My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
kapalné mazivo Haas – odvzdušnění ucpaných vedení
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
Tento postup vysvětluje, jak odstranit zesílený tuk z měděných čar na lineární ose. Níže uvedený obrázek znázorňuje typické nastavení mazání vodorovné osy a odlitky jsou z důvodu jasnosti odstraněny. Umístění potrubí pro tuk se bude lišit v závislosti na modelu stroje a ose.
Poznámka: Tento postup platí pouze pro stroje vybavené systémem Haas kapalného tuku. Informace naleznete v Systémy mazání os-identifikace.
Purge The Lines
Identifikujte osu s ucpaným vazelovým tukem. Informace naleznete v Haas tekuté mazivo-příručka pro odstraňování problémů.
Odstraňte plechové panely / kryty vedení, abyste získali přístup k potrubí pro mazání osy.
K prohnání oleje mazacím potrubím za účelem odstranění překážek se použije čerpadlo kapalin. Doporučujeme použít čerpadlo Haas 30-7510. Toto je čerpadlo poháněné vzduchem, které může vytvořit tlak dostatečný pro vyčištění mazacího potrubí. Lze také použít čerpadlo poháněné vzduchem z místního skladu hardwaru. Při tlakování měděného mazacího potrubí dávejte pozor, abyste nepřekročili 3000 psi, jinak může dojít k jeho selhání. Pomocí tlakoměru se ujistěte, že při provozu čerpadla je tlak v bezpečném rozsahu.
Sejměte z potrubí hrotovou úchytku [1]. Na potrubí namontujte reduktor 58-3657 [2] a spojku JIC 58-1684 [3]. Připojte jeden konec hydraulické hadice 59-8621 ke spojce JIC [3] na mazací potrubí. Druhý konec hydraulické hadice 59-8621 připojte ke spojce JIC [4] na čerpadle 30-7510. Ujistěte se, že kulový ventil [6] je v poloze zavřeno a připojte přívod vzduchu [5]. Zásobník čerpadla 30-7510 naplňte olejem mobil DTE24. Pro zapnutí čerpadla otevřete kulový ventil [6]. Čerpadlo vyveďte tak dlouho, až z každého lineárního vodicího vozíku a z matice kuličkového šroubu [7] bude proudit ustálený průtok oleje.
Poznámka: Pokud některý bod v systému nebude odpojovat, odpojte a zapojte výstupy bodů, které jsou tekoucí olejem, pomocí P/N 58-3015.  Tlak lze použít pouze na body, které nebudou odpojujte.  Tento postup opakujte podle potřeby.  Pokud bod po tomto pořadí nevytahujte ze zásuvky, musí být z tohoto bodu vyjmut omezovač, aby se umožnilo jeho odpojení.  Odstraňte a vyměňte ucpaný omezovač.
 DŮLEŽITÉ:  Nepřipojujte hydraulickou hadici přímo k lineárnímu vodicímu vozíku nebo matici kuličkového šroubu. Přímý tlak může způsobit poškození.
Jakmile z každého bodu mazání získáte stálý průtok oleje, zastavte olejovou pumpu, vyjměte armaturu [2] a [3] a znovu zapojte armaturu (1) s mazacím hrotem zpět do potrubí.
Znovu nainstalujte dříve odstraněné kovové desky/pokryty.
Opakujte stejný postup pro každou osu.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
Vyjměte sestavu odsávačky HLG ze skříňky "KLIDOVÉHO krytu".
Vyjměte nádrž HLG, vyčistěte mazivo a umyjte je odmaštěním.
Vyjměte tlakoměr [1].
Demontujte 1/4" armatury [2].  POZNÁMKA: Množství příslušenství závisí na modelu stroje a jeho konfiguraci.
Sejměte Tlakový senzor [3]
Z potrubí odstraňte všechny zástrčky NPT [4].
V potrubí čerpadla HLG jsou dva kontrolní ventily.
Hlavní kontrolní ventil [5] umístěný na dně potrubí HLG, který zabraňuje tlakovaným mazivem vytékat z tlakovaných linií zpět do nádrže HLG. Vyjměte pružinu a kouli. Prohlédněte o-kroužek uvnitř dutiny kontrolní klapky, v případě potřeby jej vyměňte za 57-22201.
Kontrolní ventil pro odvzdušňovací obvod umístěný na vrcholu potrubí HLG a vypne vykrvené zpětné obvody, když je v zásobníku HLG pod tlakem. Kromě pramene a koule [6] je pod kulovou klapkou ventilu uzavírací šroub [7]. Při čištění přírubové pasáže odstraňte šroubovací šroub.
Pomocí odvzduštěte a stlačeného vzduchu očistěte potrubí HLG.
V opačném pořadí namontujte potrubí HLG.  DŮLEŽITÉ:  Točivý moment na šroub [7] na 2 v-lbs (0,226 nm).
Čerpadlo HLG instalujte do skříňky CALM a znovu připojte mazací potrubí.
Ověřte, zda je na výstupní trubce aktualizovaná filtrační mřížka 80. Nahradit, pokud je nepřipřik. Více informací naleznete v Haas tekutý tuk, sada filtru .
Naplňte nádrž HLG kompatibilním mazivem do 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži. Informace naleznete v Tabulky maziva, maziva a Těsnostrojů pro součásti Haas.
Naplňte mazací potrubí podle popisu v části Minimální mazání - osa - mazací nádoba - tekuté mazivo Haas - doplnění .
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
