  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Accueil des services Procédures d’aide Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Graisse liquide Haas - Purge des lignes obstruées
HLG - Vidanger les conduites obstruées - Vidéo explicative
Cette procédure explique comment purger la graisse épaissie des conduites de lubrification en cuivre sur l'axe linéaire. L'illustration ci-dessous montre le schéma type de lubrification de l'axe horizontal – les pièces coulées sont retirées pour plus de clarté. L'emplacement du manifold de graisse varie en fonction du modèle de machine et de l'axe.
Remarque : Cette procédure ne s'applique qu'aux machines équipées du système de graisse liquide Haas (Haas Liquid Grease, HLG). Voir SYSTÈMES DE LUBRIFICATION D'AXE - IDENTIFICATION.
Purger les lignes
Identifiez l'axe qui a des lignes de graisse obstruées. Voir GRAISSE LIQUIDE HAAS - GUIDE DE DÉPANNAGE.
Retirer les panneaux de tôle métallique/couvre-glissières pour accéder au manifold de lubrification d'axe.
Une pompe à liquide est utilisée pour faire circuler l'huile à travers les conduites de lubrifiant afin d'éliminer les obstructions. Nous vous recommandons d'utiliser la pompe Haas 30-7510. Il s'agit d'une pompe à air qui peut créer suffisamment de pression pour nettoyer les conduites de lubrifiant. Une pompe à air de votre quincaillerie locale peut également être utilisée. Assurez-vous de ne pas dépasser 3000 PSI lors de la mise sous pression des conduites de lubrifiant en cuivre, sinon vous risquez de provoquer leur défaillance. Utilisez un manomètre pour vous assurer que vous êtes à une pression sûre lors du fonctionnement de la pompe.
Retirez le raccord pneumatique [1] du manifold. Installez le réducteur 58-3657 [2] et le raccord JIC 58-1684 [3] sur le manifold. Connectez une extrémité du flexible hydraulique 59-8621 au raccord JIC [3] du manifold de graissage. Connectez l'autre extrémité du flexible hydraulique 59-8621 au raccord JIC [4] de la pompe 30-7510. Assurez-vous que la soupape de balle [6] est en position CLOSED et connectez l'approvisionnement en air [5]. Remplissez le réservoir de pompe 30-7510 avec l'huile Mobil DTE24. Ouvrez la soupape de balle [6] pour tourner sur la pompe. Faire tourner la pompe jusqu'à ce qu'il y ait un débit d'huile constant en sortie de chaque chariot-guide linéaire et de l'écrou sphérique de la vis à billes [7].
Remarque : Si l'un des points du système ne se débouche pas, déconnecter et boucher les sorties des points d'écoulement d'huile à l'aide de la réf. 58-3015.  Appliquer la pression uniquement sur les points qui ne se seront pas débouchés.  Répéter l'opération au besoin.  Si un point ne se débouche pas après cette séquence, il faudra en retirer le rétracteur pour lui permettre de se déboucher.  Enlever et remplacer le rétracteur bouché.
Une fois que le débit d'huile est constant à chaque point de lubrification, arrêter la pompe à huile, retirer les raccords [2] et [3], et reconnecter le raccord pneumatique [1] de la conduite de lubrification au manifold.
Remonter les panneaux de tôle métallique/couvre-glissières enlevés précédemment.
Répéter le même processus pour chaque axe.
HLG Pump Manifold - Passages propres
Retirez l'assemblage de la pompe HLG de l'armoire CALM.
Enlever le réservoir HLG, retirer la graisse et nettoyer avec le dégraissant.
Retirer la jauge de pression [1].
Retirer les raccords 1/4" [2].  REMARQUE : Le nombre de raccords dépend du modèle et de la configuration de la machine.
Retirer le capteur de pression [3]
Retirez tous les bouchons NPT [4] du manifold.
Il y a deux clapets anti-retour dans le manifold de la pompe HLG.
Le clapet anti-retour principal [5] situé au bas du manifold HLG empêche la graisse sous pression de refluer des conduites sous pression dans le réservoir HLG. Retirer le ressort et la bille. Inspecter le joint torique à l'intérieur de la cavité du clapet anti-retour, le remplacer par la réf. 57-22201 si nécessaire.
Le clapet anti-retour du circuit de purge situé sur le dessus du manifold HLG ferme le circuit de purge lorsque le réservoir HLG est sous pression. Outre le ressort et la bille [6], une vis de fixation de l'amortisseur [7] se trouve sous la bille du clapet anti-retour. Retirer la vis de fixation de l'amortisseur lors du nettoyage des passages du manifold.
Nettoyer les ports du manifold HLG avec du dégraissant et de l'air comprimé.
Remonter le manifold HLG en procédant dans l'ordre inverse.  IMPORTANT :  Serrer au couple la vis de fixation de l'amortisseur [7] à 2 in-lb (0,226 Nm).
Installer la pompe HLG dans le boîtier CALM et rebrancher les conduites de graisse.
Vérifier que le tube collecteur est muni d'une crépine à maille 80 à jour. La remplacer, le cas échéant. Voir KIT DE FILTRATION DE LA GRAISSE LIQUIDE HAAS (HLG) pour plus d'informations.
Remplissez le réservoir HLG de lubrifiant compatible pour 1/2" (13 mm) sous les filetages du réservoir. Voir TABLES DES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ POUR LES COMPOSANTS DE MACHINES HAAS.
Amorcer les conduites de lubrification en suivant les instructions du guide LUBRIFICATION MINIMALE - AXE - RÉSERVOIR DE GRAISSE - GRAISSE LIQUIDE HAAS - REMPLISSAGE.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
