MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Hydraulic Brake Booster - Replacement - EC-1600 - UMC-750 - AD0356
Início da Assistência Procedimento como fazer Impulsionador hidráulico do freio-recolocação-EC-1600-UMC-750-AD0356
Impulsionador hidráulico do freio -substituição-EC-1600-UMC-750
AD0356
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: 10 de maio
- Ir para secção - 1. Introdução 2. EC-1600 construído antes de abril 2017 (2 passos) 3. EC-1600 construído após abril 2017 (2 passos) 4. UMC-750/P construído antes de abril 2017 (2 passos) 5. UMC-750/P construído após abril 2017 (2 passos) 6. UMC-750SS construído antes de abril 2017 (2 passos) 7. UMC-750SS construído após abril 2017, UMC-500/SS, UMC-1000/SS (1 passo) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como substituir o conjunto de reforço do travão nos sistemas rotativos B e C. O kit inclui 3/8" mangueiras, que substituem o 1/4" mangueiras na máquina, e melhorar o desempenho do sistema de freio.
Este conjunto de reforço tem:
  • Encaixe do reservatório de óleo [1].
  • Porta de engate do travão [2].
  • Freio Booster Retract Porto [3].
Machine Compatibility
EC-1600, UMC-750/P/SS, UMC-500/SS and UMC-1000/SS machines.
This document applies to the following service kit:
  • KIT: 93-30-11839 BRAKE BOOSTER ASSEMBLY, HYDRAULIC
Caution: Before working on the hydraulic brakes on the below listed machines turn the machine OFF, disconnect the air supply and drain the hydraulic brake fluid from the oil reservoir that is connected to the brake booster.
Desligue a linha de ar do freio Engage [5].
Remova e descarte o 1/4" linha de óleo [6].
Remova e descarte o 1/4" encaixe [1] da parte inferior do reservatório de óleo.
Desligue a mangueira hidráulica do travão rotativo [2].
Retire o encaixe do tee [3] com o sensor de pressão.
Retire dois parafusos de montagem.
Retire o velho impulsionador do travão.
Retire o encaixe de latão reto [1] do novo conjunto de reforço hidráulico.
Instale os encaixes de compressão 90 grau 3/8 [2] na parte inferior do reservatório de óleo e na entrada de óleo em cima do Booster.
Conecte o reservatório de óleo à entrada de óleo em cima do Booster com o 3/8" mangueira [3].
Conecte a linha de ar do freio Engage à porta do freio Engage [4].
Conecte a linha de ar do freio Booster Retract à porta de retração do freio Booster [5].
 Nota: Se a máquina não tiver a linha de ar do retrato hidráulico de reforço de freio, consulte a Rotary-hidráulica freio Booster Retract linha de ar-montagem.
Instale o encaixe do tee com o sensor de pressão [6].
Sangre o ar do sistema de freio. Consulte a Freio giratório -Instruções de sangria-EC-1600
Desconecte a linha de ar do freio Engage [1].
Desconecte o encaixe do tee [2] com o sensor de pressão sobre ele.
Retire dois parafusos [3] que fixam o reforço do travão ao suporte de montagem.
Retire o reservatório de óleo [4].
Retire a  impulsionador do freio [5].
Rosqueie o reservatório de óleo [1] no encaixe de entrada de óleo no novo impulsionador do travão.
Ligue o encaixe do tee [2] com o sensor de pressão à porta de saída do óleo.
Fixe o impulsionador do travão ao suporte de montagem com o SHCS.
Conecte a linha de ar do freio Engage à porta de engate do freio [3].
Conecte a linha de ar do freio Booster Retract à porta de retração do freio Booster [4].
Sangre o ar do sistema de freio. Consulte a Freio giratório -Instruções de sangria-EC-1600.
Remover e descartar:
  • 1/4" mangueira [1] entre o reservatório de óleo e o impulsionador do travão.
  • 1/4" encaixe [2] da parte inferior do reservatório de óleo.
Desligue a linha de ar do freio Engage [3].
Retire os quatro parafusos [4] que fixam o reforço do travão ao corpo rotativo.
Nota: Há um o-Ring [5] entre a face do impulsionador do freio e o corpo giratório. Você reusará este o-Ring ao instalar o impulsionador novo do freio.
Retire o encaixe reto [1] da entrada de óleo no impulsionador do travão.
Instale o 3/8" encaixes da compressão [2] na parte inferior do reservatório de óleo e na entrada do óleo do impulsionador do freio.
Coloque o o-Ring [3] na ranhura na face do impulsionador do travão.
Fixe o impulsionador do travão ao corpo rotativo com quatro parafusos de montagem [4].
Encaminhar o 3/8" mangueira [5] do reservatório de óleo para a entrada de óleo no impulsionador do travão.
Conecte a linha de ar do freio Engage [6].
Conecte a linha de ar do freio Booster Retract [7].
Sangre o ar do sistema de freio. Consulte a Freios rotativos B-Axis e C-Axis -Instruções de sangria-T-0062C-UMC-750/P/SS .
Retire os quatro parafusos [2] que fixam o reforço do travão ao corpo rotativo.
Retire o reservatório de óleo [3].
 Nota: Há um o-Ring [4] entre a face do impulsionador do freio e o corpo giratório. Você reusará este o-Ring ao instalar o impulsionador novo do freio.
Coloque o o-Ring [2] na ranhura na face do impulsionador do travão.
Fixe o impulsionador do travão ao corpo rotativo com quatro parafusos de montagem [3].
Conecte a linha de ar do freio Engage [4].
Conecte a linha de ar do freio Booster Retract [5].
NOTA: A substituição do impulsionador do freio do veio C é mostrada nesta etapa. A substituição do impulsionador do veio B é idêntica.
Remova e descarte o 1/4" linhas de óleo [2].
Remova e descarte o 1/4" acessórios de compressão [3].
Desconecte o encaixe do tee [4] com o sensor de pressão sobre ele.
Retire a montagem do regulador de ar [5]
Retire dois parafusos de montagem [6].
Retire o conjunto de reforço do travão antigo.
Instale o encaixe do tee [1] com o sensor de pressão na tomada do óleo de reforço do travão e ligue a linha de travagem rotativa.
Fixe o novo impulsionador do travão ao suporte de montagem com dois parafusos de montagem [2].
Instale o 3/8" acessórios de compressão [3].
Encaminhar o 3/8" linhas de óleo [4] do reservatório de óleo para o impulsionador do freio.
Instale a montagem do regulador de ar [5] na porta de engate do travão e ligue a linha de ar do freio Engage [6].
 Nota: Esta seção mostra como substituir o impulsionador do freio do veio C no Rotary UMC-1000. O mesmo procedimento aplica-se ao UMC-1000SS, UMC-500, UMC-500SS e o UMC-750SS que foi construído após abril 2017.
Retire o encaixe do tee [1] com o sensor de pressão.
Desconecte a linha de ar do freio Engage [2].
Desconecte a linha de ar do freio Booster Retract [3].
Retire dois parafusos de montagem [4].
Retire o Booster antigo [6] da máquina.
Retire o reservatório de óleo [7].
Instale o novo impulsionador do travão em ordem inversa.
 Nota: As máquinas UMC-750SS requerem o regulador de pressão do ar na porta Brake Engage. Instale a montagem do regulador de pressão do ar do acelerador de freio antigo no novo antes de conectar a linha de ar do freio Engage. Se não o fizer, causará o dano ao sistema de freio rotativo. Consulte a seção acima.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
