      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Asse C - Offset di innesto - Tornio - ST-35/40 - NGC
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Revisione A - 09/2025
Questa procedura spiega come impostare l'innesto dell'asse C sui torni NGC ST-35/40. Inoltre, questa procedura vi dirà come ispezionare i danni sugli ingranaggi.
Importante: Le macchine della serie ST-40/45 Reboot presentano un design rivisto del pezzo fuso della testa del mandrino e utilizzano lo stesso metodo di regolazione dell'offset di innesto dell'asse C dei modelli da ST-15 a ST-30. Per scoprire quale pezzo fuso della testa del mandrino è presente nella macchina, consultare la Guida all’identificazione della versione della macchina serie ST. Se la macchina ha il mandrino in stile riavvio, dove l'asse C si trova sulla parte superiore del mandrino, fare riferimento alle istruzioni Asse C - Offset di innesto - Tornio - NGC per impostare l'offset di innesto dell'asse C.
Importante: Questa procedura viene applicata al gruppo dell'asse C illustrato.
Rimuovere i pannelli dell'involucro nell'ordine indicato.
Scollegare l'alimentazione dell'aria [1] al blocco dell'attuatore per l'asse C.
Installare il regolatore dell'aria e la valvola di taglio sul tubo di alimentazione dell'attuatore.
Nota: Questo strumento dovrà essere reperito.
Collegare l'alimentazione dell'aria e impostare il regolatore su 85 PSI.
Inserire la chiave USB del servizio e passare alla modalità Servizio.
Andare alla scheda Impostazioni
  • Impostare 216 Spegnimento servo e idraulica su 5000 sec.
Andare alla scheda Parameters > Factory
  • Impostare 4,082 SPINDLE ORIENT OFFSET o 30,085 MANDRINO Offset orientamento mandrino (Unità SI) a 0
  • Impostare 7,078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET a 0
  • Impostare 7,140 C_AXIS GRID OFFSET a 0
  • Impostare  7,019 C_AXIS INVIS AXIS a FALSO. Questo rende visibile l’asse C.
  • Impostare 7,326 ABILITA RISPARMIO DI ENERGIZA SELETTIVO ASSE C su Disabilitato. Ciò consente all'asse C di mantenere la posizione quando si innesta l'ingranaggio dell'asse C. Il parametro verrà ripristinato al valore predefinito dopo il ciclo di accensione della macchina.
Nota: Assicurarsi che l’asse C NON sia inserito e che i denti dell’ingranaggio non entreranno in contatto.
Orientare il mandrino:
  • Premere [Comandi correnti] andare alla scheda Devices
  • Navigare a Orientamento mandrino principale
  • Premere [F2]
Effettuare il ritorno a zero dell'asse C:
  • Premere [Ritorno a zero]
  • Premere [C]
  • Premere [Singolo]
Premere [RESET].
 Nota: il pulsante [RESET] viene utilizzato al posto dell’arresto d’emergenza in modo che l’asse C mantenga l’orientamento.
Aprire la valvola di taglio per attivare il blocco attuatore.
Gli ingranaggi dell'asse C devono essere azionati correttamente. Utilizzare uno specchio di ispezione per vedere i ingranaggi impegnarsi. Non spostare l'ingranaggio del disco dell'asse C più di un dente. Ruotare l'ingranaggio del disco dell’asse C fino a quando gli ingranaggi non si allineano.
Con gli ingranaggi dell'asse C completamente inseriti, impostare il Spindle Orient Offset:
  • Premere [DIAGNOSTICA] e andare alla scheda Parametri, quindi alla scheda Fabbrica
  • Inserire 4,082 o 30,085 e [F1]
  • Premere [S+F3]Premere [Y]
Rilasciare l'aria dal blocco dell'attuatore.
Rimuovere il regolatore dell'aria e la valvola di taglio dal tubo di alimentazione dell'aria per l'attuatore.
Collegare il tubo di alimentazione dell'aria al blocco dell'attuatore per l'asse C.
Ora che l’offset del mandrino è impostato, premere [RESET] e innestare l'asse C premendo [C], quindi [HANDLE JOG].
L'asse deve inserirsi senza problemi e spingere il supporto verso l'esterno.
Se i denti non si ingranano, riavviare la procedura.
Disinnestare l’asse C premendo [E-Stop] e [RESET].
Premere [RESET] e innestare l'asse C premendo [C], quindi [AVANZAMENTO A INTERMITTENZA MANUALE].
Nota: Non spostare l’asse C.
Con l’asse C a 0 e gli ingranaggi completamente innestati, impostare l’offset del mandrino.
Premere [ARRESTO D’EMERGENZA] e [RESET].
Orientare il mandrino premendo [Comandi correnti] e andare alla scheda Dispositivi. Andare a Orientamento mandrino principale e premere [F2].
Premere [AVANZAMENTO A INTERMITTENZA MANUALE] quindi [DIAGNOSTICA] e passare alla scheda Asse e al montante del mandrino.
Annotare il valore della posizione effettiva.
Premere [RESET] e premere C nell’area dei tasti di avanzamento a intermittenza per innestare l’asse C.
Annotare il nuovo valore della posizione effettiva.
Se il nuovo valore della posizione effettiva è maggiore di +/-0,035. Ripetere il coinvolgimento dell’asse C finché il valore non rientra nelle specifiche.
13
  • Impostare 216 Spegnimento servo e idraulica su 120 sec.
Eseguire il programma di test dell’asse C per verificare che l’innesto dell’asse C sia corretto.
Scaricare il programma qui.
Ascoltare per verificare il funzionamento corretto e che non venga prodotto alcun rumore dagli ingranaggi durante l’innesto. Se si verificano errori, riavviare la procedura.
14
Posizionare un indicatore di base magnetica sulla testa del mandrino [1] e appoggiare la punta dell'indicatore del blocco perno [2].
Gestire Jog l'asse C 360 gradi e guardare l'indicatore.
Trovare il punto più alto, quindi regolare la vite del gruppo di regolazione del blocco di arresto.
Ripetere fino a quando il fuori corsa dell'ingranaggio è 0,0005"
Se il fuori corsa dell'ingranaggio è superiore a 0,0005", fare riferimento alla procedura Asse C - Contatto rete ingranaggi - Regolazione del carico - ST - SL .
