      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Service Home Instructieprocedure Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas Liquid Grease - Spuit verstopte leidingen door
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u het verdikte vet uit de koperen glij lijnen op de lineaire as moet verwijderen. De onderstaande afbeelding toont de typische smering van de horizontale as en heeft de gietstukken voor de duidelijkheid verwijderd. De locatie van het smeer spruitstuk zal variëren afhankelijk van het machine model en de as.
Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing voor de machines die zijn uitgerust met de Haas vloeistof Vetsysteem. Verwijs naar de As smeersystemen-identificatie.
Purge The Lines
Identificeer de as met een verstopte vetlijn. Verwijzen naar de Haas Liquid Grease-Handleiding voor probleemoplossing.
Verwijder de platen/wegkappen van plaatwerk om toegang te krijgen tot het as-smeer verdeelstuk.
Een vloeistofpomp wordt gebruikt om olie door de smeerleidingen te drijven om de obstructies te verwijderen. We raden het gebruik van de Haas-pomp 30-7510 aan. Dit is een luchtaangedreven pomp die voldoende druk kan opbouwen om de smeerleidingen schoon te maken. Een luchtaangedreven pomp van uw plaatselijke ijzerhandel kan ook worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de 3000 PSI niet overschrijdt wanneer u de koperen smeerleidingen onder druk zet, anders kunt u ervoor zorgen dat ze falen. Gebruik een manometer om ervoor te zorgen dat u een veilige druk heeft wanneer u de pomp bedient.
Verwijder de aansluiting [1] van het verdeelstuk. Installeer de 58-3657 reducer [2] en de 58-1684 JIC fitting [3] op het verdeelstuk. Sluit het ene uiteinde van de 59-8621 hydraulische slang aan op de JIC fitting [3] van het smeer verdeelstuk. Sluit het andere uiteinde van de 59-8621 hydraulische slang aan de JIC fitting [4] bij de 30-7510 pomp. Zorg ervoor dat de kogelkraan [6] in gesloten stand staat en verbind de luchttoevoer [5]. Vul de 30-7510 pomptank met de Mobil DTE24-olie. Open de kogelkraan [6] om de pomp aan te zetten. Voer de pomp tot er een constante oliestroom uit elke lineaire geleidewagen en de kogelomloopmoer [7]
Opmerking: Als een punt op het systeem niet zal loskoppelen, loskoppelen en steek de uitgangen van de punten die olie stromen met behulp van P/N 58-3015.  Druk alleen op de punten die niet zullen worden losgekoppeld.  Herhaal dit indien nodig.  Als een punt na deze reeks niet wordt losgekoppeld, moet de restrictie van dit punt worden verwijderd om de stekker uit het stopcontact te kunnen halen.  Verwijder en vervang de verstopte Restrictor.
 BELANGRIJK:  Sluit de hydraulische slang niet rechtstreeks aan op de lineaire geleidewagen of kogelomloopspil. Directe druk kan schade veroorzaken.
Zodra u de gestage oliestroom uit elk smeerpunt krijgt, stopt u de oliepomp, verwijdert u de fittingen [2] en [3] en sluit u de verbindingslijn [1] opnieuw aan met de smeer leiding terug naar de variëteit.
Installeer eerder verwijderde plaat metalen panelen/waycovers opnieuw.
Herhaal hetzelfde proces voor elke as.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
Haal de HLG pompeenheid uit de rustige kast.
Verwijder het HLG reservoir, reinig het vet en was het met de Ontvetter.
Verwijder de manometer [1].
Verwijder de 1/4" fittingen [2].  Opmerking: De hoeveelheid fittingen is afhankelijk van het machine model en de configuratie.
Verwijder de druksensor [3]
Verwijder alle NPT-stekkers [4] uit de variëteit.
Er zijn twee controlekleppen binnen het HLG-pompspruitstuk.
De hoofd terugslagklep [5] bevindt zich op de bodem van de HLG-variëteit en voorkomt dat het vet onder druk uit de druklijnen terugstroomt in het HLG-reservoir. Verwijder de veer en de bal. Inspecteer de o-ring in de terugslagklep Holte, vervang indien nodig met 57-22201.
De terugslagklep met afloop van het overloop circuit bevindt zich op de bovenkant van het HLG-spruitstuk en schakelt het achterste circuit van Bled uit wanneer de HLG-bus onder druk staat. Naast de veer en de bal [6] is er een buffer stift [7] onder de terugslagklep kogel. Verwijder de buffer stift bij het reinigen van de spruitstukken.
Reinig de HLG-spruitpoorten met Ontvetter en perslucht.
Monteer de HLG-variëteit in omgekeerde volgorde.  Belangrijk:  Koppel de buffer-stift [7] aan 2 in-lbs (0,226 nm).
Installeer de HLG-pomp in de kalme kast en sluit de smeerleidingen weer aan.
Controleer of de ophaalbuis een bijgewerkt 80 mesh-filter scherm heeft. Vervang als nesessary. Verwijs naar de Haas Liquid Grease Filter Kit voor meer informatie.
Vul het HLG-reservoir met compatibel smeermiddel tot 1/2" (13 mm) onder de schroefdraad op het reservoir. Verwijzen naar de Smeer-, smeer-en afdichtings tabellen voor Haas machine onderdelen.
De smeerlijnen zoals beschreven in de minimale smering - As - Vetreservoir - Haas vloeibaar vet - Navulling instructie.
