My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Начало обслужване Процедури „Как да…“ Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
- Преминете на раздел - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Течна грес за Haas – задръстени тръбички за продухване
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
Тази процедура обяснява как да прочистите сгъстената грес от медните смазочни линии по линейната ос. Илюстрацията по-долу показва типичната настройка за смазване на хоризонтална ос и отливките са премахнати за по-голяма яснота. Местоположението на масления колектор ще варира в зависимост от модела на машината и оста.
Забележка: Тази процедура е приложима само за машините, които са оборудвани със системата Haas Liquid Grease. Вижте Системи за смазване на оси - Идентификация.
Purge The Lines
Установете оста, която има задръстени линии за грес. Вижте Система за течна грес на Haas - Ръководство за отстраняване на неизправности.
Извадете панелите от листов материал/ходовите капаци, за да получите достъп до колектора за смазване на оста.
Използва се помпа за течности, за да задвижва масло през тръбите за смазване, за да изчисти запушванията. Препоръчваме да използвате помпа Haas 30-7510. Това е помпа с въздушно задвижване, която може да създаде достатъчно налягане, за да изчисти смазочните линии. Може да се използва и въздушна помпа от вашия местен магазин за оборудване. Внимавайте да не надвишавате 3000 PSI, когато натискате медните смазочни тръби, защото можете да предизвикате неизправност. Използвайте манометър, за да гарантирате, че ползвате безопасно налягане при работа на помпата.
Извадете щуцера [1] от колектора. Монтирайте 58-3657 редуктор [2] и 58-1684 фитинг JIC [3] върху колектора. Свържете единия край на хидравличния маркуч 59-8621 към фитинга JIC [3] на масления колектор. Свържете другия край на 59-8621 хидравличен маркуч към фитинга JIC [4] при помпата 30-7510. Уверете се, че сачменият вентил [6] е в ЗАТВОРЕНО положение и свържете подаването на въздух [5]. Напълнете резервоара с помпа 30-7510 с маслото Mobil DTE24. Отворете сачмения вентил [6], за да ВКЛЮЧИТЕ помпата. Пуснете помпата, докато има постоянно изтичане на масло от всеки линеен водач и сачмено винтовата двойка със сферична гайка [7]
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някоя точка на системата не се изключва, изключете и включете изводите на точките, по които тече масло, използвайки P/N 58-3015.  Прилагайте натиск само върху точките, които не се изключват.  Повторете това при необходимост.  Ако една точка не се изключва след тази последователност, ограничителят ще трябва да бъде изваден от тази точка, за да може да се изключи.  Извадете и заменете запушения ограничител.
 ВАЖНО:  Не свързвайте хидравличния маркуч директно към линейния водач или сачмено винтовата двойка със сферична гайка. Прякото налягане може да причини повреда.
След като спре постоянния поток на масло от всяка точка на смазване, спрете маслената помпа, отстранете фитингите [2] и [3] и отново свържете щуцера [1] с линията за смазване обратно към колектора.
Монтирайте обратно предварително панели листов материал/ходови капаци.
Повторете същия процес за всяка ос.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
Извадете модула на помпата HLG от шкафа CALM.
Извадете резервоара HLG, почистете греста и го измийте с обезмаслителя.
Извадете манометъра [1].
Извадете 1/4" фитинги [2].  ЗАБЕЛЕЖКА: Количеството на фитингите ще зависи от модела и конфигурацията на машината.
Извадете сензора за налягане [3]
Извадете всички NPT щепсели [4] от колектора.
В колектора на помпата HLG има два контролни клапана.
Основният контролен клапан [5] е разположен на дъното на колектора HLG и предотвратява изтичането на грес под налягане от тръбите под налягане обратно в резервоара HLG. премахнете пружината и сачмата. Проверете уплътнителния пръстен вътре в кухината на контролния клапан, при необходимост го сменете с 57-22201.
Контролният вентил на задната верига на обезвъздушаване, разположен в горната част на колектора HLG, изключва обезвъздушената задна верига, когато касетата HLG е под налягане. Освен пружината и сачмата [6], има винт [7] под сачмата на контролния клапан. При почистване на проходите на колектора извадете винтa.
Почистете отворите на колектора HLG с обезмаслител и сгъстен въздух.
Сглобете колектора HLG в обратен ред.  ВАЖНО:  Затегнете винтa [7] до 2 инча (0,226 Nm).
Монтирайте помпата HLG в шкафа CALM и свържете отново линиите за смазване.
Уверете се, че всмукателната тръба има актуализиран мрежест филтърен екран 80. Сменете при необходимост. Вижте Комплект филтри за течна грес от Haas за повече информация.
Напълнете HLG резервоара със съвместима смазка към 1/2" (13 mm) под резбите на резервоара. Вижте Таблиците за смазочно масло, грес и уплътнители за машинни компоненти на Haas.
Смажете смазочните тръби, както е описано в инструкцията за Минимално смазване- Ос - Резервоар за мазнини - Течна грес Haas - Допълване .
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
