My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Extruded Spindle Liner - Installation - Lathe - AD0021
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyciągana wkładka wrzeciona-instalacja-Toka-AD0021
Wytłaczane wrzeciono-Liner -montaż-Toka
AD0021
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Lipiec, 2005 do październik, 2015
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi o tym, jak zamontować adapter tulei wrzeciona i wkładki.
Adapter [2] przechodzi na koniec siłownika hydraulicznego. Wyciągnięta wkładka wrzeciona [3] przechodzi wewnątrz adaptera. Końcówka wkładki [1] utrzymuje wyciągniętą prowadnica wrzeciona w położeniu. Rozmiar adaptera zmienia się wraz z rozmiarem otworu wrzeciona. Wielkość wytłaczanej wkładki wrzeciona zmienia się wraz z rozmiarem pręta.
Patrz Tabela referencyjna zestawu tulei wrzeciona dopasować Tokarka do odpowiedniego zestawu tulei wrzeciona i adaptera.
Dla niewytłaczanych instalacji tulei wrzeciona, patrz ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y zestaw tulei wrzeciona.
 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.
Instalacja
Zablokować wrzeciono tak, aby nie obracał się. Użyj fizycznego bloku, takiego jak drewniana wiązka lub Tokarka lub konika. Jeśli Toka jest wyposażona w oś C, można użyć hamulca wrzeciona (M14). Nigdy nie używaj M19 , aby zablokować wrzeciono.
Nałożyć wymienny związek blokujący wątek na gwint wewnętrzny adaptera liniowej.
Typ A:
Obrócić adapter wkładki [1] na gwint złączki hydraulicznej.
Dokręcić (3) wkręty zaciskowe [2] na adapterze liniowej.
Sprawdzić bicie na adapterze liniowej. W razie potrzeby wyregulować bicie za pomocą sworzni zaciskowej.
Typ B:
Moment obrotowy adaptera liniowej do około 70 ft-lb (95 nm). Za pomocą narzędzia hakowego [3] dokręcić adapter wkładki.
Dokręcić wkręty ustalają [2] lub na adapterze liniowym (ST-25/30).
Typ A:
Zdjąć nasadkę końcową wkładki [1]. Wybierz odpowiednią prowadnica wrzeciona dla zapasów prętów. Umieścić prowadnica wrzeciona [2] w wrzecionie. W przypadku użycia wkładki wewnętrznej [3] należy użyć dołączonej podkładki [4].
Zamontować nasadkę końcową wkładki [1] na złączu liniową z podkładką Wave [5]. Z ręką przekręć zakrętkę w miejscu.
Typ B:
Poluzować wkręt zaciskowy i zdjąć nasadkę końcową wkładki [1]. Wybierz odpowiednią prowadnica wrzeciona dla zapasów prętów. Umieścić prowadnica wrzeciona [2] w wrzecionie.
Zamontować nasadkę i dokręcić wkręt blokowy [7] do około 2 ft-lb (3 Nm). Jeśli Śruba zbyt mocno dokręcić, może spowodować uszkodzenie nici. Jeśli śruba jest zbyt luźna, pokrywa przesuwa się.
 Uwaga: Jeśli usunięto kolektor chłodziwa, należy go zainstalować. Przed dalszą pracą należy odblokować wrzeciono.
  • Informacja o dostępności
