My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana hydraulicznego układu hamulcowego-EC-1600-UMC-750-AD0356
Hydrauliczny wzmacniacz hamulca -wymiana-EC-1600-UMC-750
AD0356
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: 10 maja
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. EC-1600 zbudowany przed kwietniem 2017 (2 kroki) 3. EC-1600 zbudowany po kwietniu 2017 (2 kroki) 4. UMC-750/P zbudowany przed kwietniem 2017 (2 kroki) 5. UMC-750/P zbudowany po kwietniu 2017 (2 kroki) 6. UMC-750SS zbudowany przed kwietniem 2017 (2 kroki) 7. UMC-750SS zbudowany po kwietniu 2017, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi, jak wymienić zespół wzmacniający hamulec na systemy obrotowe B-i C-AXIS. Zestaw zawiera 3/8" Węże, które zastępują 1/4" Węże na maszynie i poprawić osiągi układu hamulcowego.
Ten zespół wzmacniający posiada:
  • Mocowanie zbiornika oleju [1].
  • Przyłącze hamulca [2].
  • Port cofania hamulca wzmacniacza hamulcowego [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Odłączyć przewód pneumatyczny hamulca [5].
Zdjąć i wyrzucić 1/4" przewodu olejowego [6].
Zdjąć i wyrzucić 1/4" zamocowania [1] od spodu zbiornika oleju.
Odłączyć wąż hydrauliczny hamulca obrotowego [2].
Zdjąć łącznik trójnika [3] z czujnikiem ciśnienia.
Zdjąć dwie wkręty mocujące.
Wyjąć stary wzmacniacz hamulca.
Wyjąć złączkę z mosiądzu [1] z nowego zespołu wzmacniacza hydraulicznego.
Zamontować złączki zaciskowe 90 stopnia 3/8 [2] na dnie zbiornika oleju i na wlocie oleju na szczycie wzmacniacza.
Podłączyć zbiornik oleju do wlotu oleju na szczycie wzmacniacza za pomocą 3/8" węża [3].
Podłączyć przewód powietrza Engage hamulca do portu zaangażowania hamulca [4].
Połączyć linię powietrzną Retract ze wzmacniaczem hamulcowym z portem Retract układu hamulcowego [5].
 Uwaga: Jeżeli maszyna nie posiada przewodu powietrznego z hydrauliczną Retract Booster Obrotowa-hydrauliczna Retract Booster hamulca-instalacja.
Zamontować łącznik trójnika z czujnikiem ciśnienia [6].
Odpuszczanie powietrza z układu hamulcowego. Patrz Hamulec obrotowy -Instrukcje dotyczące odpowietrzanie-EC-1600
Odłączyć przewód pneumatyczny hamulca [1].
Odłączyć łącznik tee [2] z czujnikiem ciśnienia na nim.
Wykręć dwie wkręty [3] mocujące wzmacniacz hamulca do wspornika montażowego.
Wyjąć zbiornik oleju [4].
Wyjmij  wzmacniaczem hamulca [5].
Nawlec zbiornik oleju [1] na złączkę wlotu oleju na nowym wzmacniaczem hamulca.
Podłączyć łącznik trójnika [2] z czujnikiem ciśnienia do gniazda wylotowego oleju.
Przymocować wzmacniacz hamulca do wspornika montażowego za pomocą SHCS.
Podłączyć przewód powietrza Engage hamulca do portu zaangażowania hamulca [3].
Połączyć linię powietrzną Retract ze wzmacniaczem hamulcowym z portem Retract układu hamulcowego [4].
Odpuszczanie powietrza z układu hamulcowego. Patrz Hamulec obrotowy -Instrukcje dotyczące odpowietrzanie-EC-1600.
Usunąć i wyrzucić:
  • 1/4" węża [1] między zbiornikiem oleju a wzmacniaczem hamulca.
  • 1/4" zamocowania [2] od spodu zbiornika oleju.
Odłączyć przewód pneumatyczny hamulca [3].
Wykręć cztery wkręty [4] mocujące wzmacniacz hamulca do korpusu obrotowego.
Uwaga: Pomiędzy twarzą wzmacniacza hamulca a korpusem obrotowym znajduje się pierścień uszczelniania o-ring [5]. Ten o-ring będzie ponownie użyty przy instalacji nowego wzmacniacza hamulca.
Zdjąć Łącznik prosty [1] z wlotu oleju na wzmacniaczem hamulca.
Zainstaluj 3/8" Złączki zaciskowe [2] na dnie zbiornika oleju i na wlocie oleju wzmacniacza hamulca.
Umieścić pierścień uszczelczy [3] w rowku na ścianie wzmacniacza hamulca.
Przymocować wzmacniacz hamulca do korpusu obrotowego czterema bolcami montażowymi [4].
Trasa 3/8" wąż [5] od zbiornika oleju do wlotu oleju na wzmacniaczem hamulca.
Podłączyć linię powietrzną hamulca [6].
Podłączyć linię powietrzną Retract [7].
Odpuszczanie powietrza z układu hamulcowego. Patrz Hamulce obrotowe osi B i C -Instrukcje dotyczące odpowietrzania T-0062C-UMC-750/P/SS .
Wykręć cztery wkręty [2] mocujące wzmacniacz hamulca do korpusu obrotowego.
Wyjmij zbiornik oleju [3].
 Uwaga: Pomiędzy twarzą wzmacniacza hamulca a korpusem obrotowym znajduje się pierścień uszczelniania [4]. Ten o-ring będzie ponownie użyty przy instalacji nowego wzmacniacza hamulca.
Umieścić pierścień uszczelczy [2] w rowku na ścianie wzmacniacza hamulca.
Przymocować wzmacniacz hamulca do korpusu obrotowego czterema bolcami montażowymi [3].
Podłączyć linię powietrzną hamulca [4].
Podłączyć linię powietrzną Retract [5].
UWAGA: W tym kroku pokazano wymianę wzmacniacza hamulca osi C. Wymiana wzmacniacza osi B jest identyczna.
Zdjąć i wyrzucić 1/4" przewodów olejowych [2].
Zdjąć i wyrzucić 1/4" Złączki zaciskowe [3].
Odłączyć łącznik tee [4] z czujnikiem ciśnienia na nim.
Wyjąć zestaw regulatora powietrza [5]
Zdjąć dwie wkręty mocujące [6].
Zdjąć stary zespół wzmacniający hamulec.
Zamontować łącznik trójnika [1] z czujnikiem ciśnienia na wyjściu olejowym układu hamulcowego i podłączyć obracającą się linię hamulcową.
Zamocować nowy wzmacniacz hamulca do wspornika montażowego za pomocą dwóch wkrętów montażowych [2].
Zainstaluj 3/8" Złączki zaciskowe [3].
Trasa 3/8" przewodów olejowych [4] ze zbiornika oleju do wzmacniacza hamulca.
Zamontować zespół regulatora powietrza [5] na porcie zaangażowania hamulca i podłączyć przewód powietrza "hamulec" [6].
 Uwaga: Ta sekcja pokazuje, jak wymienić wzmacniacz hamulca osi C na UMC-1000 obrotowy. Ta sama procedura ma zastosowanie do UMC-1000SS, UMC-500, UMC-500SS i UMC-750SS, który został zbudowany po 2017 kwietnia.
Wyjąć łącznik trójnika [1] z czujnikiem ciśnienia.
Odłączyć przewód pneumatyczny hamulca [2].
Odłączyć linię powietrzną cofania Booster hamulca [3].
Zdjąć dwie wkręty mocujące [4].
Wyjmij stary wzmacniacz [6] z urządzenia.
Wyjąć zbiornik oleju [7].
Zamontować nowy wzmacniacz hamulca w odwrotnej kolejności.
 Uwaga: Maszyny UMC-750SS wymagają regulatora ciśnienia powietrza w porcie Engage hamulca. Zamontować regulator ciśnienia powietrza ze starego wzmacniacza hamulca na nowy przed podłączeniem linii powietrza hamulca. Niezastosowanie się do tego spowoduje uszkodzenie obrotowego układu hamulcowego. Zapoznaj się z powyższą sekcją.
  • Informacja o dostępności
