MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Início da Assistência Procedimento como fazer Forro de veio extrudido-montagem-torno-AD0021
Extrudados Spindle-liner -montagem-torno
AD0021
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Julho, 2005 a outubro, 2015
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação Back to Top
Introdução
Este procedimento informa-o como instalar o adaptador e os forros do forro do veio do torno.
O adaptador [2] vai para a extremidade do cilindro hidráulico. O veio-forro expulso [3] vai dentro do adaptador. O macho da extremidade do forro [1] prende o veio-forro expulso na posição. O tamanho do adaptador muda com o tamanho do furo do veio. O tamanho do veio extrudido-forro muda com o tamanho do estoque da barra.
Consulte a Tabela de referência do kit de forro do veio para combinar seu torno ao jogo e ao adaptador corretos do forro do veio.
Para instalações de forro de veio não extrudido, consulte ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y veio liner kit montagem.
 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.
Instalação
Bloqueie o spindle para que ele não possa girar. Use um bloco físico como um feixe de madeira, ou a torre do torno ou o Tailstock. Se o torno está equipado com um veio C, você pode usar o freio do veio (M14). Nunca use M19 para bloquear o spindle.
Aplique o composto de travamento de rosca removível aos fios internos do adaptador do forro.
Tipo A:
Gire o adaptador do forro [1] sobre os fios da União hidráulica.
Aperte os parafusos de fixação (3) [2] no adaptador do forro.
Verifique o runout no adaptador do forro. Use os parafusos da braçadeira para ajustar o runout se necessário.
Tipo B:
Torque do adaptador do forro para aproximadamente 70 ft-lb (95 nm). Utilize a ferramenta de gancho [3] para apertar o adaptador do forro.
Aperte os parafusos de ajuste [2] no ou no adaptador do forro (ST-25/30).
Tipo A:
Retire o macho da extremidade do forro [1]. Selecione o forro correto do veio para seu estoque da barra. Coloque o forro do veio [2] no veio. Se utilizar um forro interno [3] deve utilizar a arruela incluída [4].
Instale o tampão de extremidade do forro [1] no adaptador do forro com a arruela da onda [5] no lugar. Com sua mão, gire-trave o macho no lugar.
Tipo B:
Afrouxe o parafuso da braçadeira e retire o macho da extremidade do forro [1]. Selecione o forro correto do veio para seu estoque da barra. Coloque o forro do veio [2] no veio.
Instale o macho e aperte o parafuso de trava [7] para aproximadamente 2 ft-lb (3 Nm). Se apertar demasiado o parafuso, pode provocar danos nos fios. Se o parafuso está muito solto, o macho se move.
 Nota: Se você removeu o coletor de refrigerante, instale-o. Certifique-se de desbloquear o veio antes de continuar a operação.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
