      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Potenciador del freno hidráulico - Reemplazo - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
AD0356
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: mayo de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. EC-1600 Construido antes de abril de 2017 (2 pasos) 3. EC-1600 Construido después de abril de 2017 (2 pasos) 4. UMC-750/P Construido antes de abril de 2017 (2 pasos) 5. UMC-750/P Construido después de abril de 2017 (2 pasos) 6. UMC-750SS construido antes de abril de 2017 (2 pasos) 7. UMC-750SS Fabricado después de abril de 2017, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el conjunto de refuerzo de freno en los sistemas rotativos de los ejes B y C. El kit incluye mangueras de 3/8", que sustituyen a las" mangueras de 1/4 de la máquina y mejoran el rendimiento del sistema de frenos.
Este conjunto del potenciador tiene:
  • Accesorio del depósito de aceite [1].
  • Puerto de conexión del puerto [2].
  • Puerto de retracción del potenciador del freno [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Desconecte la línea de aire de entrada del freno [5].
Retire y deseche la línea de aceite de 1/4" [6].
Retire y deseche el accesorio de 1/4" [1] desde la parte inferior del depósito de aceite.
Desconecte la manguera hidráulica del freno giratorio [2].
Retire el accesorio en T [3] con el sensor de presión.
Retire dos pernos de montaje.
Retire el viejo refuerzo de freno.
Retire el accesorio de latón recto [1] del nuevo conjunto de refuerzo hidráulico.
Instale los accesorios de compresión de 90 grados de 3/8 [2] en la parte inferior del depósito de aceite y en la entrada de aceite en la parte superior del potenciador.
Conecte el depósito de aceite a la entrada de aceite en la parte superior del potenciador con la manguera de 3/8" [3].
Conecte la línea de aire de conexión del freno al puerto de conexión del freno[4].
Conecte la línea de aire de retracción del potenciador del freno al puerto de retracción del potenciador del freno [5].
 Nota: Si la máquina no tiene la línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico giratorio - Línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico - Instalación.
Instale el accesorio en T con el sensor de presión [6].
Purgue el aire del sistema de frenos. Consulte el Freno giratorio - Instrucciones de purgado - EC-1600
Desconecte la línea de aire de entrada del freno [1].
Desconecte el accesorio en T [2] con el sensor de presión.
Retire dos pernos [3] que fijan el potenciador del freno al soporte de montaje.
Retire el depósito de aceite [4].
Retire el  refuerzo de freno [5].
Enrosque el depósito de aceite [1] en el accesorio de entrada de aceite en el nuevo refuerzo de freno.
Conecte el accesorio en T [2] con el sensor de presión al puerto de salida de aceite.
Fije el potenciador del freno al soporte de montaje con el SHCS.
Conecte la línea de aire de conexión del freno al puerto de conexión del freno [3].
Conecte la línea de aire de retracción del potenciador del freno al puerto de retracción del potenciador del freno [4].
 Nota: Si la máquina no tiene la línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico giratorio - Línea de aire de retracción del potenciador del freno - Instalación.
Purgue el aire del sistema de frenos. Consulte el Freno giratorio - Instrucciones de purgado - EC-1600.
Quitar y descartar:
    Manguera de
  • ¼" [1] entre el depósito de aceite y el potenciador del freno.
  • Accesorio de
  • ¼" [2] de la parte inferior del depósito de aceite.
Desconecte la línea de aire de entrada del freno [3].
Retire los cuatro pernos [4] que fijan el potenciador del freno al cuerpo giratorio.
Retire el potenciador del freno viejo.
Nota: Hay una junta tórica [5] entre la cara del potenciador del freno y el cuerpo giratorio. Reutilizará esta placa tórica al instalar el nuevo amplificador de frenos.
Retire el accesorio recto [1] de la entrada de aceite del refuerzo de freno.
Instale los accesorios de compresión de 3/8" [2] en la parte inferior del depósito de aceite y en la entrada de aceite del potenciador del freno.
Coloque la junta tórica[ 3] en la ranura de la cara del potenciador del freno.
Fije el potenciador del freno al cuerpo giratorio con cuatro pernos de montaje [4].
Enrute la manguera de 3/8" [5] desde el depósito de aceite hasta la entrada de aceite en el potenciador del freno.
Conecte la línea de aire de conexión del freno [6].
Conecte la línea de aire de retracción del potenciador del freno [7].
 Nota: Si la máquina no tiene la línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico giratorio - Línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico- Instalación.
Purgue el aire del sistema de frenos. Consulte Frenos giratorios de los ejes B y C - Instrucciones de purgado T-0062C - UMC-750/P/SS .
Retire los cuatro pernos [2] que fijan el potenciador del freno al cuerpo giratorio.
Retire el depósito de aceite [3].
 Nota: Hay una junta tórica[4] entre la cara del potenciador del freno y el cuerpo giratorio. Reutilizará esta placa tórica al instalar el nuevo amplificador de frenos.
Coloque la junta tórica[2] en la ranura de la cara del potenciador del freno.
Fije el potenciador del freno al cuerpo giratorio con cuatro pernos de montaje [3].
Conecte la línea de aire de conexión del freno [4].
Conecte la línea de aire de retracción del potenciador del freno [5].
 Nota: Si la máquina no tiene la línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico consulte Giratotio - Línea de aire de retracción del potenciador del freno hidráulico - Instalación.
NOTA: En este paso se muestra el reemplazo del potenciador del freno del eje C. El reemplazo del potenciador del eje B es idéntico.
Desconecte la línea de aire de conexión del freno [1].
Retire y deseche las líneas de aceite de 1/4" [2].
Retire y deseche los accesorios de compresión de 1/4" [3].
Desconecte el accesorio en T [4] con el sensor de presión.
Retire el conjunto del regulador de aire [5]
Retire dos pernos de montaje [6].
Retire el viejo conjunto de refuerzo de freno.
Instale el ajuste de la camiseta [1] con el sensor de presión en la salida de aceite del refuerzo de freno y conecte la línea de freno rotativo.
Fije el nuevo potenciador del freno al soporte de montaje con dos pernos de montaje [2].
Instale los accesorios de compresión de 3/8" [3].
Enrute las líneas de aceite del 3/8" [4] desde el depósito de aceite hasta el potenciador del freno.
Instale el conjunto del regulador de aire [5] en el puerto de conexión del freno y conecte la línea de aire de conexión del freno [6].
 Nota: Esta sección muestra cómo reemplazar el potenciador del freno del eje C en el UMC-1000 giratorio. El mismo procedimiento se aplica a UMC-1000SS, UMC-500, UMC-500SS y UMC-750SS, fabricados después de abril de 2017.
Retire el accesorio en To s etarda mucho en hacer [1] con el sensor de presión.
Desconecte la línea de aire de entrada del freno [2].
Desconecte la línea de aire de retracción del potenciador del freno [3].
Retire dos pernos de montaje [4].
Retire el potenciador viejo [6] de la máquina.
Retire el depósito de aceite [7].
Instale el nuevo potenciador del freno en orden inverso.
 Nota: Las máquinas UMC-750SS requieren el regulador de presión de aire en el puerto de conexión del freno. Instale el conjunto del regulador de presión de aire del viejo potenciador del freno en el nuevo antes de conectar la línea de aire de conexión del freno. Si no lo hace, se producirán daños en el sistema de freno giratorio. Consulte la sección anterior.
Saque el aire del sistema de frenos.
