MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Service hjem Fremgangsmåter Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas flytende fett - Rensing av tilstoppede linjer
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
Denne fremgangsmåten forklarer hvordan du renser fortykket smøreolje ut av kobber oljesmøringen på den lineære aksen. Illustrasjonen nedenfor viser typisk oppsett av horisontal aksesmøring og har støpet fjernet for klarhet. Plasseringen av smøreolje manifold vil variere avhengig av maskinmodellen og aksen.
Merk: Denne fremgangsmåten gjelder kun for maskiner som er utstyrt med Haas Liquid Grease-systemet. Referer til Aksesmøringssystemer – Identifisering.
Purge The Lines
Identifiser aksen som har tett oljesmøring. Referer til Haas flytende fett – Feilsøkingsveiledning.
Fjern metallplatepanelene/banedekslene for å få tilgang til aksens smøreolje-manifold.
En væskepumpe brukes til å drive olje gjennom smøreslangene for å fjerne hindringene. Vi anbefaler bruk av Haas pumpe 30-7510. Dette er en luftdrevet pumpe som kan bygge nok trykk til å rense smøreslangene. En luftdrevet pumpe fra din lokale jernvarebutikk kan også brukes. Pass på at du ikke overskrider 3000 PSI når kobbersmøreslangene settes i trykk, ellers kan få dem til å svikte. Bruk en trykkmåler for å sikre at du er på et trygt trykk når du bruker pumpen.
Fjern mothakemonteringen [1] fra manifolden. Installer 58-3657-redusereren [2] og 58-1684 JIC-beslaget [3] på manifolden. Koble den ene enden av den hydrauliske slangen 59-8621 til JIC-beslaget [3] på smøremanifolden. Koble den andre enden av  den hydrauliske slangen 59-8621 til JIC-beslaget [4] på 30-7510 pumpen. Pass på at kuleventilen [6] er i CLOSED-posisjon og koble til lufttilførselen [5]. Fyll opp 30-7510 pumpetanken med Mobil DTE24-oljen. Åpne kuleventilen [6] for å sette i ON-posisjon pumpen. Kjør pumpen til det er en jevn oljestrøm ut av hvert lineære føringsspor og kuleskrue-kulemutteren [7]
MERK: Hvis noen punkter på systemet ikke vil koble fra, koble fra og koble uttakene for punktene som leder olje ved hjelp av P/N 58-3015.  Påfør trykk kun på punkter som ikke vil koble fra.  Gjenta dette etter behov.  Hvis et punkt ikke vil koble fra etter denne sekvensen, må begrensning fjernes fra dette punktet slik at det kan koble fra.  Fjern og skift tetningsblokkaden.
 VIKTIG:  Ikke koble den hydrauliske slangen direkte til den lineære føringsvognen eller kuleskrue-kulemutteren. Direkte trykk kan forårsake skade.
Når du har fått en jevn strøm av olje ut av hvert smørepunkt, stans oljepumpen, fjern monteringene [2] og [3] og koble til mothakemontering [1] med smøreledningen tilbake til manifolden.
Installer tidligere fjernede metallplater/-waycovers på nytt.
Gjenta den samme prosessen for hver akse.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
Fjern HLG pumpeenheten fra CALM-skapet.
Ta ut HLG-reservoaret, rengjør smøreoljeet og vask det med avsmøreoljeingsmiddel.
Fjern trykkmåleren [1].
Fjern 1/4"-beslagene [2]. MERK: Mengden av beslag vil avhenge av maskinmodell og konfigurasjon.
Fjern trykkgiveren [3]
Fjern alle NPT-pluggene [4] fra de mangfoldige.
Det er to stengeventiler inne i HLG pumpens manifold .
Den viktigste ventil [5] plassert på undersiden av HLG manifold og hindrer at trykksatt smøreolje å strømme fra de trykksatte slangene tilbake i HLG reservoaret. fjerne våren og ballen. Inspiser o-ringen inne i ventil hulen, Skift ut med 57-22201 om nødvendig.
Den blø tilbake kretsen sjekk ventilen ligger på toppen av HLG manifold og stenger av Bled tilbake krets når HLG beholderen er under press. I tillegg til våren og ballen [6] er det en Snubber justeringsskruen [7] under sjekken ventil ballen. Fjern Snubber justeringsskruen når du rengjør de mangfoldige avsnittene.
Rengjøre HLG manifold portene ut med avsmøreoljeingsmiddel og trykkluft.
Monter HLG manifolden igjen i motsatt rekkefølge.  VIKTIG:  Drei Snubber-justeringsskruen [7] til 2 in-lbs (0,226 Nm).
Installer HLG-pumpen i CALM-kabinettet og koble til smøreledningene på nytt.
Kontroller at hente røret har en oppdatert 80 mesh filter skjerm. Bytt ut etter behov. Referer til Haas flytende fett filtersett for mer informasjon.
Fyll HLG-beholderen med kompatibelt smøremiddel til 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen. Referer til Tabeller for smøremiddel, fett og forsegling for Haas maskinkomponenter.
Prime smøreslangene som beskrevet i Minimum smøring – Akse – Fettbeholder – Haas flytende fett – Refill-instruksjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
