MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Liquid Grease - Purge Clogged Lines
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Lubrificação líquida Haas - Linhas de purgaobstruídas
HLG - Purge Clogged Lines - How To Video
Este procedimento explica como limpar a graxa engrossada das linhas de lubrificante de cobre no veio linear. A ilustração abaixo mostrando a configuração de lubrificação de eixo horizontal típica e tem as carcaças removidas para maior clareza. A localização do coletor de graxa variará dependendo do modelo da máquina e do veio.
Nota: Este procedimento só é aplicável para as máquinas que estão equipadas com o sistema de graxa líquida Haas. Consulte  Sistemas de lubrificação do eixo - Identificação.
Purge The Lines
Identifique o eixo que tem uma linha de graxa obstruído. Consulte Massa lubrificante líquida Haas - Guia de resolução de problemas.
Remova os painéis de chapa metálica para obter acesso ao coletor de lubrificante do eixo.
É utilizada uma bomba de líquido para impulsionar o óleo através das linhas de lubrificação para desobstruir as obstruções. Recomendamos a utilização da bomba Haas 30-7510. Esta é uma bomba acionada por ar que pode criar pressão suficiente para limpar as linhas de lubrificação. Também pode ser utilizada uma bomba de ar da sua loja local. Certifique-se de que não excede os 3000 PSI ao pressurizar as linhas de lubrificação de cobre ou pode fazer com que falhem. Utilize um manómetro para garantir que está a uma pressão segura ao operar a bomba.
Retire o ajuste da bárbula [1] do coletor. Instale o redutor 58-3657 [2] e o encaixe 58-1684 JIC [3] no coletor. Ligue uma extremidade da mangueira hidráulica 59-8621 ao encaixe JIC [3] no coletor de massa lubrificante. Ligue a outra extremidade da mangueira hidráulica 59-8621  ao encaixe JIC [4] na bomba 30-7510. Certifique-se de que a válvula de esfera [6] está na posição fechada e ligue o suprimento de ar [5]. Encha o tanque da bomba 30-7510 com o óleo Mobil DTE24. Abra a válvula de esfera [6] para ligar a bomba. Funcione a bomba até que haja um fluxo de óleo constante fora de cada caminhão de guia linear e da porca esférica do parafuso esférico [7]
Nota: Se qualquer ponto no sistema não vai desconectar, desconecte e conecte as saídas dos pontos que estão fluindo óleo usando P/N 58-3015.  Aplique pressão apenas nos pontos que não serão desconectará.  Repita isso conforme necessário.  Se um ponto não desconectar após essa sequência, o restritor terá que ser removido deste ponto para permitir que ele desconecte.  Remova e substitua o restritor entupido.
 IMPORTANTE:  Não ligue a mangueira hidráulica diretamente ao camião-guia linear ou à porca esférica do parafuso esférico. A pressão direta pode causar danos.
Logo que inicie o fluxo constante do óleo fora de cada ponto da lubrificação, pare a bomba de óleo, remova os encaixes [2] e [3] e volte a ligar o ajuste da bárbula [1] com a linha da lubrificação de volta ao coletor.
Reinstale painéis/waycovers de chapa metálica removidos anteriormente.
Repita o mesmo processo para cada eixo.
HLG Pump Manifold - Clean Passages
Retire o conjunto da bomba HLG do gabinete CALM.
Retire o reservatório HLG, limpe a graxa e lave-a com o desengraxante.
Retire o medidor de pressão [1].
Remova o 1/4" acessórios [2]. NOTA: A quantidade de acessórios dependerá do modelo e da configuração da máquina.
Retire o sensor de pressão [3]
Retire todas as fichas NPT [4] do coletor.
Há duas válvulas de verificação dentro do coletor da bomba de HLG.
A válvula de retenção principal [5] localizada na parte inferior do coletor HLG e impede que a graxa pressurizada flua das linhas pressurizadas de volta para o reservatório HLG. Retire a mola e a bola. Inspecione o o-Ring dentro da cavidade da válvula de retenção, substitua com 57-22201 se necessário.
A válvula de retenção do circuito da parte traseira do sangramento situada na parte superior do distribuidor de HLG e desliga o circuito de volta sangrado quando a vasilha de HLG está a pressão. Além da mola e da esfera [6] há um parafuso de ajuste do amortecedor [7] a esfera da válvula de retenção. Retire o parafuso de fixação do amortecedor ao limpar as passagens múltiplas.
Limpe as portas múltiplas de HLG para fora com desengraxante e ar comprimido.
Remonte o coletor HLG na ordem inversa..  IMPORTANTE:  Torque do parafuso de ajuste do amortecedor [7] para 2 in-lbs (0,226 nm).
Instale a bomba HLG no gabinete CALM e reconecte as linhas de massa lubrificante.
Verifique se a manga de captação tem uma tela de filtro de malha 80 atualizada. Substitua se nesessary. Consulte Kit de filtro de massa lubrificante líquida Haas para obter mais informações.
Encha o reservatório HLG com lubrificante compatível a cerca de  1/2" (13 mm) abaixo das roscas no reservatório Consulte Tabelas de lubrificante, massa lubrificante e selante para componentes da máquina Haas.
Prepare as linhas de lubrificação como descrito nas instruções Lubrificação mínima - Eixo - Reservatório de massa lubrificante - Massa lubrificante líquida Haas - Recarga .
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
