My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
服务主页 方法程序 Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas 液体润滑脂 - 清除堵塞的管线
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
此过程说明如何从线性轴上的铜润滑管中清除加厚润滑脂。下图显示了典型的水平轴润滑设置,并拆下了铸件以进行清晰操作。润滑脂歧管的位置因机器型号和轴而异。
注意:本程序仅适用于配备 Haas 液体润滑脂系统的机器。请参阅 轴润滑系统 - 识别。
Purge The Lines
识别润滑脂管路堵塞的轴。请参阅 Haas 液体润滑脂 - 故障排除指南。
拆下钣金面板/路套,以接近轴润滑歧管。
使用液体泵驱动油穿过润滑油管路,以清除阻塞物。我们建议使用 Haas 泵 30-7510。其为气动泵,可以产生足够压力,以清除润滑管路。您也可从本地五金店购买气动泵。当对铜润滑管路加压时,请确保不要超过 3000 PSI,否则可能会导致其失效。使用压力表以,确保在操作泵时处于安全压力。
从歧管上拆下棒接头 [1]。将 58-3657 减速器 [2] 和 58-1684 JIC 接头 [3] 安装到歧管上。将 59-8621 液压软管的一端连接到润滑脂歧管处的 JIC 接头 [3]。连接 59-8621  的另一端液压软管到 30-7510 泵上的 JIC 接头 [4]。确保球阀 [6] 处于关闭位置,并连接空气供应 [5]。将 30-7510 泵油箱加注美孚 DTE24 机油。打开球阀 [6] 以打开泵。运行泵,直到每个直线导引架和滚珠丝杠滚珠螺母有稳定的机油流量 [7]
注意: 如果系统上的任何点无法拔下插头,请断开并使用 P/N 58-3015 输送机油的点的输出。 仅对不会拔下插头的点施加压力。 根据需要重复此操作。 如果在此序列之后某个点不会拔下,则必须从该点移除限制器,以允许其拔下插头。 拆下并更换堵塞的限位器。
 重要提示:  请勿将液压软管直接连接到直线导向车或滚珠丝杠螺母。直接压力会造成损坏。
一旦从每个润滑点获得稳定的机油流量,停止机油泵,拆下接头 [2] 和 [3],并将钩式接头 [1] 与润滑管路重新连接回歧管。
重新安装以前拆下的钣金面板/盖板。
对每个轴重复相同的过程。
HLG Pump Manifold - Clean Passages
从 CALM 机柜上拆下 HLG 泵组件。
拆下 HLG 储液罐,将润滑脂清洁干净,然后用脱脂器清洗。
拆下压力表 [1]。
拆下 1/4" 配件 [2]。 注意: 配件数量取决于机床型号和配置。
拆下压力传感器 [3]
从歧管上卸下所有 NPT 插头 [4]。
HLG 泵歧管内有两个止回阀。
主止回阀 [5] 位于 HLG 歧管底部,可防止加压润滑脂从加压管路流回 HLG 储液罐。拆下弹簧和球。检查止回阀腔内的 o 型环,必要时用 57-22201 进行更换。
位于 HLG 歧管顶部的回气止回阀,当 HLG 罐处于压力下时关闭回气回路。除了弹簧和球 [6],止回阀球下还有一个缓冲器固定螺钉 [7]。清洁歧管通道时,拆下缓冲器固定螺钉。
使用脱脂剂和压缩空气将 HLG 歧管端口清洁干净。
以相反的顺序重新组装 HLG 歧管。  重要事项: 将缓冲器固定螺钉 [7] 扭矩拧至 2 内磅(0.226 Nm)。
将 HLG 泵安装到 CALM 机柜中,然后重新连接润滑脂管路。
验证拾取管是否具有更新的 80 个网状滤网屏幕。更换,如果有。请参阅 Haas 液体润滑脂过滤器套件 了解更多信息。
向 HLG 油箱中注入兼容的润滑剂至油箱车螺纹以下 1/2" (13 mm) 处。请参阅 Haas 机床部件的润滑剂、润滑脂和密封剂表。
如 最小润滑 - 轴 - 润滑脂储液罐 - Haas 液体润滑脂 - 重新加注 说明所述加注润滑油管路。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
