My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos SMTC - Sustitución de la válvula de no retorno del alojamiento - AD0534
5.4 Cambiador de herramientas de montaje lateral -Válvula de no retorno del alojamiento - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
SMTC -Válvula de no retorno del alojamiento - Sustitución
AD0534
Revisión B - 04/2026
Este procedimiento describirá cómo reemplazar la válvula de retención en el lado del cilindro de aire del cambiador de herramientas a un accesorio de compresión y mover la válvula de retención al lado del solenoide.
Requisitos de la máquina:
  • Control clásico de Haas M18.XX e inferior.
El siguiente kit corresponde a esta instrucción:
  • 93-3278: KIT DE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE NO RETORNO 58-7243 PO
PRECAUCIÓN DE SOLENOIDE: Es posible que algunas de las configuraciones de solenoide no funcionen como se muestra en las imágenes debido al espacio disponible alrededor del solenoide . Si este es el caso, es posible que se deban realizar algunos ajustes para que quepa la válvula de no retorno y el accesorio de compresión.
Hay dos solenoides que puede encontrar, un puerto de 4 y un puerto de 5, deben seguir las configuraciones generales que se muestran en la imagen.
  • Para el solenoide de 4 puertos, la válvula de no retorno [1] debe entrar en el puerto frente al accesorio de compresión en el puerto B [3] y un accesorio para conectar la línea de aire [2] debe montarse en la válvula de no retorno [1].
  • Para el solenoide de 5 puertos, la válvula de no retorno [4] entra entre el reductor [6] y el accesorio de conexión de la línea de aire [5] en el puerto etiquetado como IN. El accesorio de compresión [7] va en el puerto etiquetado como A.
Accessing the Air Cylinder
Esta imagen muestra el cilindro de aire en el cambiador de herramientas 50-Pocket 50T [1] y el cambiador de herramientas 30-Pocket 50T [2].
Para el cambiador de herramientas 50 & 30-Pocket, este procedimiento muestra cómo acceder al cilindro de aire a través de la parte delantera del carrusel.
Como alternativa, puede retirar el carrusel para acceder al cilindro de aire.
Se puede acceder a todos los demás cilindros de aire de los cambiadores de herramientas de la misma manera.
SMTC - Válvula de no retorno del alojamiento - Sustitución
Si retira el carrusel, utilice los auxiliares de elevación adecuados para levantar con seguridad el cambiador de herramientas fuera de la máquina.
ADVERTENCIA: Hay una contratuerca en el  cambiador de herramientas 30-Pocket 50T, use la herramienta P/N T-1357 para remover y reemplazar la contratuerca del rodamiento (P/N 51-2043). Apriete la contratuerca de los rodamientos a 80 ft-lb (108 Nm).
24 pocket, 30T, 40T
En el cilindro de aire, sustituya el accesorio en T de la válvula de no retorno [1a] & 58-7244 [1b] de 58-7243 por el accesorio en T de 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] y  58-1349FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
En el lado del solenoide, sustituya el 58-3070 [4] por el accesorio de compresión 58-16706 [6] en la salida B. Añada la válvula de no retorno 58-2019 [5] en la entrada frente a la salida B entre los accesorios existentes y el solenoide [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
NOTA: No se ha encontrado ningún modelo para crear las imágenes, utilice lo siguiente como guía:
En el cilindro de aire, sustituya el accesorio en T de la válvula de no retorno & 58-7244 de 58-7243 por el accesorio en T de 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS y  58-1349FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
NOTA: Si hay un solenoide presente, consulte las precauciones de solenoide en la introducción.
70 pocket, 40T
En el lado del solenoide, sustituya el 58-3070 [4] por el accesorio de compresión 58-16706 [6] en la salida B. Añada la válvula de no retorno 58-2019 [5] en la entrada frente a la salida B entre 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS y 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] construido como se muestra.
30 pocket, 50T
En el cilindro de aire, reemplace la válvula de no retorno 58-7243 [1a]  & el accesorio en T 58-7244  [1b] por el accesorio en T 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (compresión de 90 grados) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
En el lado del solenoide, inserte la válvula de no retorno 58-2019 [7] entre el reductor y el accesorio de codo [5] en el puerto etiquetado in.
Reemplace el accesorio de conexión PTC en el puerto A [4] por el accesorio 58-16755FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
En el cilindro de aire sustituya la válvula de no retorno 58-7243 [1a] y el accesorio en T 58-7244 [1b] por el accesorio 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] y 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, este conjunto tiene el reductor en el cilindro y un tapón [3] .
Reemplace el accesorio de conexión PTC en el puerto A [4] por el accesorio 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 pocket, 50T
En el lado del solenoide, sustituya el 58-3070 [4] por el accesorio de compresión 58-16706 [6] en la salida B. Añada la válvula de no retorno 58-2019 [5] en la entrada frente a la salida B construido con 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS y 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
En el lado del solenoide, inserte la válvula de no retorno 58-2019 [7]  entre el reductor y el accesorio de codo [5] en el puerto etiquetado in. Reemplace el accesorio de conexión PTC en el puerto A [3] con 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
  • Condiciones
