My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Service hjemme How-to-procedure SMTC - Udskiftning af lommekontraventil - AD0534
- Gå til afsnit - Back to Top
5.4 SMTC - Station kontrolventil - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
SMTC - Lommekontraventil - Udskiftning
AD0534
Revision B - 04/2026
Denne procedure beskriver, hvordan man udskifter kontraventilen på luftcylindersiden af værktøjsveksleren til en kompressionsfitting og flytter kontraventilen til magnetsiden.
Krav til maskinen:
  • Klassisk Haas-styring M18.xx og lavere
Følgende sæt vedrører denne vejledning:
  • 93-3278: 58-7243 PO UDSKIFTNINGSSÆT TIL KONTRAVENTIL
ADVARSEL OM SOLENOID: Nogle af solenoidekonfigurationerne virker muligvis ikke som vist på billederne på grund af tilgængelig plads omkring solenoiden. . Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt at foretage nogle justeringer for at tilpasse kontraventilen og kompressionsfittingen.
Der er to solenoider, du kan støde på, en 4-port og en 5-port. De skal følge de generelle konfigurationer, der vises på billedet.
  • For den 4. portsolenoide bør kontraventilen [1] gå i porten over for kompressionsfittingen i port B [3] og en fitting til at tilslutte luftledningen [2] skal monteres på kontraventilen [1].
  • For 5-port solenoiden anbringes kontraventilen [4] mellem reduktionsstykket [6] og luftledningsfittingen [5] i porten mærket IN. Kompressionsfittingen [7] skal ind i porten mærket A.
Accessing the Air Cylinder
Dette billede viser luftcylinderen på 50-lomme 50T værktøjsveksler [1] og 30-lomme 50T værktøjsveksler [2].
For 50- og 30-stationers værktøjsveksler viser denne procedure, hvordan du får adgang til luftcylinderen gennem forsiden af karrusellen.
Alternativt kan du fjerne karrusellen for at få adgang til luftcylinderen.
Der kan opnås adgang til alle andre værktøjsveksleres luftcylindre på samme måde.
SMTC - Kontrolventil til station - Udskiftning
Hvis du fjerner karrusellen, skal du bruge de relevante løfteredskaber til sikkert at løfte værktøjsveksleren ud af maskinen.
ADVARSEL: Der er en låsemøtrik på  30-Pocket 50T værktøjsveksleren, brug værktøj P/N T-1357 til at fjerne og udskifte lejelåsemøtrikken (delnr. 51-2043). Tilspænd lejelåsemøtrikken til 108 Nm (80 ft-lb).
24 pocket, 30T, 40T
Ved luftcylinderen skal du udskifte 58-7243 kontraventilen [1a] & 58-7244 T-fitting [1b] med 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] og 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
På solenoidesiden skal du udskifte 58-3070 [4] med 58-16706 kompressionsfitting [6] ved udgang B. Tilføj 58-2019 kontraventilen [5] ved indgangen på tværs af fra udgang B mellem de eksisterende fittings og solenoide [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
BEMÆRK: Der blev ikke fundet nogen model til at oprette billederne. Brug følgende som retningslinje:
Ved luftcylinderen skal du udskifte 58-7243 kontraventilen & 58-7244 T-fitting med 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS og 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
BEMÆRK: Hvis der er en solenoide til stede, henvises til solenoideadvarslen i indledningen.
70 pocket, 40T
På solenoidesiden skal du udskifte 58-3070 [4] med 58-16706 kompressionsfitting [6] ved udgang B. Tilføj 58-2019 kontraventilen [5] ved indgangen på tværs af fra udgang B mellem 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS and 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] bygget som vist.
30 pocket, 50T
Ved luftcylinderen skal du udskifte 58-7243 kontraventilen [1a]  & 58-7244 T-fitting  [1b] med 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (90 grader kompression) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
Ved solenoidesiden indsættes 58-2019 kontrolventilen [7] mellem reduktionen og vinkelfittingen [5] i porten mærket in.
Udskift PTC-fittingen i port A [4] med 58-16755 COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
Ved luftcylinderen skal du udskifte 58-7243 kontrolventilen [1a] og 58-7244 T-fitting [1b] med 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] og 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR. Denne enhed har reduktion ved cylinderen og en prop [3].
Udskift PTC-fittingen i port A [4] med 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 pocket, 50T
På solenoidesiden skal du udskifte 58-3070 [4] med 58-16706 kompressionsfitting [6] ved udgang B. Tilføj 58-2019 kontraventilen [5] ved indgangen på tværs af fra udgang B bygget med 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS and 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
Ved solenoidesiden indsættes 58-2019 kontraventilen [7]  mellem reduktionen og vinkelfittingen [5] i porten mærket in. Udskift PTC-fittingen i port A [3] med 58-16755  FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
