      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos SMTC - Sustitución de la válvula de comprobación del alojamiento - AD0534
5.4 SMTC - Válvula de comprobación del alojamiento - Sustitución
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
*SMTC - Válvula de comprobación del alojamiento - Sustitución
AD0534
Revisión B - 04/2026
Este procedimiento describirá cómo sustituir la válvula de comprobación en el lado del cilindro de aire del cambiador de herramientas a un racor de compresión y mover la válvula de comprobación del lado del solenoide.
Requisitos de la máquina:
  • Control Haas Classic M18.xx e inferior
El siguiente kit corresponde a esta instrucción:
  • 93-3278: 58-7243 KIT DE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE COMPROBACIÓN PO
ADVERTENCIA SOBRE EL SOLENOIDE: es posible que algunas de las configuraciones de solenoide no funcionen como se muestra en las imágenes debido al espacio disponible alrededor. En ese caso, es posible que haya que realizar algunos ajustes para ajustar la válvula de comprobación y el racor de compresión.
Hay dos solenoides que puede encontrar, un puerto 4 y un puerto 5; deben seguir las configuraciones generales que se muestran en la imagen.
  • Para el solenoide del puerto 4, la válvula de comprobación [1] debe ir en el puerto frente al racor de compresión en el puerto B [3] y debe montarse un racor para conectar la línea de aire [2] en la válvula de comprobación [1].
  • Para el solenoide del puerto 5, la válvula de comprobación [4] debe ir entre el reductor [6] y el racor de conexión de la línea de aire [5] en el puerto etiquetado como IN. El racor de compresión [7] va en el puerto etiquetado como A.
Accessing the Air Cylinder
Esta imagen muestra el cilindro de aire en el cambiador de herramientas de 50 posiciones 50T [1] y el cambiador de herramientas de 30 posiciones 50T [2].
Para el cambiador de herramientas de 50 y 30 posiciones, este procedimiento muestra cómo acceder al cilindro de aire a través de la parte delantera del carrusel.
Como alternativa, puede retirar el carrusel para acceder al cilindro de aire.
Se puede acceder a todos los demás cilindros de aire de los cambiadores de herramientas de la misma manera.
Si retira el carrusel, utilice las ayudas de elevación adecuadas para retirar de forma segura el cambiador de herramientas de la máquina.
ADVERTENCIA: Hay una contratuerca en el  cambiador de herramientas de 30 posiciones 50T, use la herramienta N/P T-1357 para retirar y sustituir la contratuerca del cojinete (N/P 51-2043). Apriete la contratuerca del cojinete a 80 ft-lb (108 Nm).
24 pocket, 30T, 40T
En el cilindro de aire, sustituya la válvula de comprobación 58-7243 [1a] y el racor en T 58-7244 [1b] con 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] y 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
En el lado del solenoide, sustituya 58-3070 [4] por el racor de compresión 58-16706 [6] en la salida B. Añada la válvula de comprobación 58-2019 [5] en la entrada frente a la salida B entre los racores existentes y el solenoide [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
NOTA: No se encontró ningún modelo para crear las imágenes, utilice lo siguiente como directriz:
En el cilindro de aire, sustituya la válvula de comprobación 58-7243 y el racor en T 58-7244 con 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS y 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
NOTA: Si hay un solenoide presente, consulte la precaución sobre el solenoide en la introducción.
70 pocket, 40T
En el lado del solenoide, sustituya el 58-3070 [4] por el racor de compresión 58-16706 [6] en la salida B. Añada la válvula de comprobación 58-2019 [5] en la entrada frente a la salida B entre 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS y 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] construido como se muestra.
30 pocket, 50T
En el cilindro de aire, sustituya la válvula de comprobación 58-7243 [1a]  y el racor en T 58-7244  [1b] con 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (compresión de 90 grados) y 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
En el lado del solenoide, inserte la válvula de comprobación 58-2019 [7] entre el reductor y el racor de codo [5] en el puerto etiquetado como IN.
Sustituya el racor PTC en el puerto A [4] con 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
En el cilindro de aire, sustituya la válvula de comprobación 58-7243 [1a] y el racor en T 58-7244 [1b] por 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] y 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, este conjunto tiene el reductor en el cilindro y un tapón [3].
En el lado del solenoide, inserte la válvula de comprobación 58-2019 [7] entre el reductor y el racor de codo [5] en el puerto etiquetado IN.
72 pocket, 50T
t
En el lado del solenoide, sustituya el 58-3070 [4] por el racor de compresión 58-16706 [6] en la salida B. Añada la válvula de comprobación 58-2019 [5] en la entrada frente a la salida B construido con 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS y 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
En el lado del solenoide, inserte la válvula de comprobación 58-2019 [7]  entre el reductor y el racor de codo [5] en el puerto etiquetado IN. Sustituya el racor PTC en el puerto A [3] con 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
