MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Service hjem Fremgangsmåter Ekstrudert spindelfôring - installering - dreiebenk - AD0021
AD0021
Gjelder maskiner bygget fra: Juli 2005 til oktober 2015
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Installasjon Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer dreiebenkens spindelfôringsadapter og fôringer.
Adapteren [2] går på enden av den hydraulisje sylinderen. Den ekstrudert spindelfõringen [3] går inn i adapteren. Fôringens endedeksel [1] holder den ekstruderte spindelfôringen på plass. Størrelsen på adapteren endres med størrelsen på spindelboringen. Størrelsen på den ekstruderte spindelforingen endres med størrelsen på stang lageret.
Vi viser til referansetabell for spindelfôringssett for å matche dreiebenken med riktig spindelfôringssett og adapter.
For installering av ikke-ekstrudert spindelfôring, se ST-30/30Y stort bor, ST-35/35Y - spindelfôringssett - installering.
 Viktig: Illustrasjonene viser ikke kjølevæskesamleren og stangmagasinet. Dette gjør at du kan se trinnene. Fjerning av disse delene er ikke nødvendig.
Installasjon
Blokker spindelen slik at den ikke kan roteres. Bruk en fysisk blokk som en trebjelke, eller dreiebenkens revolver eller bakdokke. Hvis dreiebenk er utstyrt med en C-akse, kan du bruke spindelbremsen (M14). Bruk aldri M19 for å blokkere spindelen.
Legg flyttbar gjengelåsende sammensetning på de indre gjengene i foringsadapteren.
Type A:
Drei foringsadapter [1] på gjengene til den hydrauliske koblingen.
Stram til (3) klemmeboltene [2] på fôringsadapteren.
Kontroller utkjøringen på fôringsadapteren. Bruk klemmeboltene for å justere utkjøring om nødvendig.
Type B:
Drei fôringsadapteren til ca 70 ft-lb (95 Nm). Bruk krokverktøyet [3] for å stramme fôringsadapteren.
Stram justeringsskruene [2] inn i, eller på foringsadapteren (ST-25/30).
Type A:
Fjern fôringens endestykke [1]. Velg riktig spindelforing for ditt stang lager. Sett spindelfôringen [2] inn i spindelen. Hvis du bruker en innvendig foring [3], må du bruke den medfølgende skiven [4].
Installer foringens endestykke [1] på foringsadapteren med bølgeskiven [5] på plass. Vri lokket på plass med hånden.
Type B:
Løsne klemmeskruen og ta av fôringens endestykke [1]. Velg riktig spindelforing for ditt stang lager. Sett spindelfôringen [2] inn i spindelen.
Monter hetten og stram låseskruen [7] til ca 2 ft-lb (3 Nm). Hvis du strammer skruen for mye, kan du forårsake skade på gjengene. Hvis skruen er for løs, beveger hetten seg.
 Merk: Hvis du har fjernet kjølevæskesamleren, installer den. Pass på at du opphever blokkeringen av spindelen før du fortsetter operasjonen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
