      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Service Home Instructieprocedure Hydraulische Rembooster-vervanging-EC-1600-UMC-750-AD0356
Hydraulische rem Booster -vervanging-EC-1600-UMC-750
AD0356
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Mei, 2012
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. EC-1600 gebouwd voor april 2017 (2 stappen) 3. EC-1600 gebouwd na april 2017 (2 stappen) 4. UMC-750/P gebouwd voor april 2017 (2 stappen) 5. UMC-750/P gebouwd na april 2017 (2 stappen) 6. UMC-750SS gebouwd voor april 2017 (2 stappen) 7. UMC-750SS gebouwd na april 2017, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de rembooster montage op de B-en C-as roterende systemen moet vervangen. De kit bevat 3/8" slangen, die de 1/4 vervangen" van de machine en de prestaties van het remsysteem te verbeteren.
Deze booster assemblage heeft:
  • Fitting van het oliereservoir [1].
  • Rem Engage poort [2].
  • Rembooster poort [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Koppel de luchtlijn van de rem Engage [5].
Verwijder en gooi de 1/4 weg" olie lijn [6].
Verwijder en gooi de 1/4 weg" fitting [1] van de bodem van het oliereservoir.
Koppel de hydraulische slang van de roterende rem [2].
Verwijder de tee fitting [3] met de druksensor.
Verwijder twee bevestigingsbouten.
Verwijder de oude rembooster.
Verwijder de rechte messing fitting [1] van de nieuwe hydraulische Booster assemblage.
Installeer de 90 graden 3/8 compressiefittingen [2] op de bodem van het oliereservoir en op de olie inlaat bovenop de booster.
Sluit het oliereservoir aan op de olie inlaat bovenop de booster met de 3/8" slang [3].
Verbind de rem Engage Air Line met de rem Engage poort [4].
Sluit de Rembooster Luchtleiding aan op de Retract poort van de Rembooster [5].
 Opmerking: Als de machine niet over de hydraulische Rembooster Retract luchtlijn Roterende-hydraulische Rembooster Retract Air Line-installatie.
Installeer de tee fitting met de druksensor [6].
De lucht uit het remsysteem te ontluchten. Verwijzen naar de Roterende rem -Afloop instructies-EC-1600
Koppel de luchtlijn van de rem Engage [1].
Koppel de tee-fitting [2] los met de druksensor erop.
Verwijder twee bouten [3] die de rembooster aan de montagebeugel bevestigen.
Verwijder het oliereservoir [4].
Verwijder de  rembooster [5].
Schroef het oliereservoir [1] op de olie inlaat op de nieuwe rembooster.
Sluit de tee-fitting [2] met de druksensor aan op de olie-uitlaat poort.
Bevestig de rembooster aan de montagebeugel met de SHC'S.
Verbind de rem Engage Air Line met de rem Engage poort [3].
Sluit de Rembooster Luchtleiding aan op de Retract poort van de Rembooster [4].
De lucht uit het remsysteem te ontluchten. Verwijzen naar de Roterende rem -Afloop instructies-EC-1600.
Verwijderen en negeren:
  • 1/4" slang [1] tussen het oliereservoir en de rembooster.
  • 1/4" fitting [2] van de bodem van het oliereservoir.
Koppel de luchtlijn van de rem Engage [3].
Verwijder de vier bouten [4] waarmee de rembooster aan de roterende carrosserie wordt beveiligd.
Opmerking: Er is een o-ring [5] tussen het vlak van de rembooster en het roterende lichaam. U zult deze o-ring opnieuw gebruiken bij het installeren van de nieuwe rembooster.
Verwijder de rechte fitting [1] van de olie inlaat op de rembooster.
Installeer de 3/8" compressiefittingen [2] op de bodem van het oliereservoir en op de olie inlaat van de rembooster.
Plaats de o-ring [3] in de groef op het gezicht van de rembooster.
Bevestig de rembooster aan het roterende lichaam met vier bevestigingsbouten [4].
Leid de 3/8" slang [5] van het oliereservoir naar de olie inlaat op de rembooster.
Verbind de rem Engage Air Line [6].
Verbind de Rembooster Luchtleiding [7].
De lucht uit het remsysteem te ontluchten. Verwijzen naar de B-as en C-as roterende remmen -T-0062C afloop instructies-UMC-750/P/SS .
Verwijder de vier bouten [2] waarmee de rembooster aan de roterende carrosserie wordt beveiligd.
Verwijder het oliereservoir [3].
 Opmerking: Er is een o-ring [4] tussen het vlak van de rembooster en het roterende lichaam. U zult deze o-ring opnieuw gebruiken bij het installeren van de nieuwe rembooster.
Plaats de o-ring [2] in de groef op het gezicht van de rembooster.
Bevestig de rembooster aan het roterende lichaam met vier bevestigingsbouten [3].
Verbind de rem Engage Air Line [4].
Verbind de Rembooster Luchtleiding [5].
OPMERKING: C-as Rem Booster vervanging wordt in deze stap getoond. De B-as Booster vervanging is identiek.
Verwijder en gooi de 1/4 weg" olieleidingen [2].
Verwijder en gooi de 1/4 weg" compressiefittingen [3].
Koppel de tee fitting [4] los met de druksensor erop.
Verwijder de lucht regulator-eenheid [5]
Verwijder twee montage bouten [6].
Verwijder de oude rembooster eenheid.
Installeer de tee fitting [1] met de druksensor op de rembooster olie uitlaat en sluit de draai remleiding aan.
Bevestig de nieuwe rembooster aan de montagebeugel met twee bevestigingsbouten [2].
Installeer de 3/8" compressiefittingen [3].
Leid de 3/8" olieleidingen [4] van het oliereservoir naar de rembooster.
Installeer de Air regulator assembly [5] op de rem Engage poort en verbind de rem Engage Air Line [6].
 Opmerking: Deze sectie laat zien hoe de C Axis Brake Booster op de UMC-1000 Rotary vervangen moet worden. Dezelfde procedure geldt voor de UMC-1000SS, UMC-500, UMC-500SS en de UMC-750SS die na de april 2017 werd gebouwd.
Verwijder de tee fitting [1] met de druksensor.
Koppel de luchtlijn van de rem Engage [2].
Ontkoppel de Rembooster Luchtleiding [3].
Verwijder twee bevestigingsbouten [4].
Verwijder de oude Booster [6] van het apparaat.
Verwijder het oliereservoir [7].
Installeer de nieuwe rembooster in omgekeerde volgorde.
 Opmerking: Voor UMC-750SS-machines is de luchtdruk regelaar op de rem-poort nodig. Installeer de luchtdruk regelaar van de oude rembooster op de nieuwe voordat u de rem Engage Air Line aansluit. Als u dit niet doet, wordt de beschadiging van het rotatie remsysteem veroorzaakt. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte.
