MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hydraulický brzdový brzdu-výměna-ES-1600-UMC-750-AD0356
Přídavné zařízení pro hydraulickou brzdu -výměna-EC-1600-UMC-750
AD0356
Platí pro stroje postavené z: Květen, 2012
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. EC-1600, postaven před duben 2017 (2 kroky) 3. ES-1600, postaveno po dubnu 2017 (2 kroky) 4. (UMC-750/P) postaveno před dubnem 2017 (2 kroky) 5. Postaven po dubnu 2017 (2 kroky) 6. UMC-750SS postavené před dubnem 2017 (2 kroky) 7. UMC-750SS postavené po dubnu 2017, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 krok) Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit brzdový zesilovač na rotační systém osy B a C. Sada zahrnuje 3/8" hadice, které nahrazují 1/4" hadice na přístroji a zlepšit výkonnost brzdového systému.
Toto přídavné zařízení má:
  • Armatura olejové nádrže [1].
  • Brzda se zapojí do brzdového otvoru [2].
  • Přídavné brzdové zařízení zasunout port [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Odpojit vzduchové potrubí brzdy [5].
Odstraňte a zlikvidujte 1/4." ropná linie [6].
Odstraňte a zlikvidujte 1/4." montáž [1] ze spodní části nádrže na olej.
Vytáhněte hydraulickou hadici brzdy [2].
Vyjměte armaturu [3] pomocí tlakového senzoru.
Odstraňte dva upevňovací šrouby.
Demontujte starý brzdový zesilovač.
Odstraňte přímou mosaznou armaturu [1] z nové hydraulické přídavné sestavy.
Na dno nádrže na olej a na přítoku oleje na horní část přetlaku nainstalujte 90 stupeň 3/8.
Nádrž na olej připojte k otvoru oleje na vrcholu přídavné nádrže s 3/8" hadice [3].
Zapojte vzduchové potrubí do brzdového kanálu [4].
Připojte brzdu brzd a stáhněte vzduchové potrubí do otvoru pro odbrzdění brzdy [5].
 Poznámka: Není-li přístroj v žádném případě ve vzduchovém potrubí Rotační hydraulická brzda – zasunout vzduchové potrubí-instalace.
Namontujte fitink s tlakovým snímačem [6].
Vykrvácet vzduch z brzdového systému. Informace naleznete v Rotační brzda -Pokyny pro spadávky-EC-1600
Odpojit vzduchové potrubí brzdy [1].
Odpojte armaturu [2] s tlakovým senzorem.
Odstraňte dva šrouby [3], které zajistí přeočkování brzdy na montážní konzolu.
Odstraňte nádrž na olej [4].
Odstraňte  přeočkování brzd [5].
Nádrž na olej [1] nasukněte na přívod oleje na novém přetlaku brzdy.
Připojte přítlačný senzor [2] k odtoku oleje.
Do montážní konzoly upevněte brzdový zesilovač pomocí SHCS.
Zapojte vzduchové potrubí do brzdového kanálu pro brzdu [3].
Připojte přídavné brzdové zařízení ke vtáhněte vzduchové potrubí do kanálu pro zabrzdění [4].
 Poznámka: Není-li přístroj v žádném případě ve vzduchu Rotační hydraulická brzda – zasunout vzduchové potrubí-instalace.
Vykrvácet vzduch z brzdového systému. Informace naleznete v Rotační brzda -Pokyny pro spadávky-EC-1600.
Odstranit a zahodit:
  • 1/4" hadice [1] mezi rezervoár oleje a brzdovým zesilníkem.
  • 1/4" armatury [2] ze spodní části nádrže na olej.
Odpojit vzduchové potrubí brzdy [3].
Odstraňte čtyři šrouby [4], které zajistí přeočkování brzdy na rotační těleso.
Poznámka: Mezi přední část brzdového zesilovače a otočným tělesem je o-kroužek [5]. Tento o-kroužek budete používat při instalaci nového brzdového zesilovače.
Odstraňte přímé připevnění [1] z přívodu oleje na brzdovém nátlaku.
Instalace 3/8" kompresní armatury [2] na dně nádrže na olej a na vstupu oleje z brzdového zesilovače.
Umístěte o-kroužek [3] do drážky na přední část brzdového zesilovače.
Pomocí čtyř upevňovacích šroubů na rotační těleso upevněte brzdový zesilovač [4].
Směrovat 3/8" hadice [5] od zásobníku oleje k otvoru oleje na brzdovém nátlaku.
Zapojte vzduchové potrubí brzdy [6].
Připojte vzduchové potrubí brzdy Zatažit [7].
Vykrvácet vzduch z brzdového systému. Informace naleznete v Rotační brzdy osy B a osy C -T-0062C pokyny pro spadávky-UMC-750/P/SS .
Odstraňte čtyři šrouby [2], které zajistí přeočkování brzdy na rotační těleso.
Odstraňte nádrž na olej [3].
 Poznámka: Mezi přední část brzdového zesilovače a otočným tělesem je o-kroužek [4]. Tento o-kroužek budete používat při instalaci nového brzdového zesilovače.
Umístěte o-kroužek [2] do drážky na přední část brzdového zesilovače.
Pomocí čtyř upevňovacích šroubů (3) upevněte brzdový zesilovač na rotační těleso.
Zapojte vzduchové potrubí brzdy [4].
Připojte vzduchové potrubí brzdy Zatažit [5].
POZNÁMKA: V tomto kroku je uvedena výměna brzdového nátlaku v ose C. Náhradní díl na ose B je identický.
Odstraňte a zlikvidujte 1/4." olejových linií [2].
Odstraňte a zlikvidujte 1/4." kompresní armatury [3].
Odpojte armaturu [4] s tlakovým senzorem.
Sejměte sestavu regulátoru vzduchu [5]
Odstraňte dva upevňovací šrouby [6].
Vyjměte starou brzdnou sestavu.
Nasaďte fitink [1] s tlakovým snímačem na výstup brzdového oleje a spojte rotační brzdovou linii.
Nový brzdový zesilovač upevněte na montážní konzolu dvěma upevňovacím šrouby [2].
Instalace 3/8" kompresní armatury [3].
Směrovat 3/8" olejové linie [4] od nádrže na brzdu.
Nasaďte sestavu regulátoru vzduchu [5] na brzdový port a připojte vzduchové potrubí k zabrzdění [6].
 Poznámka: Tato část ukazuje, jak nahradit zesilovač brzdy osy C na rotační ose UMC-1000. Stejný postup platí pro UMC-1000 SS, UMC-500, UMC-500SS a UMC-750SS, které byly postaveny po dubnu 2017.
Odstraňte armaturu [1] pomocí tlakového senzoru.
Odpojit vzduchové potrubí brzdy [2].
Odpojit vzduchové potrubí brzdy Zatažit [3].
Odstraňte dva upevňovací šrouby [4].
Vyjměte starou rozbuličku [6] z přístroje.
Odstraňte nádrž na olej [7].
Namontujte nový brzdový zesilovač v opačném pořadí.
 Poznámka: Stroje UMC-750SS vyžadují regulátor tlaku vzduchu na brzdovém portu. Instalujte sestavu regulátoru tlaku vzduchu ze starého brzdového zesilovače na nový, než připojíte vzduchové potrubí. V opačném případě dojde k poškození otočného brzdového systému. Viz výše uvedený oddíl.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
