MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
サービス ホーム 手順 Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas液体グリース - 詰まったラインの洗浄
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
この手順では、増粘したグリースを直線軸の銅潤滑ラインから除去する方法について説明します。以下の図は、一般的な水平軸の潤滑セットアップを示すものです。わかりやすくするために鋳物は省いています。グリースマニホールドの位置は、機械のモデルと軸によって異なります。
注意:この手順は、Haasリキッドグリースシステムを備える機械のみに適用されます。軸潤滑システム - 識別を参照してください。
Purge The Lines
グリースラインが詰まっている軸を特定します。Haasリキッドグリース - トラブルシューティングガイドを参照してください。
シートメタルパネル/ウェイカバーを取り外して、軸潤滑マニホールドにアクセスできるようにします。
液体ポンプを使用してオイルを潤滑油ラインに通して障害物を取り除きます。Haasポンプ30-7510の使用をお勧めします。これは、潤滑油ラインを清掃にするのに十分な圧力を構築できる空気駆動ポンプです。お近くのハードウェアストアからの空気駆動ポンプも使用できます。銅の潤滑油ラインを加圧する際は、3000PSIを超えないようにしてください。そうしない場合、不具合が発生する可能性があります。圧力ゲージを使用して、ポンプの操作時に安全な圧力になるようにします。
マニホールドからバーブフィッティング[1]を取り外します。58-3657レデューサー[2]と58-1684 JICフィッティング[3]をマニホールドに取り付けます。59-8621油圧ホースの一端をグリースマニホールドのJICフィッティング[3]に接続します。59-8621油圧ホースのもう一方の端を30-7510ポンプのJICフィッティング[4]に接続します。ボールバルブ[6]が閉位置にあることを確認し、給気[5]を接続します。30-7510ポンプタンクにMobil DTE24オイルを充填します。ボールバルブ[6]を開いて、ポンプをオンにします。各リニアガイドトラックとボールスクリューボールナット[7]からオイルが安定して流れるまでポンプを作動します
注意:システムのいずれかのポイントが外れない場合は、P/N 58-3015を使用して、オイルが流れているポイントの出口の接続を外して、再度差し込みます。外れない箇所のみに圧力を加えてください。必要に応じてこの手順を繰り返します。このシーケンスの後で外れないポイントが出てきた場合は、リストリクターをそのポイントから外して、取り外せるようにする必要があります。詰まったリストリクターを取り外して交換します。
 重要:  油圧ホースをリニアガイドトラックやボールスクリューボールナットに直接接続しないでください。直接圧力をかけると損傷する可能性があります。
各潤滑ポイントからオイルが安定して流れるようになったら、オイルポンプを停止し、フィッティング[2]と[3]を取り外し、潤滑ラインを含むバーブフィッティング[1]を再度マニホールドに接続します。
先に取り外したシートメタル/ウェイカバーを再度取り付けます。
各軸に対して同じプロセスを繰り返します。
HLG Pump Manifold - Clean Passages
CALMキャビネットからHLGポンプアセンブリを取り外します。
HLGリザーバーを取り外し、グリースを拭き取り、脱脂剤で洗浄します。
圧力ゲージ[1]を取り外します。
1/4インチフィッティング[2]を取り外します。注意: フィッティングの量は、機械のモデルと設定によって異なります。
圧力センサー[3]を取り外します
NPTプラグ[4]をマニホールドから取り外します。
HLGポンプマニホールド内には2つのチェック弁があります。
メインチェック弁[5]はHLGマニホールドの下部にあり、加圧されたグリースが加圧ラインからHLGリザーバーに戻るのを防ぎます。スプリングとボールを取り外します。チェック弁キャビティ内のOリングを点検し、必要に応じて57-22201に交換します。
HLGマニホールドの上部にあるブリードバック回路チェック弁は、HLGキャニスターに圧力がかかっているときにブリードバック回路を遮断します。スプリングとボール[6]のほかに、チェック弁ボールの下にスナバ止めねじ[7]があります。マニホールド通路を清掃する際は、スナバ止めねじを取り外します。
脱脂剤と圧縮空気を使用してHLGマニホールドポートを清掃します。
逆の順序でHLGマニホールドを組み立てます。重要:  スナバ止めねじ[7]は2in-lbs(0.226Nm)のトルクで締めてください。
HLGポンプをCALMキャビネットに取り付け、グリースラインを再度接続します。
ピックアップチューブに最新の80メッシュフィルタースクリーンがあることを確認します。必要に応じて交換してください。詳細についてはHaas液体グリースフィルターキットを参照してください。
HLGリザーバーに適切な潤滑剤を充填します。リザーバーのスレッドの下1/2インチ(13mm)まで満たしてください。Haas機械コンポーネント用の潤滑剤、グリース、およびシーラントの表を参照してください。
最小潤滑 - 軸 - グリースリザーバー - Haas液体グリース - 補給の手順に記載されているように潤滑ラインをプライミングします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
