MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Service hjem Fremgangsmåter SMTC – Utskifting av stengeventil for lomme – AD0534
5.4 SMTC – Stengeventil for lomme – Utskifting
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
AD0534
Revisjon B – 04/2026
Denne prosedyren vil beskrive hvordan du skifter ut stengeventilen på luftsylindersiden av verktøyveksleren til et kompresjonsbeslag og flytter stengeventilen til spolesiden.
Maskin krav:
  • Haas klassisk kontroll M18.xx og lavere
Følgende sett gjelder for denne instruksjonen:
  • (93-3278): 58-7243 UTSKIFTINGSSETT FOR PO STENGEVENTIL
ADVARSEL OM SPOLE: Noen av spolekonfigurasjonene fungerer kanskje ikke som vist på bildene på grunn av plass tilgjengelig rundt spolen.  Hvis dette er tilfellet, kan det være nødvendig å utføre justeringer for å passe inn stengeventilen og kompresjonsbeslaget.
Det er to spoler du kan støte på, en 4-port og en 5-port, de bør følge de generelle konfigurasjonene som vises på bildet.
  • For 4-portspolen skal stengeventilen [1] gå i porten over fra kompresjonsbeslaget i port B [3] og et beslag for å koble luftslangen [2] skal monteres til stengeventilen [1].
  • For 5-portspolen går stengeventilen [4] inn mellom reduksjonsstykket [6] og luftlinjebeslaget [5] i porten merket INN. Kompresjonsbeslaget [7] går i porten merket A.
Accessing the Air Cylinder
Dette bildet viser luftsylinderen på 50-lomme 50K verktøyveksler [1] og 30-lomme 50K verktøyveksler [2].
For 50- og 30-lomme verktøyveksleren viser denne prosedyren hvordan du får tilgang til luftsylinderen gjennom forsiden av karusellen.
Som et alternativ kan du fjerne karusellen for å få tilgang til luftsylinderen.
Alle andre verktøyveksleres luftsylindere kan nås på samme måte.
Hvis du fjerner karusellen, må du bruke de riktige løftehjelpemidlene til å løfte verktøyveksleren trygt ut av maskinen.
ADVARSEL: Det er en låsemutter på  30-lomme 50K verktøyveksleren, bruk verktøy P/N T-1357 til å fjerne og skifte ut lagerlåsemutteren (P/N 51-2043). Gi lagerlåsemutteren moment til 80 ft-lb (108 Nm).
24 pocket, 30T, 40T
Ved luftsylinderen, skift ut 58-7243 stengeventilen [1a] og 58-7244 t-beslaget [1b] med 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] og 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
På spolesiden, skift ut 58-3070 [4] med 58-16706 kompresjonsbeslag [6] ved utgang B. Legg til 58-2019 stengeventil [5] ved inngangen over fra utgang B mellom eksisterende beslag og spole [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
MERKNAD: Ingen modell ble funnet for å opprette bildene, bruk følgende som retningslinjer:
Ved luftsylinderen, skift ut 58-7243 stengeventilen og 58-7244 t-beslaget med 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS og 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
MERKNAD: Hvis det finnes en spole, referer til advarsel om spole i introduksjonen.
70 pocket, 40T
På spolesiden skift ut 58-3070 [4] med 58-16706 kompresjonsbeslag [6] ved utgang B. Legg til 58-2019 stengeventil [5] ved inngangen over fra utgang B mellom 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS og 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] bygget som vist.
30 pocket, 50T
Ved luftsylinderen, skift ut 58-7243 stengeventilen [1a]  og 58-7244 t-beslaget  [1b] med 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (90 graders kompresjon) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
På spolesiden, sett inn 58-2019 stengeventil [7] mellom reduksjonsstykket og albuebeslaget [5] i porten merket inn.
Skift ut PTC-beslaget i port A [4] med 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
Ved luftsylinderen, skift ut 58-7243 stengeventilen [1a] og 58-7244 t-beslaget [1b] med 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] og 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, denne enheten har reduksjonsstykket ved sylinderen og en plugg [3] .
På spolesiden, sett inn 58-2019 stengeventilen [7]  mellom reduksjonsstykket og albuebeslaget [5] i porten merket inn.
72 pocket, 50T
På spolesiden, skift ut 58-3070 [4] med 58-16706 kompresjonsbeslag [6] ved utgang B. Legg til 58-2019 stengeventil [5] ved inngangen over fra utgang B bygget med 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS og 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
På spolesiden, sett inn 58-2019 stengeventil [7]  mellom reduksjonsstykket og albuebeslaget [5] i porten merket inn. Skift ut PTC-beslaget i port A [3] med 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
