      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Tubo guía del husillo extruido - Instalación - Torno - AD0021
AD0021
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Julio de 2005 a octubre de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo instalar el adaptador del tubo guía del husillo del torno y los tubos guía.
El adaptador [2] se sitúa sobre el extremo del cilindro hidráulico. El tubo guía del husillo extruido [3] va dentro del adaptador. La tapa final del tubo guía [1] mantiene el tubo guía del husillo extruido en su posición. El tamaño del adaptador cambia con el tamaño del diámetro interior del husillo. El tamaño del tubo guía del husillo extruido cambia con el tamaño del material en bruto.
Consulte la Tabla de referencia del kit de tubo guía del husillo para que su torno coincida con el kit y el adaptador de tubo guía del husillo correctos.
Para la instalación del tubo guía del husillo no extruido, consulte Instalación del kit de tubo guía del husillo ST-35/35Y, paso grande de barra ST-30/30Y.
 Importante: Las ilustraciones no muestran el colector del soluble refrigerante ni el alimentador de barras. Esto permite ver los pasos. La eliminación de estas piezas no es necesaria.
Instalación
Bloquee el husillo para que no pueda girar. Utilice un bloqueo físico como una viga de madera, una torreta del torno o un contrapunto. Si el torno está equipado con un eje C, puede utilizar el freno del husillo (M14). Nunca utilice M19 para bloquear el husillo.
Aplique un compuesto bloqueador de roscas extraíble a las roscas internas del adaptador de tubo guía.
Tipo A:
Gire el adaptador de tubo guía [1] sobre las roscas de la unión hidráulica.
Apriete los (3) pernos de sujeción [2] del adaptador de tubo guía.
Compruebe el descentrado en el adaptador de tubo guía. Utilice los pernos de sujeción para ajustar el descentrado si es necesario.
Tipo B:
Apriete el adaptador de tubo guía a aproximadamente 70 pies-libras (95 Nm). Utilice la herramienta de gancho [3] para apretar el adaptador de tubo guía.
Apriete los tornillos de ajuste [2] en el adaptador de tubo guía (ST-25/30).
Tipo A:
Retire la tapa final del tubo guía [1]. Seleccione el tubo guía del husillo correcto para su material en bruto. Coloque el tubo guía del husillo [2] en el husillo. Si utiliza un tubo guía interior [3] debe utilizar la rondana que se incluye [4].
Instale la tapa final del tubo guía [1] en el adaptador de tubo guía con la rondana ondulada [5] en su sitio. Con la mano, bloquee con un giro la tapa en su sitio.
Tipo B:
Afloje el tornillo de sujeción y retire la tapa final del tubo guía [1]. Seleccione el tubo guía del husillo correcto para su material en bruto. Coloque el tubo guía del husillo [2] en el husillo.
Instale la tapa y apriete el tornillo de bloqueo [7] a aproximadamente 2 pies-libras (3 Nm). Si aprieta demasiado el tornillo, podría causar daños en las roscas. Si el tornillo está demasiado suelto, la tapa se mueve.
 Nota: si ha quitado el colector de soluble refrigerante, instálelo. Asegúrese de desbloquear el husillo antes de continuar con la operación.
  • Terminos y Condiciones
