My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Service Home Instruktioner Extruderad spindel liner-installation-svarv-AD0021
Strängpressad spindel-liner -installation-svarv
AD0021
Gäller maskiner byggda från: Juli, 2005 till oktober, 2015
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Installation Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om hur du installerar svarv spindel liner adapter och liners.
Adaptern [2] går till änden av hydraulcylindern. Den extruderade spindel-liner [3] går inuti adaptern. Liner-slutlocket [1] håller den strängpressade spindel fodret på plats. Adapterns storlek ändras med storleken på spindel hålet. Storleken på den extruderade spindel-liner ändras med storleken på bar beståndet.
Se Referenstabell för spindel liner kit för att matcha din svarv med rätt spindel liner kit och adapter.
För icke-extruderade spindel-liner-installationer, se ST-30/30Y stor borrning, ST-35/35Y spindel liner kit installation.
 Observera: Illustrationerna visar inte kylvätskeuppsamlaren eller Stångmataren. På så sätt kan du se stegen. Avlägsnande av dessa delar är inte nödvändigt.
Blockera spindeln så att den inte kan rotera. Använd ett fysiskt block som en trä stråle, eller svarv revolvern eller dubbdäck. Om svarv är utrustad med en C-axel, kan du använda spindel bromsen (M14). Använd aldrig M19 för att blockera spindeln.
Applicera avtagbar gänga-låsning förening till de inre trådarna i liner adaptern.
Typ A:
Vrid liner-adaptern [1] på hydraulfackens trådar.
Dra åt (3) klämskruvarna [2] på liner-adaptern.
Kontrollera runout på liner-adaptern. Använd klämskruvarna för att justera rundgång om det behövs.
Typ B:
Vridmoment liner adaptern till cirka 70 ft-lb (95 nm). Använd krok verktyget [3] för att dra åt liner-adaptern.
Dra åt de inställda skruvarna [2] i eller på liner-adaptern (ST-25/30).
Typ A:
Ta bort linje änd hylsan [1]. Välj rätt spindel liner för din bar lager. Sätt spindel fodret [2] i spindeln. Om du använder en innerliner [3] måste du använda den medföljande brickan [4].
Montera liner-ändlocket [1] på liner-adaptern med våg brickan [5] på plats. Med handen, vrid-lås locket på plats.
Typ B:
Lossa klämskruven och ta bort linje änd hylsan [1]. Välj rätt spindel liner för din bar lager. Sätt spindel fodret [2] i spindeln.
Montera locket och dra åt låsskruven [7] till cirka 2 ft-lb (3 nm). Om du drar åt skruven för mycket, kan du orsaka skador på trådarna. Om skruven är för lös, rör sig locket.
 Observera: Om du har avlägsnat kyl vätske uppköparen, installera den. Se till att du avblockerar spindeln innan du fortsätter att fungera.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
