      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Service Home How-To-Verfahren Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Installation - Drehmaschine - AD0021
AD0021
Gilt für Maschinen, die von Juli 2005 bis Oktober 2015
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Spindelführungsadapter der Drehmaschine installieren.
Der Adapter [2] wird in das Ende des Hydraulikzylinders gesteckt. Die stranggepresste Spindel-Führungsbuchse [3] kommt in den Adapter. Die Endkappe der Führung [1] hält die stranggepresste Spindel-Führungsbuchse in Position. Die Größe des Adapters ändert sich mit der Größe der Spindelbohrung. Die Größe der stranggepressten Spindel-Führungsbuchse ändert sich mit der Größe des Stangenmaterials.
Siehe Referenztabelle für Spindelführungssätze . um Ihre Drehmaschine auf das richtige Spindel-Führungsbüchsen-Kit und Adapter abzustimmen.
Für Installationen ohne stranggepresste Spindel-Führungsbuchse, siehe ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y - Spindelführungssatz - Installation.
 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.
Blockieren Sie die Spindel, damit diese nicht rotiert. Verwenden Sie eine physische Blockade, z. B. einen Holzbalken, Revolver für Drehmaschinen oder einen Reitstock. Wenn die Drehmaschine mit einer C-Achse ausgestattet ist, können Sie die Spindelbremse (M14) verwenden. Verwenden Sie niemals M19 , um die Spindel zu blockieren.
Tragen Sie die ablösbare Gewindeverriegelung auf die Innengewinde des Führungsadapter auf.
Typ A:
Drehen Sie den Führungsadapter [1] auf die Gewinde der Hydraulikeinheit.
Ziehen Sie die (3) Klemmbolzen [2] am Führungsadapter fest.
Überprüfen Sie den Auslauf am Spindel-Führungsbüchsen-Adapter. Verwenden Sie die Klemmbolzen, um den Auslauf bei Bedarf einzustellen.
Typ B:
Ziehen Sie den Führungsadapter mit ca. 70 Fuß-Pfund (95 Nm) an. Verwenden Sie das Hakenwerkzeug [3], um den Spindel-Führungsbüchsenn-Adapter festzuziehen.
Ziehen Sie die Stellschrauben [2] in oder am Spindel-Führungsbüchsenn-Adapter (ST-25/30) an.
Typ A:
Entfernen Sie die Führungsendkappe [1]. Wählen Sie die richtige Spindelführung für Ihr Stangenmaterial aus. Setzen Sie die Spindel-Führungsbüchse [2] in die Spindel. Wenn Sie eine innere Führung [3] verwenden, müssen Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe [4] verwenden.
Bringen Sie die Führungsendkappe [1] auf dem Spindel-Führungsbüchsen-Adapter mit Unterlegscheibe [5] an. Drehen und verriegeln Sie die Kappe von Hand.
Typ B:
Lösen Sie die Klemmschraube und entfernen Sie die Führungsendkappe [1]. Wählen Sie die richtige Spindelführung für Ihr Stangenmaterial aus. Setzen Sie die Spindel-Führungsbüchse [2] in die Spindel.
Bringen Sie die Kappe an und ziehen Sie die Verriegelungsschraube [7] mit ca. 2 Fuß-Pfund (3 Nm) fest. Wenn Sie die Schraube zu stark anziehen, können Sie Schäden an den Gewinden verursachen. Wenn die Schraube zu locker sitzt, bewegt sich die Kappe.
 Hinweis: Wenn Sie zuvor die Kühlmitelauffangwanne entfernt haben, installieren Sie diese jetzt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Spindel entsperren, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.
