      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü SMTC - Cep Çek Valfi Değişimi - AD0534
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
SMTC - Cep Çek Valfi - Değişim
AD0534
- Bölüme Geç - 1. Cep Çek Valfi - Değişim - Giriş (2 adımlar) 2. Hava Silindirine Erişim (2 adımlar) 3. 24 cep, 30T, 40T (1 adım) 4. 40 cep, 40T (1 adım) 5. 60 cep, 40T (1 adım) 6. 70 cep, 40T (1 adım) 7. 30 cep, 50T (1 adım) 8. 50 cep, 50T (1 adım) 9. 72 cep, 50T (1 adım) 10. VR 32 Cepli Şemsiye Takım Değiştirici (1 adım) Back to Top
Bu prosedür, takım değiştiricinin hava silindiri tarafındaki çek valfin nasıl değiştirileceğini ve çek valfin solenoid tarafına nasıl hareket ettirileceğini açıklamaktadır.
Makine gereksinimleri:
  • Haas Klasik Kontrol M18.xx ve üzeri.
Aşağıdaki kit bu talimatla ilgilidir:
  • 93-3278: 58-7243 PO ÇEK VALF DEĞİŞİM KİTİ
SOLENOID UYARISI: Solenoid konfigürasyonlarının bazıları, solenoidin etrafındaki boş alan nedeniyle resimlerde gösterildiği gibi çalışmayabilir.  Böyle bir durumda çek valf ve sıkıştırma bağlantısına uyması için bazı ayarlamalar yapılması gerekebilir.
Karşılaşabileceğiniz iki solenoid vardır: 4 bağlantı noktası ve 5 bağlantı noktası ve bunlar görüntüde gösterilen genel konfigürasyonları izlemelidirler.
  • 4 port Solenoid için çek valfi [1], B [3] bağlantı noktasındaki sıkıştırma bağlantısı boyunca porta gitmeli ve hava hattını [2] bağlamak için bir bağlantı parçası çek valfine monte edilmelidir [1].
  • 5 port Solenoid için çek valfi [4], IN etiketli portta redüktör [6] ve hava hattı sığdırma [5] arasına girer. Sıkıştırma bağlantısı [7], A etiketli porta girer.
Bu resim 50 Cepli 50T takım değiştirici [1] ve 30 Cepli 50T takım değiştirici [2] üzerindeki hava silindirini gösterir.
50 ve 30 Cepli takım değiştirici için, bu prosedür karuselin ön kısmından hava silindirine nasıl erişileceğini gösterir.
Alternatif olarak, hava silindirine erişmek için karuseli çıkarabilirsiniz.
Diğer tüm takım değiştirici hava silindirlerine aynı şekilde erişilebilir.
SMTC - Cep Çek Valfi - Değiştirme
Karuseli çıkarırsanız, takım değiştiriciyi makineden güvenli bir şekilde kaldırmak için lütfen uygun kaldırma yardımcılarını kullanın.
UYARI: 30 Cepli 50T takım değiştirici üzerinde  bir emniyet somunu vardır, rulman kilit somununu (P/N 51-2043) sökmek ve değiştirmek için P/N T-1357 aletini kullanın. Tork rulman kilidi için 80 ft-lb (108 Nm).
24 cep, 30T, 40T
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi [1a] ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı elemanını [1b] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ [2a] ve 58-1349 PC1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ [2b] ile değiştirin.
Solenoid 58-3070 [4]'i B çıkışında 58-16706 sıkıştırma sığdırma [6] ile değiştirin. Mevcut bağlantı parçaları ve solenoid [3] arasındaki çıkış B'den gelen girişe 58-2019 çek valfi [5] ekleyin.
40 cep, 40T
60 cep, 40T
NOT: Görüntüleri oluşturmak için model bulunamadı, kılavuz olarak aşağıdakileri kullanın:
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı elemanını 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ ve 58-1349 PC1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ ile değiştirin.
NOT: Solenoid varsa lütfen giriş bölümündeki solenoid dikkatine bakın.
70 cep, 40T
Solenoid tarafında 58-3070 [4]'i B çıkışında 58-16706 sıkıştırma sığdırma [6] ile değiştirin. 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 PİRİNÇ ve 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR PİRİNÇ [3] çıkışından çıkışa karşı 58-2019 çek valfi [5] ekleyin.
30 cep, 50T
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi [1a]  ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı  [1b] 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 PİRİNÇ (90 derece sıkıştırma) ve 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2] ile değiştirin.
50 cep, 50T
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi [1a]  ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı [1b] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ [2] ve 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR ile değiştirin, bu düzenek silindirde redüktöre ve bir fişe sahiptir [3] .
Solenoid tarafında, etiketli porttaki redüktör ve dirsek rakoru [5] arasına 58-2019 çek valfi [7]  yerleştirin. Bağlantı noktası A'daki PTC bağlantı elemanını [4] 58-16755 COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR veya 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 PİRİNÇ [6] ile değiştirin.
72 cep, 50T
Solenoid tarafında 58-3070 [4]'i B çıkışında 58-16706 sıkıştırma sığdırma [6] ile değiştirin. 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 PİRİNÇ ve 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR PİRİNÇ ile inşa edilen çıkış B'den gelen girişe 58-2019 çek valfi [5] ekleyin.
Solenoid tarafında, etiketli porttaki redüktör ve dirsek rakoru [5] arasına 58-2019 çek valfi [7]  yerleştirin. Bağlantı noktası A'daki PTC bağlantı elemanını [3] 58-16755 COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR veya 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 PİRİNÇ [6] ile değiştirin.
