MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
服务主页 方法程序 液压制动助力器 - 更换 - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
液压刹车助力器 - 更换 - EC-1600 - UMC-750
AD0356
适用于以下时间制造的机床:2011 年 5 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. EC-1600 2017 年 4 月前生产 (2 步骤) 3. EC-1600 2017 年 4 月后建成 (2 步骤) 4. UMC-750/P 于 2017 年 4 月前建成 (2 步骤) 5. UMC-750/P 于 2017 年 4 月后建成 (2 步骤) 6. UMC-750Ss 于 2017 年 4 月之前构建 (2 步骤) 7. UMC-750SS 于 2017 年 4 月后构建,UMC-500/SS,UMC-1000/SS (1 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何更换 B 轴和 C 轴旋转系统上的制动助力器组件。套件包括 3/8" 软管,用于更换 1/4" 软管,并提高制动系统的性能。
此增压器组件具有:
  • 储油罐接头 [1]。
  • 制动器接合端口 [2]。
  • 制动助力器缩回端口 [3]。
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
断开制动器接合空气管线 [5]。
拆下并丢弃 1/4" 油线 [6]。
拆下并丢弃 1/4" 从储油罐底部安装 [1]。
断开旋转制动器液压软管 [2]。
使用压力传感器拆下 T 型接头 [3]。
拆下两个安装螺栓。
拆下旧制动助力器。
从新的液压增压器组件上拆下直管接头 [1]。
将 90 度 3/8 压缩接头 [2] 安装在储油罐底部和增压器顶部的进油器上。
使用 3/8 将储油罐连接到增压器顶部的进油器" 软管 [3]。
将制动器接合空气管流线连接到制动器接合端口 [4]。
将制动助力器缩回空气管线连接到制动助力器缩回端口 [5]。
 注意: 如果机器没有液压制动助推器缩回空气管,请参阅 旋转 - 液压制动助力器缩回空气管 - 安装.
使用压力传感器 [6] 安装三通接头。
将空气排出制动系统。请参阅 旋转制动器 - 排气说明 - EC-1600
断开制动器接合空气管线 [1]。
用压力传感器断开 T 型接头 [2]。
拆下两个螺栓 [3],将制动助力器固定到安装支架上。
拆下储油罐 [4]。
删除  制动助力器 [5]。
将储油罐 [1] 螺纹到新制动助力器上的进油管接头上。
将 T 型接头 [2] 与压力传感器连接到机油出口端口。
使用 SHCS 将制动助力器固定到安装支架上。
将制动器接合空气管流线连接到制动器接合端口 [3]。
将制动助力器缩回空气管线连接到制动助力器缩回端口 [4]。
将空气排出制动系统。请参阅 旋转制动器 - 排气说明 - EC-1600。
删除并丢弃:
  • 1/4" 油储器和制动助力器之间的软管 [1]。
  • 1/4" 从储油罐底部安装 [2]。
断开制动器接合空气管道 [3]。
拆下将制动助力器固定到旋转体上的四个螺栓 [4]。
拆下旧制动助力器。
注意: 制动助力器表面和旋转体之间有一个 o 型环 [5]。安装新的制动助力器时,您将重复使用此 O 型环。
从制动助力器上的进油器上拆下直接头 [1]。
安装 3/8" 储油罐底部和制动助力器进油器上的压缩接头 [2]。
将 O 型环 [3] 放在制动助力器表面的凹槽中。
使用四个安装螺栓 [4] 将制动助力器连接到旋转体。
路由 3/8" 软管 [5] 从储油罐到制动助力器上的进油器。
连接制动器接合空气管道 [6]。
连接制动助力器缩回空气管道 [7]。
将空气排出制动系统。参见 B 轴和 C 轴转台制动器 - T-0062C 排气指令 - UMC-750/P/SS 。
断开制动器接合空气管线 [1]。
拆下将制动助力器固定到旋转体上的四个螺栓 [2]。
拆下储油罐 [3]。
拆下旧制动助力器。
 注意: 制动助力器表面和旋转体之间有一个 o 型环 [4]。安装新的制动助力器时,您将重复使用此 O 型环。
将 O 型环 [2] 放在制动助力器表面的凹槽中。
使用四个安装螺栓 [3] 将制动助力器连接到旋转体。
连接制动器接合空气管道 [4]。
连接制动助力器缩回空气管道 [5]。
注意:此步骤中显示了 C 轴制动助力器更换。B 轴增压器更换相同。
断开制动器接合空气管线 [1]。
拆下并丢弃 1/4" 油线 [2]。
拆下并丢弃 1/4" 压缩接头 [3]。
用压力传感器断开 T 型接头 [4]。
拆下空气调节器组件 [5]
拆下两个安装螺栓 [6]。
拆下旧制动助力器总成。
将带有压力传感器的 T 型接头 [1] 安装到制动助力器机油出口上,然后连接旋转制动管路。
使用两个安装螺栓 [2] 将新的制动助力器固定到安装支架上。
安装 3/8" 压缩接头 [3]。
路由 3/8" 油管 [4] 从储油罐到制动助力器。
将空气调节器总成 [5] 安装到制动器接合端口上,并连接制动器接合空气管风道 [6]。
连接制动助力器缩回空气管道 [7]。
 注意: 本节演示如何在 UMC-1000 旋转装置上更换 C 轴制动助力器。相同的程序适用于 2017 年 4 月之后构建的 UMC-1000SS、UMC-500SS、UMC-500SS 和 UMC-750SS。
使用压力传感器拆下 T 型接头 [1]。
断开制动器接合空气管线 [2]。
断开制动助推器缩回空气管道 [3]。
拆下两个安装螺栓 [4]。
从机器上拆下旧增压器 [6]。
拆下储油罐 [7]。
按相反顺序安装新的制动助力器。
 注意: UMC-750SS 机器需要制动接合端口上的气压调节器。在连接制动器接合空气管线之前,将旧制动助力器的气压调节器总成安装到新制动助力器上。否则,旋转制动系统将损坏。请参阅上面的部分。
将空气排出制动系统。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
