo.
Anote el valor de Actual Position.
Presione [RESET] y luego C en el área teclas de avance para acoplar el eje C.
Anote el nuevo valor de Actual Position.
Si el nuevo valor de Actual Position es mayor que +/-0,035. Vuelva a realizar el acoplamiento del eje C hasta que el valor cumpla con las especificaciones.
13
  • Ajuste 216 Apagado de servomotor e hidráulico a 120 s.
Ejecute el programa de prueba del eje C para verificar que el acoplamiento del eje C sea correcto.
Descargue el programa aquí.
Escuche que el funcionamiento sea suave y no haya ruidos de engranes durante el acoplamiento. Si se produce algún error, reinicie el procedimiento.
14
Coloque un indicador de base magnética en el cabezal del husillo [1] y descanse la punta del indicador del bloque de pivote [2].
Mueva el eje C 360 grados y observe el indicador.
Encuentre el punto más alto y, a continuación, ajuste el tornillo fijador de ajuste del bloque de tope.
Repita el proceso hasta que el descentrado del engranaje sea de 0.0005"
Si el descentrado del engranaje es superior a 0.0005", consulte el procedimiento EjeC - Contacto de la malla del engranaje - Ajuste de carga - ST - SL .
  • Condiciones
