      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Accueil du service Procédures d’aide Fourreau de broche extrudé - Installation - Tour - AD0021
AD0021
S'applique aux machines construites à partir de : juillet 2005 à octobre 2015
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer l'adaptateur de fourreau de broche de tour et les tubes de réduction.
L'adaptateur [2] va sur l'extrémité du cylindre hydraulique. Le fourreau de broche extrudé [3] s'insère à l'intérieur de cet adaptateur. Le capuchon d'extrémité du tube de réduction [1] tient le fourreau de broche extrudé en position. La taille de l'adaptateur change en fonction de la taille de l'alésage de la broche. La taille du fourreau de broche extrudé change en fonction de la taille de la barre brute.
Consultez le Tableau de référence du kit de référence du fourreau de broche pour faire correspondre votre tour au kit et à l'adaptateur de fourreau de broche corrects.
Pour les installations de fourreau de broche non extrudés, veuillez vous référer à  ST-30/30Y Grand Alésage, ST-35/35Y Kit d’installation du fourreau de broche.
 Important : les illustrations ne montrent pas le collecteur de liquide de coupe ni le ravitailleur de barres. Cela vous permet de voir les étapes. Le retrait de ces pièces n'est pas nécessaire.
Bloquez la broche de sorte qu'il ne peut pas tourner. Utilisez un blocage physique comme une poutre en bois, ou la tourelle de tour ou la poupée Mobile. Si le tour est équipé d'un axe C, vous pouvez utiliser le frein à broche (M14). Ne jamais utiliser M19 pour bloquer la broche.
Appliquez un composé de blocage de fil amovible sur les filetages intérieurs de l'adaptateur de tube de réduction.
Type A :
Tournez l'adaptateur de tube de réduction [1] sur le filetage du raccord hydraulique.
Resserrez les (3) boulons de bride [2] sur l'adaptateur de tube de réduction.
Vérifiez le faux-rond sur l'adaptateur de tube de réduction. Utilisez les boulons de bride pour régler le faux-rond si nécessaire.
Type B :
Couplez l'adaptateur de tube de réduction à environ 70 ft-lb (95 Nm). Utilisez l'outil de crochet [3] pour serrer l'adaptateur du tube de réduction.
Serrez les vis d'ensemble [2] dans, ou sur l'adaptateur de tube de réduction (ST-25/30).
Type A:
Retirez le capuchon d'extrémité du tube de réduction [1]. Sélectionnez le fourreau de broche correct pour la taille de votre barre brute. Mettez le fourreau de broche [2] dans la broche. Si vous utilisez un tube de réduction intérieur [3], vous devez utiliser la douchette incluse [4].
Installez le capuchon d'extrémité du tube de réduction [1] sur l'adaptateur de tube de réduction avec la douchette ondulée [5] en place. Avec votre main, faites pivoter le bouchon pour le mettre en place.
Type B :
Desserrez la vis de bride et retirez le capuchon d'extrémité du tube de réduction [1]. Sélectionnez le fourreau de broche correct pour la taille de votre barre brute. Mettez le fourreau de broche [2] dans la broche.
Installez le capuchon et serrez la vis de verrouillage [7] à environ 2 ft-lb (3 Nm). Si vous serrez la vis trop fort, vous pouvez causer des dommages au filetage. Si la vis est trop lâche, le capuchon peut se déplacer.
 Remarque : Si vous avez enlevé le collecteur de liquide de coupe, installez-le. Assurez-vous de débloquer la broche avant de continuer l'opération.
