MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Service hjem Fremgangsmåter Hydraulisk bremse-booster – reservedel – EC-1600 – UMC – 750 – AD0356
Hydraulisk bremse-booster– reservedel – EC-1600 – UMC – 750
AD0356
Gjelder maskiner produsert fra: Mai 2012
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. EC-1600 bygget før april 2017 (2 trinn) 3. EC-1600 bygget etter april 2017 (2 trinn) 4. UMC-750/P bygget før april 2017 (2 trinn) 5. UMC-750/P bygget etter april 2017 (2 trinn) 6. UMC-750SS bygget før april 2017 (2 trinn) 7. UMC-750SS bygget etter april 2017, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du skifter bremse booster forsamlingen på de roterende systemene B-og C-aksen. Settet inneholder 3/8" slanger, som erstatter 1/4" slangene på maskinen, og forbedre ytelsen til bremsesystemet.
Denne booster forsamlingen har:
  • Oljereservoar montering [1].
  • Brems engasjere port [2].
  • Brems booster trekke ut porten [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Koble fra luftkretsen til bremseaktiveringen [5].
Fjern og Forkast 1/4" olje slangen [6].
Fjern og Forkast 1/4" montering [1] fra bunnen av olje reservoaret.
Koble fra hydraulikkslangen som går til rotasjonsbremsen [2].
Fjern tee-tilpasningen [3] med trykksensoren.
Fjern to monteringsbolter.
Fjern den gamle bremseboosteren.
Fjern den rette messing tilpasningen [1] fra den nye hydrauliske booster enheten.
Installer 90 graders 3/8 kompresjons beslag [2] på undersiden av olje reservoaret og på olje inntaket oppå startbatteriet.
Koble oljebeholderen til oljeinntaket på toppen av boosteren med 3/8"-slangen [3].
Koble bremseaktiveringens luftkrets til bremseaktiveringsporten [4].
Koble den forsterkende bremseaktiveringens luftkrets til den forsterkende bremsetilbaketrekkingsporten [5].
 MERK: Hvis maskinen ikke har den forsterkende hydrauliske bremsens tilbaketrekkingsluftkrets, referer til Roterende - forsterkende hydraulisk brems tilbaketrekkingsluftkrets – installasjon.
Monter tee-tilpasningen med trykkgiveren [6].
Tøm bremsesystemet for luft. Referer til Roterende bremse  – Bleed instruksjoner – EC-1600
Koble fra luftkretsen til bremseaktiveringen [1].
Koble t-beslaget [2] fra trykksensoren på den.
Fjern to bolter [3] som fester bremse batteriet til monteringsbraketten.
Fjern oljebeholderen [4].
Fjern den  bremse booster [5].
Tre oljebeholderen [1] på oljeinntaksbeslaget på den nye bremseboosteren.
Koble t-beslaget [2] med trykksensoren til porten for oljeuttaket.
Fest bremse batteriet til feste braketten med SHCS.
Koble bremseaktiveringens luftkrets til bremseaktiveringsporten [3].
Koble den forsterkende bremseaktiveringens luftkrets til den forsterkende bremsetilbaketrekkingsporten [4].
Tøm bremsesystemet for luft. Henvis til Rotasjonsbrems  – Tømmeinstruksjoner – EC-1600.
Fjern og Forkast:
  • 1/4" slangen [1] mellom olje reservoaret og bremse batteriet.
  • 1/4" montering [2] fra bunnen av olje reservoaret.
Koble fra luftkretsen til bremseaktiveringen [3].
Fjern de fire boltene [4] som fester bremse batteriet til den roterende kroppen.
Merk: Det er en o-ring [5] mellom bremse Start flaten og den roterende kroppen. Du skal gjenbruke denne o-ringen når du monterer den nye bremseboosteren.
Fjern den rette tilpasningen [1] fra olje inntaket på bremse booster.
Installere 3/8" kompresjons beslag [2] på undersiden av olje reservoaret og på olje inntaket på bremse booster.
Plasser o-ringen [3] i sporet på forsiden av bremse booster.
Fest bremse batteriet til den roterende kroppen med fire festebolter [4].
Rute 3/8" slangen [5] fra olje reservoaret til olje inntaket på bremse booster.
Koble til bremseaktiveringens luftkrets [6].
Koble til den forsterkende bremseaktiveringens luftkrets [7].
 Merk: Hvis maskinen ikke har den hydrauliske bremse-booster trekke tilbake luftledningen, se Roterende – hydraulisk bremse-booster trekke Air line – installasjon.
Tøm bremsesystemet for luft. Referer til B-akse og C-akse roterende bremser  – T-0062C Bleed instruksjoner – UMC-750/P/SS .
Fjern de fire boltene [2] som fester bremse batteriet til den roterende kroppen.
Fjern olje reservoaret [3].
 Merk: Det er en o-ring [4] mellom bremse Start flaten og den roterende kroppen. Du skal gjenbruke denne o-ringen når du monterer den nye bremseboosteren.
Plasser o-ringen [2] i sporet på forsiden av bremse booster.
Fest bremse batteriet til den roterende kroppen med fire festebolter [3].
Koble til bremseaktiveringens luftkrets [4].
Koble til den forsterkende bremseaktiveringens luftkrets [5].
 MERK: Hvis maskinen ikke har den forsterkende hydrauliske bremsens tilbaketrekkingsluftkrets, referer til Roterende enhet - forsterkende hydraulisk brems tilbaketrekkingsluftkrets – installasjon.
MERKNAD: C-aksen brems booster erstatning er vist i dette trinnet. Utskifting av B-aksen er identisk.
Fjern og Forkast 1/4" olje linjer [2].
Fjern og Forkast 1/4" kompresjons beslag [3].
Koble t-beslaget [4] fra trykksensoren på den.
Fjern luft regulerings enheten [5]
Fjern to monteringsbolter [6].
Fjern den gamle bremse booster enheten.
Monter t-beslaget [1] til trykksensoren på bremseboosterens oljeuttak og koble til den roterende bremseslangen.
Fest den nye bremse booster til monteringsbraketten med to monteringsbolter [2].
Installere 3/8" kompresjons beslag [3].
Rute 3/8" olje ledninger [4] fra oljebeholderen til bremse batteriet.
Installer luftreguleringsenheten [5] på bremseaktiveringsporten og koble til bremseaktiveringens luftkrets [6].
 Merk: Denne delen viser hvordan du skifter ut C-aksen bremse Booster på UMC-1000 roterende. Den samme fremgangsmåten gjelder for UMC-1000SS, UMC-500, UMC-500SS og UMC-750SS som ble bygget etter april 2017.
Fjern tee-tilpasningen [1] med trykkgiveren.
Koble fra luftkretsen til bremseaktiveringen [2].
Koble fra den forsterkende bremseaktiveringens luftkrets [3].
Fjern to monteringsbolter [4].
Fjern den gamle booster [6] fra maskinen.
Fjern olje reservoaret [7].
Monter det nye bremse batteriet i motsatt rekkefølge.
 Merk: UMC-750SS-maskiner krever Lufttrykks regulatoren på Brake engasjere porten. Installer lufttrykksregulatorenheten fra den gamle bremseforsterkeren på den nye før du kobler til bremseaktiveringens luftkrets. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til skade på roterende bremsesystem. Se avsnittet ovenfor.
Luft ut av bremsesystemet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
