My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Service hjemme How-to-procedure Ekstruderet spindel liner-installation-drejebænk-AD0021
Ekstruderet spindel-liner -installation-drejebænk
AD0021
Gælder for maskiner bygget fra: Juli, 2005 til oktober, 2015
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer drejebænk spindel liner adapter og liners.
Adapteren [2] går til enden af hydraulik cylinderen. Den ekstruderede spindel-liner [3] går ind i adapteren. Liner-enden-hætten [1] holder den ekstruderede spindel-liner i position. Kortets størrelse ændres med størrelsen på spindelgennemboring. Størrelsen af den ekstruderede spindel-liner ændres med størrelsen af bar bestanden.
Henvises til Spindel liner kit reference tabel at matche din drejebænk til den korrekte spindel liner kit og adapter.
For ikke-ekstruderede spindel liner anlæg henvises til ST-30/30Y gennemboring, ST-35/35Y spindel liner kit installation.
 Vigtigt: Illustrationerne viser ikke kølevandsopsamler og stanglader. På den måde kan du se trinnene. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse dele.
Bloker spindlen, så den ikke kan rotere. Brug en fysisk blok som en træbjælke, eller drejebænk revolverhoved eller tailstock. Hvis drejebænk er udstyret med en C-akse, kan du bruge spindel bremsen (M14). Brug aldrig M19 for at blokere spindlen.
Påfør aftagelig gevind låsnings forbindelse til liner-adapterens indvendige tråde.
Type A:
Drej liner adapteren [1] på trådene i hydraulik Unionen.
Spænd (3) klemme skruerne [2] på liner adapteren.
Kontrollér kast på liner-adapteren. Brug klemme skruerne til at justere udruningen, hvis det er nødvendigt.
Type B:
Liner adapter til ca. 70 ft-lb (95 nm). Brug krogværktøjet [3] til at stramme liner adapteren.
Spænd de indstillede skruer [2] ind i eller på liner adapteren (ST-25/30).
Type A:
Tag liner-slut hætten af [1]. Vælg den korrekte spindel foring til din bar bestand. Sæt spindel beklædningen [2] i spindlen. Hvis du bruger en inderliner [3], skal du bruge den medfølgende spændeskive [4].
Sæt liner-slut hætten [1] på liner adapteren med bølge skiven [5] på plads. Med din hånd, drej-lås hætten på plads.
Type B:
Løsn klemmeskruen og fjern liner-hætten [1]. Vælg den korrekte spindel foring til din bar bestand. Sæt spindel beklædningen [2] i spindlen.
Installer hætten, og stram låseskruen [7] til ca. 2 ft-lb (3 nm). Hvis du strammer skruen for meget, kan du forårsage beskadigelse af trådene. Hvis skruen er for løs, bevæger hætten sig.
 Bemærk: Hvis du har fjernet kølevandsindsamleren, skal du installere den. Sørg for at fjerne blokeringen af spindlen, før du fortsætter driften.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
