      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fodera a mandrino estruso - Installazione - Lathe - AD0021
AD0021
Si applica alle macchine costruite da: da luglio 2005 a ottobre 2015
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare l'adattatore e il rivestimento del mandrino di rilassa.
L'adattatore [2] si protrae all'estremità del cilindro idraulico. Il mandrino estruso [3] va all'interno dell'adattatore. Il tappo finale della fodera [1] mantiene il mandrino estruso in posizione. Le dimensioni dell'adattatore cambiano con le dimensioni del foro del mandrino. La dimensione del mandrino estruso cambia con la dimensione del supporto della barra.
Fare riferimento alla Tabella di riferimento del kit camicia mandrino per trovare il Kit Camicia Mandrino e l’Adattatore corretti per il vostro Tornio.
Per le installazioni di camicie mandrino non estruse, fare riferimento a Passaggio barra maggiorato ST-30/30Y, Installazione Kit Camicia Mandrino ST-35/35Y.
 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.
Installazione
Bloccare il mandrino in modo che non possa ruotare. Utilizzare un blocco fisico come una trave di legno, o la torretta di late o tailstock. Se il lame è dotato di un asse C, è possibile utilizzare il freno del mandrino (M14). Non usare mai M19 (in quadra del sistema) per bloccare il mandrino.
Applicare un composto di blocco filettatura rimovibile ai filetti interni dell'adattatore di rivestimento.
Tipo A:
Ruotare l'adattatore di rivestimento [1] sui fili dell'unione idraulica.
Stringere i (3) morsetti di morsetto [2] sull'adattatore di rivestimento.
Controllare il runout sull'adattatore di rivestimento. Se necessario, utilizzare i morsetti di morsetto per regolare il runout.
Tipo B:
Coppia dell'adattatore di rivestimento a circa 70 ft-lb (95 Nm). Utilizzare lo strumento gancio [3] per stringere l'adattatore di rivestimento.
Stringere le viti impostate [2] in o sull'adattatore di rivestimento (ST-25/30).
Tipo A:
Rimuovere il tappo dell'estremità del rivestimento [1]. Selezionare il rivestimento del mandrino corretto per il supporto della barra. Inserire il rivestimento del mandrino [2] nel mandrino. Se si utilizza una fodera interna [3] è necessario utilizzare la lavatrice inclusa [4].
Installare il tappo dell'estremità del rivestimento [1] sull'adattatore del rivestimento con la lavavetra a d'onda [5] in posizione. Con la mano, torcere il tappo in posizione.
Tipo B:
Allentare la vite del morsetto e rimuovere il tappo dell'estremità del rivestimento [1]. Selezionare il rivestimento del mandrino corretto per il supporto della barra. Inserire il rivestimento del mandrino [2] nel mandrino.
Installare il tappo e stringere la vite di blocco [7] a circa 2 ft-lb (3 Nm). Se si stringe troppo la vite, si può causare danni ai fili. Se la vite è troppo allentata, il tappo si muove.
 nota: Se è stato rimosso il raccoglitore di refrigeranti, installarlo. Assicurarsi di sbloccare il mandrino prima di continuare l'operazione.
