      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas Sıvı Gres - Tıkanmış Hatları Boşaltma
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
Bu prosedür, doğrusal eksendeki bakır madeni hatlarından kalınlaşmış gresin nasıl temizleneceğini açıklar. Aşağıdaki resimde tipik yatay eksen yağlama kurulumu gösteriliyor ve dökümleri netlik için kaldırıldı. Yağ Manifoldunun konumu makine modeline ve eksenine bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Not: Bu prosedür sadece Haas sıvı gres sistemi ile donatılmış makineler için geçerlidir. Bkz. Eksen Yağlama Sistemleri - Tanımlama.
Purge The Lines
Tıkanmış gres çizgileri olan ekseni tanımlayın. Bkz. Haas Sıvı Gres - Sorun Giderme Kılavuzu.
Eksen yağ manifolduna erişim sağlamak için sac panelleri/yol kapaklarını çıkarın.
Engelleri temizlemek için yağı yağlama hatlarından sürmek için bir sıvı pompası kullanılır. Haas Pump 30-7510 kullanmanızı öneririz. Bu, yağlama hatlarını temizlemek için yeterli basınç oluşturabilen havayla çalışan bir pompadır. Yerel nalburdan hava tahrikli bir pompa da kullanılabilir. Bakır yağlama hatlarına basınç uygularken 3000 PSI'yı aşmadığınızdan emin olun, aksi takdirde arızalanmalarına neden olabilirsiniz. Pompayı çalıştırırken güvenli bir basınçta olduğunuzdan emin olmak için bir manometre kullanın.
Manifolddan Uç Takmayı [1] çıkarın. 58-3657 Redüktör [2] ve 58-1684 JIC Bağlantı Parçasını [3] manifold üzerine takın. 59-8621 hidrolik hortumunun bir ucunu gres manifoldunda JIC Bağlantı parçasına [3] bağlayın. 59-8621 hidrolik hortumunun diğer ucunu da 30-7510 pompada JIC Bağlantı Parçasına [4] bağlayın. Küresel Vana [6] kapalı konumda olduğundan emin olun ve hava kaynağını [5] bağlayın. 30-7510 pompa tankını mobil DTE24 yağı ile doldurun. Pompası açmak için küresel vanayı [6] açın. Doğrusal kılavuz taşıyıcılar ve bilyeli vida somunlarında sabit yağ akışı olana kadar pompaya çalıştırın [7]
Not: Sistemde herhangi bir nokta prizden çıkarmaz, P/N 58-3015 kullanarak yağ akan noktaların çıkışları çıkarın ve takın.  Sadece prizden olmayacak noktalara baskı uygulayın.  Bunu gerektiği gibi tekrarlayın.  Bu sıra sonra bir nokta çıkarın değil, kısıtlayıcı çıkarmasına izin vermek için bu noktadan kaldırılacaktır gerekir.  Kaldırın ve tıkanmış kısıtlayıcı değiştirin.
 ÖNEMLİ:  Hidrolik hortumu doğrudan doğrusal kılavuz taşıyıcıya veya bilyeli vida bilyeli somuna bağlamayın. Doğrudan basınç hasara neden olabilir.
Her yağlama noktasında sabit yağ akışı sağlandığında, yağ pompasını durdurun, [2] ve [3] bağlantı parçalarını sökün ve hortum rakorunu [1] yağlama hattına takarak tekrar manifolda bağlayın.
Önceden çıkarılan sac panelleri/waycover' u yeniden yükleyin.
Her eksen için aynı işlemi yineleyin.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
HLG pompa aksamını CALM kabininden çıkarın.
HLG rezervuar çıkarın, yağ temizleyin ve yağmacı ile yıkayın.
Basınç göstergesi [1] çıkarın.
1/4" bağlantı parçalarını [2] sökün.  NOT: Bağlantı parçaları miktarı makine modeline ve konfigürasyona bağlı olacaktır.
Basınç sensörünü çıkarın [3]
Tüm NPT fişlerini [4] Manifolddan çıkarın.
HLG pompa manifoldu içinde iki adet çek valf vardır.
HLG Manifoldunun alt kısmında bulunan ana Çek valfi [5] ve basınçlı yağların basınçlı hatlarından HLG rezervuar içine akmasını önler. yay ve topu çıkarın. Kontrol valfi boşluğunun içindeki o-yüzüğü inceleyin, gerekirse 57-22201 ile değiştirin.
HLG Manifoldunun üst kısmında yer alan kanama geri devre kontrol valfi ve HLG teneke kutusu basınç altında olduğunda Bled geri devre kapanır. Bahar ve topun yanı sıra [6] kontrol valfi topunun altında bir snubber ayar vidası [7] vardır. Manifold pasajlarını temizlerken snubber ayar vidasını çıkarın.
HLG manifold portlarını yağ giderici ve basınçlı hava ile temizleyin.
HLG manifoldunu ters sırada yeniden monte edin.  ÖNEMLİ:  Tork snubber ayar vidası [7]-lbs 2 (0,226 Nm).
HLG pompasını CALM dolabına takın ve yağ hatlarını yeniden bağlayın.
Pickup borusunun güncelleştirilmiş bir 80 Mesh filtresi ekranına sahip olduğunu doğrulayın. Eğer nesessary değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Haas Sıvı Gres Filtre Kiti .
HLG haznesini, haznedeki dişlerin  1/2" (13 mm) altına kadar uygun yağ ile doldurun:. Bkz. Haas Makine Bileşenleri için Yağ, Gres ve Sızdırmazlık Malzemesi Tablosu.
 Minimum Yağlama  - Eksen - Gres Haznesi - Haas Sıvı Gres - Yeniden Doldurma talimatında belirtildiği şekilde yağlama hatlarını hazırlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
