      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Hidrolik fren güçlendiricisi-değiştirme-EC-1600-UMC-750-AD0356
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Hidrolik fren güçlendiricisi -değiştirme-EC-1600-UMC-750
AD0356
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mayıs, 2012
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. EC-1600 Nisan 2017 önce Inşa (2 adımlar) 3. EC-1600 Nisan 2017 sonra Inşa (2 adımlar) 4. UMC-750/P Nisan 2017 önce Inşa (2 adımlar) 5. UMC-750/P Nisan 2017 sonra Inşa (2 adımlar) 6. UMC-750SS Nisan 2017 önce Inşa (2 adımlar) 7. UMC-750SS Nisan 2017 sonra Inşa, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, B-ve C ekseni döner sistemlerinde fren güçlendirici aksamının nasıl değiştirileceğini bildirir. Kit içerir 3/8" 1/4 yerine hortumlar," makinedeki hortumları ve fren sisteminin performansını arttırır.
Bu güçlendirici montaj vardır:
  • Yağ rezervuar bağlantısı [1].
  • Fren bağlantı noktası [2].
  • Fren güçlendirici bağlantı noktası [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Fren bağlantısı hava hattını çıkarın [5].
1/4 kaldırma ve atma" yağ hattı [6].
1/4 kaldırma ve atma" [1] yağ rezervuarının alt kısmına sığdırın.
Döner Fren Hidrolik hortumunun bağlantısını kesin [2].
Tee sığdırma [3]' i basınç sensörüyle çıkarın.
İki montaj cıvatası çıkarın.
Eski fren güçlendiriciyi çıkarın.
Düz pirinç montajı [1] yeni hidrolik güçlendirici montajından çıkarın.
90 derece 3/8 sıkıştırma parçaları [2] yağ rezervuar altında ve güçlendirici üstünde yağ girişine üzerine yükleyin.
3/8 ile güçlendirici üstünde yağ girişine yağ rezervuar bağlayın" hortumu [3].
Fren Engage hava hattını fren Engage bağlantı noktasına bağlayın [4].
Fren güçlendiriciyi bağlayın hava hattını fren güçlendirici bağlantı noktasına geri çekin [5].
 Not: Makinenin hidrolik fren güçlendiricisi yoksa, hava hattını geri çekin Döner-hidrolik fren güçlendirici hava hattını geri çekin-kurulum.
Tee uygun basınç sensörü ile takın [6].
Fren sisteminden hava kanamaya. Bkz. Döner fren -Bleed talimatları-EC-1600
Fren girişinin hava hattını çıkarın [1].
Tee konektörünün [2] üzerindeki basınç sensörü ile bağlantısını kesin.
Fren güçlendiriciyi montaj braketini güvenli hale getirmek için iki cıvata [3] çıkarın.
Yağ rezervuarını çıkarın [4].
Çıkarın.  fren güçlendiricisi [5].
Yağ rezervuar [1] yeni fren güçlendirici üzerinde yağ giriş montaj üzerine iplik.
Tee bağlantısı [2] ile basınç sensörünü yağ çıkış portuna bağlayın.
Fren güçlendiriciyi SHCS ile montaj braketini sabitleyin.
Fren Engage hava hattını fren Engage bağlantı noktasına bağlayın [3].
Fren güçlendiriciyi bağlayın hava hattını fren güçlendirici bağlantı noktasına geri çekin [4].
Fren sisteminden hava kanamaya. Bkz. Döner fren -Bleed talimatları-EC-1600.
Çıkarın ve atın:
  • 1/4" Hortum [1] yağ rezervuar ve fren güçlendirici arasında.
  • 1/4" [2] yağ rezervuarının alt kısmına sığdırın.
Fren bağlantısı hava hattını çıkarın [3].
Fren güçlendiriciyi döner gövdeye sabitleyen dört cıvatayı [4] çıkarın.
Not: Fren güçlendirici ve döner gövdenin yüzü arasında bir o-ring [5] vardır. Yeni fren güçlendiricisi yüklerken bu o-ring yeniden olacaktır.
Düz montaj [1]' i fren güçlendiricisi üzerindeki yağ girişine çıkarın.
3/8 yükleyin" Kompresyon parçaları [2] yağ rezervuar altında ve fren güçlendirici yağ girişine üzerine.
O-ring [3]' i fren güçlendirici yüzündeki oluk içine yerleştirin.
Fren güçlendiriciyi dört montaj cıvatası ile döner gövdeye takın [4].
3/8 rota" Hortum [5] yağ rezervuarından fren güçlendiricisi üzerindeki yağ girişine kadar.
Fren Engage hava hattını bağlayın [6].
Fren güçlendirici hava hattını takın [7].
Fren sisteminden hava kanamaya. Bkz. B ekseni ve C ekseni döner frenler -T-0062C Bleed talimatları-UMC-750/P/SS .
Fren güçlendiriciyi döner gövdeye sabitleyen dört cıvatayı [2] çıkarın.
Yağ rezervuarı çıkarın [3].
 Not: Fren güçlendirici ve döner gövdenin yüzü arasında bir o-ring [4] vardır. Yeni fren güçlendiricisi yüklerken bu o-ring yeniden olacaktır.
O-ring [2]' i fren güçlendirici yüzündeki oluk içine yerleştirin.
Fren güçlendiriciyi dört montaj cıvatası ile döner gövdeye takın [3].
Fren Engage hava hattını bağlayın [4].
Fren güçlendiricisi hava hattını yeniden bağlayın [5].
NOT: C ekseni fren güçlendirici değişimi bu adımda gösterilir. B ekseni güçlendirici değişimi aynıdır.
1/4 kaldırma ve atma" yağ hatları [2].
1/4 kaldırma ve atma" Kompresyon parçaları [3].
Tee konektörünün [4] üzerindeki basınç sensörü ile bağlantısını kesin.
Hava Regülatörü aksamını çıkarın [5]
İki montaj cıvatası çıkarın [6].
Eski fren güçlendirici aksamını çıkarın.
Tee Fitting [1]' i basınç sensörüyle fren güçlendirici yağ prizine takın ve döner fren hattını bağlayın.
Yeni fren güçlendiriciyi iki montaj cıvatası ile montaj braketini sabitleyin [2].
3/8 yükleyin" Kompresyon parçaları [3].
3/8 rota" yağ hatları [4] yağ rezervuar fren güçlendirici.
Hava Regülatörü tertibatını [5] fren Engage bağlantı noktasına takın ve Brake Engage hava hattını bağlayın [6].
 Not: Bu bölümde UMC-1000 döner üzerinde C ekseni fren güçlendirici yerine gösterilmiştir. Aynı prosedür UMC-1000SS, UMC-500, UMC-500SS ve Nisan 2017 sonra inşa edilen UMC-750SS için geçerlidir.
Tee sığdırma [1]' i basınç sensörüyle çıkarın.
Fren bağlantısı hava hattını çıkarın [2].
Fren güçlendirici hava hattını çıkarın [3].
İki montaj cıvatası çıkarın [4].
Eski güçlendiriciyi [6] makineden çıkarın.
Yağ rezervuarı çıkarın [7].
Yeni fren güçlendiriciyi ters sırayla takın.
 Not: UMC-750SS makineleri fren Engage portunda hava basıncı regülatörü gerektirir. Fren Engage hava hattını bağlamadan önce, eski fren güçlendiricisi üzerindeki hava basıncı regülatörü aksamını yeni bir üzerine takın. Bunu yapmak için başarısızlık döner fren sistemi hasar neden olur. Yukarıdaki bölüme bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
