MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Service hjemme How-to-procedure Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Flydende fedt fra Haas - Rens tilstoppede ledninger
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
Denne procedure forklarer, hvordan du renser det fortykkede fedt ud af kobber Lube linjerne på den lineære akse. Illustrationen nedenfor viser den typiske horisontale akse smøring setup og har støbegods fjernet for klarhed. Fedt manifoldens placering vil variere afhængigt af maskinens model og aksen.
Bemærk: Denne procedure gælder kun for de maskiner, der er udstyret med Haas ' flydende fedt system. Der henvises til Aksesmøresystemer - Identifikation.
Purge The Lines
Identificer den akse, der har tilstoppede fedt linjer. Der henvises til Haas Liquid Grease - Fejlfindingsguide.
Fjern plademetalpanelerne/afskærmninger for at få adgang til aksesmøremanifolden.
Der bruges en væskepumpe til at føre olie gennem smøreslangerne for at fjerne obstruktioner. Vi anbefaler at bruge Haas pumpe 30-7510. Dette er en luftdrevet pumpe, der kan opbygge tilstrækkeligt tryk til at rense smøreledningerne. Der kan også bruges en luftdrevet pumpe fra din lokale isenkræmmer. Sørg for ikke at overstige 3000 psi, når du sætter kobbersmøreledningerne under tryk, da det kan få dem til at svigte. Brug en trykmåler til at sikre, at du er på et sikkert tryk, når pumpen betjenes.
Fjern modhagen [1] fra manifolden. Installer 58-3657 reduktionsmuffen [2] og 58-1684 JIC-fittingen [3] på manifolden. Forbind den ene ende af 59-8621-hydraulikslangen til JIC-fittingen [3] ved smøremanifolden. Slut den anden ende af 59-8621 hydraulik slange til JIC-fittingen [4] ved 30-7510 pumpen. Sørg for, at kugleventilen [6] er i lukket position, og Tilslut luftforsyningen [5]. Fyld 30-7510-pumpe tanken op med mobil DTE24-olien. Åbn kugleventilen [6] for at tænde for pumpen. Kør pumpen indtil der er en stabil olie strøm ud af hver lineær styrevogn og kuglespindel ballnut [7]
Bemærk: Hvis noget punkt på systemet ikke vil frakoble, frakoble og tilslutte udgange af de punkter, der flyder olie ved hjælp af P/N 58-3015.  Anvend kun tryk på de punkter, der ikke skal trækkes ud.  Gentag dette som nødvendigt.  Hvis et punkt ikke vil tage stikket ud efter denne sekvens, skal restrictoren fjernes fra dette punkt for at gøre det muligt at afbryde forbindelsen.  Fjern og Udskift den tilstoppede restrictor.
 VIGTIGT:  Tilslut ikke hydraulik slangen direkte til den lineære guide truck eller kuglespindel ballnut. Direkte tryk kan forårsage beskadigelse.
Når du får den konstante strøm af olie ud af hvert smørepunkt, skal du standse oliepumpen, fjerne fittings [2] og [3] og tilslutte modningen [1] med smøreledningen tilbage til Manifold.
Geninstaller tidligere fjernede pladedele paneler/waycovers.
Gentag den samme proces for hver akse.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
Fjern HLG-pumpe samlingen fra det CALM kabinet.
Fjern HLG-reservoiret, Rengør fedtet og vask det med affedtningsmiddel.
Fjern tryk måleren [1].
Fjern fittings på 1/4" [2].  BEMÆRK: Antallet af fittings vil afhænge af maskinens model og konfiguration.
Fjern trykføleren [3]
Fjern alle NPT-stik [4] fra manifolden.
Der er to kontrolventiler i pumpemanifolden til Haas Liquid Grease.
Den vigtigste kontrol ventil [5], som er placeret på bunden af HLG-manifolden, forhindrer, at tryk fedtet strømmer fra tryk ledningerne tilbage i HLG-reservoiret. Fjern fjederen og bolden. Undersøg o-ringen inde i kontrol ventilens hulrum, Udskift om nødvendigt med 57-22201.
Ventilens kontrol ventil, der er placeret på toppen af HLG-manifolden, slukker for det afblødte kredsløb, når HLG-beholderen er under tryk. Udover foråret og bolden [6] er der en pulsationsdæmper indstillings [7] under check ventil bolden. Fjern pulsationsdæmper-setskruen, når du rengør de mangfoldige passager.
Rengør HLG-manifold portene med affedtningsmiddel og trykluft.
Saml manifolden til Haas Liquid Grease igen i omvendt rækkefølge. VIGTIGT:  Drejningsmoment for pulsationsdæmper-setskruen [7] til 2 in-lbs (0,226 nm).
Installer pumpen til Haas Liquid Grease i CALM-kabinettet, og tilslut smøreslangerne igen.
Kontroller, at pickup tube har en opdateret 80 mesh filter skærm. Udskift hvis nesessary. Der henvises til Filtersæt til Haas Liquid Grease for mere information.
Fyld beholderen til Haas Liquid Grease med kompatibelt smøremiddel til 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen. Der henvises til Tabeller for smøremiddel, fedt og forsegling til Haas-maskinkomponenter.
Prime smøreslangerne som beskrevet i anvisningerne Minimal smøring - Akse - fedtbeholder- Haas Liquid Grease - Genopfyldning.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
