  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
      • Caricatore di pezzi automatico compatto, fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • Macchine utensili Haas
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
    • Portautensili per fresatrici Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
    • Serraggio dei pezzi fresatrice Shop All
      • Morse
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit di fresatura sostituibili
      • Kit completi per fresa con codolo sostituibili
    • Utensileria tornio Shop All
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili di brocciatura
    • Portautensili per tornio Shop All
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
    • Serraggio dei pezzi nel tornio Shop All
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
    • Collari e mandrini autocentranti ER Shop All
      • Collari e accessori ER
      • Collari maschiatura
    • Foratura Shop All
    • Filettatura Shop All
    • Gestione degli utensili Shop All
    • Accessori macchine utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Utensili di misurazione
    • Kit pacchetto Shop All
      • Kit per morsa
    • Equipaggiamento e accessori Shop All
    • Conservazione e gestione Shop All
    • Misurazione e ispezione Shop All
      • Kit sensori 3D, Pollici
      • 3D Sensor Kit, Metric, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • 04-0170
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D universale, Metrico
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Grasso liquido Haas - Linee di spurgo ostruite
HLG - Eliminazione delle linee intasate - Come eseguire il video
Introduzione
Questa procedura spiega come eliminare il grasso ispesso dalle linee di lubrificazione in rame sull'asse lineare. L'illustrazione seguente mostra la tipica impostazione della lubrificazione dell'asse orizzontale e le colate sono state rimosse per chiarezza. La posizione del collettore di grasso varia a seconda del modello della macchina e dell'asse.
Nota: Questa procedura è applicabile solo per le macchine dotate del sistema Haas Liquid Grease. Fare riferimento alla sezione Sistemi di lubrificazione Axis - Identificazione.
Elimina le linee
Identificare l'asse con linee di grasso ostruite. Fare riferimento alla sezione Haas Liquid Grease - Guida alla risoluzione dei problemi.
Rimuovere i pannelli di lamiera /waycovers per ottenere l’accesso al collettore dell’asse lubrificante.
Una pompa liquida viene utilizzata per guidare l’olio attraverso le linee di lubrificazione per eliminare le ostruzioni. Si consiglia di utilizzare la pompa Haas 30-7510. Si tratta di una pompa ad aria che può creare una pressione sufficiente a liberare le linee di lubrificazione. È inoltre possibile utilizzare una pompa ad aria dal locale. Assicurarsi di non superare i 3000 PSI quando si pressurizzano le linee di lubrificazione in rame o si possono causare guasti. Utilizzare un manometro per assicurarsi di essere a una pressione sicura quando si utilizza la pompa.
Rimuovere il raccordo a barre [1] dal collettore. Installare il riduttore 58-3657 [2] e il raccordo JIC 58-1684 [3] sul collettore. Collegare un’estremità del tubo idraulico 59-8621 al montaggio JIC [3] al collettore di grasso. Collegare l’altra estremità del 59-8621 tubo idraulico al montaggio JIC [4] alla pompa 30-7510. Assicurarsi che la valvola a sfera [6] sia in posizione CLOSED e collegare l'alimentazione dell'aria [5]. Riempire il serbatoio della pompa 30-7510 con l'olio Mobil DTE24. Aprire la valvola a sfera [6] per attivare la pompa. Eseguire la pompa fino a quando non c'è un flusso di olio costante da ogni traccia di guida lineare e il dado a sfera della vite a sfere [7]
nota: Se un qualsiasi punto del sistema non scollega, scollegare e collegare le uscite dei punti che scorrono l'olio utilizzando P/N 58-3015.  Applicare la pressione solo ai punti che non scolino.  Ripetere l'operazione in base alle esigenze.  Se un punto non si stacca dopo questa sequenza, il limitatore dovrà essere rimosso da questo punto per consentirne lo scollegamento.  Rimuovere e sostituire il limitatore intasato.
 IMPORTANTE:  non collegare il tubo idraulico direttamente al carrello della guida lineare o al dado a sfere della vite a sfere. La pressione diretta può causare danni.
Una volta ottenuto il flusso costante di olio da ogni punto di lubrificazione, fermare la pompa dell'olio, rimuovere i raccordi [2] e [3] e ricollegare il raccordo portagomma [1] con la linea di lubrificazione al collettore.
Reinstallare i pannelli di lamiera/le coperture di lamiera rimossi in precedenza.
Ripetere la stessa procedura per ogni asse.
HLG Pump Manifold - Passaggi puliti
Rimuovere l'assieme della pompa HLG dall'armadio CALM.
Rimuovere il serbatoio HLG, pulire il grasso e lavarlo con lo sgrassatore.
Rimuovere il misuratore di pressione [1].
Rimuovere l'1/4" raccordi [2].  nota: La quantità di raccordi dipenderà dal modello e dalla configurazione della macchina.
Rimuovere il sensore di pressione [3]
Rimuovere tutti i tappi NPT [4] dal collettore.
Ci sono due valvole di controllo all'interno del collettore pompa HLG.
La valvola di controllo principale [5] situata sul fondo del collettore HLG e impedisce al grasso pressurizzato di fluire dalle linee pressurizzate nel serbatoio HLG. rimuovere la molla e la palla. Ispezionare l'anello all'interno della cavità della valvola di controllo, sostituire con 57-22201 se necessario.
La valvola di controllo del circuito posteriore di smarginatura situata sulla parte superiore del collettore HLG e spegne il circuito del dorso sanguinante quando il contenitore HLG è sotto pressione. Oltre alla molla e alla palla [6] c'è un setscrew snubber [7] sotto la palla della valvola di controllo. Rimuovere il set snubber durante la pulizia dei passaggi molteplici.
Pulire le porte collettore HLG con sgrassatore e aria compressa.
Rimontare il collettore HLG in ordine inverso.  importante:  Coppia il setdiavita snubber [7] a 2 in-lbs (0.226 Nm).
Installare la pompa HLG nell'armadio CALM e ricollegare le linee di grasso.
Verificare che il tubo di prelievo abbia una schermata aggiornata del filtro mesh 80. Sostituire se nesessary. Fare riferimento alla sezione Kit filtro grease liquido Haas per ulteriori informazioni.
Riempire il serbatoio HLG con lubrificante compatibile per 1/2" (13 mm) sotto le filettature sul serbatoio. Fare riferimento alla sezione Tavoli Lubrificanti, Grease e Sigillanti per Componenti della Macchina Haas.
Prime le linee di lubrificazione come descritto nella Lubrificazione minima - Asse - Grease Reservoir - Grasso liquido Haas - Ricarica istruzione.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
