      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ekstrüde İş Mili Kovanı-montaj-Torna-AD0021
Ekstrüze İş Mili-liner -kurulum-torna
AD0021
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Temmuz, 2005 Ekim 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum Back to Top
Giriş
Bu prosedür, torna iş mili kovanı adaptörü ve astarları nasıl yükleneceğini bildirir.
Adaptör [2] Hidrolik silindirin sonuna gider. Ekstrüze İş Mili-liner [3] adaptörün içine girer. Liner End-Cap [1], ekstrüze mil liner konumuna sahiptir. Adaptör büyüklüğü, iş mili mili boyutunda değişir. Ekstrüze mili liner boyutunu çubuk stok boyutu ile değişir.
Bkz. İş Mili Kovanı Kit referans tablosu doğru İş Mili Kovanı Kit ve adaptör için torna maç için.
Ekstrüze olmayan iş mili kovanı kurulumları için, ST-30/30Y büyük bore, ST-35/35Y İş Mili Kovanı Kit kurulumu.
 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.
Kurulum
Mili döndürülemez şekilde engelleyin. Ahşap kiriş veya Torna tareti veya tailstock gibi fiziksel bir blok kullanın. Torna C ekseni ile donatılırsa, mil freni (M14) kullanabilirsiniz. Asla kullanmayın M19 mili engellemek için.
Çıkarılabilir iş parçacığı kilitleme bileşiği liner bağdaştırıcısının iç iş parçacıklarına uygulayın.
A türü:
Liner adaptörünü [1] Hidrolik birlik iplikleri üzerine çevirin.
Liner adaptörünün üzerindeki (3) klamp cıvatalarını [2] sıkın.
Liner adaptörünün üzerindeki akıntıya bakın. Gerekirse akıntı ayarlamak için klamp cıvatalarını kullanın.
B türü:
Tork liner adaptörü yaklaşık 70 ft-lb (95 Nm). Liner adaptörünü sıkmak için [3] kanca takımını kullanın.
Set vidalarını [2] içine veya liner adaptörüne (ST-25/30) sıkın.
A türü:
Liner uç kapağını çıkarın [1]. Çubuk stokunuz için doğru iş mili kovanı seçin. İş Mili Kovanını [2] iş miline koyun. Dahili kovan [3] kullanıyorsanız, var olan rondelayı [4] kullanmanız gerekir.
Gömlek uç tapasını [1] dalga rondela [5] yerine gömlek adaptörüne takın. El ile, Twist-kapağı yerine kilitle.
B türü:
Kelepçe vidasını gevşetin ve liner uç kapağını çıkarın [1]. Çubuk stokunuz için doğru iş mili kovanı seçin. İş Mili Kovanı [2] mili içine koyun.
Kapağı takın ve kilit vidasını [7] yaklaşık 2 ft-lb (3 Nm) ile sıkın. Eğer çok fazla vida sıkın, iplik hasar neden olabilir. Vida çok gevşek ise Cap hareket eder.
 Not: Soğutma sıvısı toplayıcısını kaldırdıysanız, takın. Çalışmaya devam etmeden önce mili engellemediğinizden emin olun.
