      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Service Home Instructieprocedure Geëxtrudeerde spilvoering-installatie-draaimachine-AD0021
Geëxtrudeerde spil-liner -installatie-draaimachine
AD0021
Van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: Juli 2005 tot oktober 2015
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de draaimachine spil adapter en liners te installeren.
De adapter [2] gaat op het uiteinde van de hydraulische cilinder. De geëxtrudeerde spil-liner [3] gaat in de adapter. De liner end-Cap [1] houdt de geëxtrudeerde spil-liner in positie. De grootte van de adapter verandert met de grootte van de spil boring. De grootte van de geëxtrudeerde spil-liner verandert met de grootte van de staaf voorraad.
Verwijzen naar Spindel liner Kit referentietabel om uw draaimachine aan te passen aan de juiste spil liner Kit en adapter.
Voor niet-geëxtrudeerde spil-liner installaties, zie ST-30/30Y grote doorlaat, ST-35/35Y spil liner Kit installatie.
 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.
Installeren
Blokkeer de spil zodat deze niet kan draaien. Gebruik een fysiek blok als een houten balk, of de draaimachine of de tailstock. Als de draaimachine is uitgerust met een C-as, u de spil remmen (M14) gebruiken. Nooit gebruiken M19 om de spil te blokkeren.
Breng verwisselbare schroefdraad vergrendeling aan op de binnenste draden van de voering adapter.
Type A:
Draai de voering adapter [1] op de draden van de hydraulische verbinding.
Draai de (3) klembouten [2] op de voering adapter.
Controleer de uitloop op de liner adapter. Gebruik de klembouten om de uitloop zo nodig aan te passen.
Type B:
Koppel de liner adapter aan ongeveer 70 ft-lb (95 nm). Gebruik de haak tool [3] om de liner adapter aan te spannen.
Draai de stelschroeven [2] in of op de liner adapter (ST-25/30).
Type A:
Verwijder de eindkap van de liner [1]. Selecteer de juiste spilvoering voor uw staaf voorraad. Plaats de spilvoering [2] in de spil. Als u een binnenvoering [3] gebruikt, moet u de meegeleverde Ring [4] gebruiken.
Installeer de liner end Cap [1] op de liner adapter met de Wave Washer [5] op zijn plaats. Draai met je hand de dop op zijn plaats.
Type B:
Draai de klemschroef los en verwijder de eindkap van de liner [1]. Selecteer de juiste spilvoering voor uw staaf voorraad. Plaats de spilvoering [2] in de spil.
Installeer de dop en draai de slot schroef [7] op ongeveer 2 ft-lb (3 nm). Als u de schroef te veel vastdraait, u de draden beschadigen. Als de schroef te los is, beweegt de dop.
 Opmerking: Als u de koelmiddel Collector hebt verwijderd, installeert u deze. Zorg ervoor dat u de spil deblokkeren voordat u doorgaat met de bewerking.
