My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Oś C – Korekcja załączenia – Tokarka – ST-35/40 – NGC
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Wersja A – 09.2025
W tej procedurze dowiesz się, jak ustawić sprzężenie osi C na tokarkach ST-35/40 NGC. Ponadto, procedura ta powie Ci, jak sprawdzić uszkodzenia na przekładniach.
Ważne: Maszyny serii ST-40/45 z ponownym uruchomieniem mają zmienioną konstrukcję odlewu głowicy wrzeciona i wykorzystują tę samą metodę regulacji korekcji załączenia osi C co modele od ST-15 do ST-30. Aby dowiedzieć się, którą głowicę wrzeciona ma maszyna, należy zapoznać się z przewodnikiem Wersja maszyny serii ST – Identyfikacja. Jeśli maszyna ma głowicę wrzeciona z ponownym uruchomieniem, gdzie oś C znajduje się na górze wrzeciona, należy zapoznać się z instrukcjami Oś C – Korekcja załączenia – Tokarka – NGC, aby ustawić korekcję załączenia osi C.
Ważne: Ta procedura dotyczy przedstawionego zespołu osi C.
Wyjmij panele obudowy w przedstawionej kolejności.
Odłączyć dopływ powietrza [1] do bloku siłownika dla osi C.
Zamontować regulator powietrza i zawór odcinający na wężu doprowadzającym powietrze siłownika.
Uwaga: Należy pozyskać to narzędzie.
Podłącz dopływ powietrza i ustaw regulator na 85 PSI.
Włóż klucz Service USB i przejdź do trybu serwisowego.
Przejść do zakładki Ustawienia
  • Ustaw parametr 216 Wyłączenie serwomotoru i hydrauliki na 5000 s.
Przejść do karty Parameters > Factory
  • Ustaw parametr 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET lub 30.085 korekcja orientacji WRZECIONA (jednostki SI) na 0
  • Ustaw parametr 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET na 0
  • Ustaw parametr 7.140 C_AXIS GRID OFFSET na 0
  • Ustaw parametr 7.019 C_AXIS INVIS AXIS na FAŁSZ. Dzięki temu oś C jest widoczna.
  • Ustaw parametr 7.326 OŚ_C WŁĄCZ SELEKTYWNE OSZCZĘDZANIE ENERGII na wartość Wyłączone. Umożliwi to osi C utrzymanie pozycji podczas włączania przekładni osi C. Parametr zostanie zresetowany do wartości domyślnej po cyklu zasilania maszyny.
Uwaga: Upewnić się, że oś C NIE jest załączona, a zęby przekładni nie stykają się.
ustawi wrzeciono,
  • Naciśnij [Current Commands], aby przejść do karty Devices
  • Przejdź do głównej orientacji wrzeciona
  • Naciśnij [F2]
Zero Return osi C:
  • Naciśnij [Zero Return]
  • Naciśnij [C]
  • Naciśnij [Single]
Naciśnij  [RESET].
 Uwaga: przycisk [RESET] jest używany zamiast wyłącznika awaryjnego, dzięki czemu oś C pozostaje w odpowiedniej orientacji.
Otworzyć zawór odcinający, aby włączyć blok siłownika.
Przekładnie osi C muszą być prawidłowo angażo- Użyj lusterka inspekcyjne, aby zobaczyć koła zębate. Nie przesuwaj przekładni tarczy osi C o więcej niż jeden ząb. Obracaj przekładnię tarczy osi X do momentu wyrównania kół zębatych.
Przy pełnym użyciu przekładni z osią C, ustaw Spindle Orient Offset:
  • Naciśnij [DIAGNOSTIC] i przejdź do karty Parametry, a następnie karty Fabryczne
  • Wprowadź 4.082 lub 30.085 i [F1]
  • Naciśnij [S+F3]Naciśnij [Y]
Zwolnić powietrze z bloku siłownika.
Wyjąć regulator powietrza i zawór odcinający z rurki doprowadzającego powietrze dla siłownika.
Podłączyć rurę doprowadzającego powietrze do bloku siłownika dla osi C.
Po ustawieniu korekcji wrzeciona naciśnij [RESET] i załącz oś C poprzez naciśnięcie [C], a następnie [HANDLE JOG].
Oś powinna się płynnie angażować i przesunąć uchwyt.
Jeśli zęby nie są siatką, należy ponownie uruchomić procedurę.
Odłącz oś C, naciskając [E-Stop] i [RESET].
Naciśnij [RESET] i włącz oś C poprzez naciśnięcie [C], a następnie [HANDLE JOG].
Uwaga: Nie przesuwać osi C.
Przy osi C ustawionej na 0 i w pełni zazębionej przekładni, ustaw korekcję orientacji wrzeciona.
Naciśnij [E-Stop] i [RESET].
Ustaw orientację wrzeciona, naciskając [Current Commands] i przejdź na kartę Urządzenia. Przejdź do głównej orientacji wrzeciona i naciśnij  [F2].
Naciśnij [HANDLE JOG] , następnie [DIAGNOSTIC] , a następnie przejdź na kartę Oś i do kolumny wrzeciona.
Zanotować rzeczywistą wartość pozycji.
Nacisnąć [RESET] i nacisnąć C w obszarze klawiszy impulsowania, aby załączyć oś C.
Zanotować nową rzeczywistą wartość pozycji.
Jeśli nowa rzeczywista wartość pozycji jest większa niż +/- 0,035. Ponownie zasprzęglać oś C, aż wartość będzie w granicach specyfikacji.
13
  • Ustaw parametr 216 Wyłączenie serwomotoru i hydrauliki na 120 s.
Uruchomić program testowy osi C, aby sprawdzić, czy zasprzęglenie osi C jest poprawne.
Pobierz program tutaj.
Słuchaj płynnej pracy i nie odgłosy biegu podczas zaangażowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, uruchom ponownie procedurę.
14
Umieść magnetyczny wskaźnik bazowy na głowicy wrzeciona [1] i odłóż końcówkę wskaźnika bloku przestawnego [2].
Uchwyt jog osi C 360 stopni i spojrzeć na wskaźnik.
Znajdź najwyższy punkt, a następnie dostosuj wkręt nastawczy bloku zatrzymania.
Powtarzaj, aż bicie przekładni będzie wynosić 0,0005".
Jeśli bicie przekładni jest większe niż 0,0005", zapoznaj się z procedurą Oś C – Styk z siatką przekładni – Regulacja obciążenia – ST – SL .
  • Informacja o dostępności
