      • Les Packs d’options Plus
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Accueil du service Procédures d’aide SMTC - Remplacement du clapet anti-retour de logement - AD0534
5.4 SMTC - Clapet anti-retour de logement - Remplacement
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
AD0534
Révision B - 04/2026
Cette procédure décrit comment remplacer le clapet anti-retour du côté du cylindre pneumatique du changeur d'outils par un raccord à compression et déplacer le clapet anti-retour du côté solénoïde.
Exigences de la machine:
  • Commande Haas classique M18.XX et inférieur.
Le kit suivant se rapporte à cette instruction :
  • 93-3278 : 58-7243 PO CHECK VALVE REPLACEMENT KIT
ATTENTION SOLÉNOÏDE : Certaines des configurations de solénoïde peuvent ne pas fonctionner comme indiqué sur les images en raison de l'espace disponible autour du solénoïde . Si tel est le cas, certains ajustements devront peut-être être effectués pour installer le clapet anti-retour et le raccord de compression.
Il y a deux solénoïdes que vous pouvez rencontrer, un à 4 ports et un à 5 ports, ils doivent suivre les configurations générales indiquées dans l'image.
  • Pour le solénoïde à 4 ports, le clapet anti-retour [1] doit aller dans l'orifice en face du raccord de compression dans l'orifice B [3] et un raccord pour connecter la conduite d'air [2] doit être assemblé au clapet anti-retour [1].
  • Pour le solénoïde à 5 ports, le clapet anti-retour [4] se place entre le réducteur [6] et le raccord de conduite d'air [5] dans le port marqué IN. Le raccord de compression [7] va dans le port étiqueté A.
Accessing the Air Cylinder
Cette image montre le cylindre pneumatique sur le changeur d'outils à 50 logements 50T [1] et le changeur d'outils à 30 logements 50T [2].
Pour les changeurs d'outils à 30 et 50 logements, cette procédure montre comment accéder au cylindre pneumatique par l'avant du carrousel.
Comme alternative, vous pouvez retirer le carrousel pour accéder au cylindre pneumatique.
Tous les autres cylindres pneumatiques des changeurs d'outils sont accessibles de la même manière.
Si vous retirez le carrousel, veuillez utiliser les aides de levage appropriées pour soulever en toute sécurité le changeur d'outils de la machine.
AVERTISSEMENT : Il y a un contre-écrou sur le changeur d'outils à 30 logements 50T, utilisez l'outil réf. T-1357 pour retirer et remplacer le contre-écrou de roulement (réf. 51-2043). Serrez le support de roulement à 80 ft-lb (108 Nm).
24 pocket, 30T, 40T
Au niveau du cylindre pneumatique, remplacez le clapet anti-retour 58-7243 [1a] et le raccord en T 58-7244 [1b] par les 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] et 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
Du côté du solénoïde, remplacez le 58-3070 [4] par le raccord de compression 58-16706 [6] à la sortie B. Ajoutez le clapet anti-retour 58-2019 [5] à l'entrée en face de la sortie B entre les raccords existants et le solénoïde [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
REMARQUE : Aucun modèle n'a été trouvé pour créer les images, utilisez ce qui suit comme guide :
Au niveau du cylindre pneumatique, remplacez le clapet anti-retour 58-7243 et le raccord en T 58-7244 par les 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS et 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
REMARQUE : Si un solénoïde est présent, veuillez vous référer à la mise en garde concernant le solénoïde dans l'introduction.
70 pocket, 40T
Du côté du solénoïde, remplacez le 58-3070 [4] par le raccord de compression 58-16706 [6] à la sortie B. Ajoutez le clapet anti-retour 58-2019 [5] à l'entrée en face de la sortie B entre 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS et 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3], comme illustré.
30 pocket, 50T
Au niveau du cylindre pneumatique, remplacez le clapet anti-retour 58-7243 [1a] et le raccord en T 58-7244 [1b] par 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (compression à 90 degrés) et 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
Du côté du solénoïde, insérez le clapet anti-retour 58-2019 [7] entre le réducteur et le raccord coudé [5] dans le port étiqueté IN.
Remplacez le raccord PTC du port A [4] par 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR ou 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
Au niveau du cylindre pneumatique, remplacez le clapet anti-retour 58-7243 [1a] et le raccord en T 58-7244 [1b] par 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] et 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, dans cet assemblage, le réducteur se trouve du côté du cylindre et possède une prise [3].
Remplacez le raccord PTC du port A [4] par 58-16755FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR ou 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 pocket, 50T
Du côté du solénoïde, remplacez le 58-3070 [4] par le raccord de compression 58-16706 [6] à la sortie B. Ajoutez le clapet anti-retour 58-2019 [5] à l'entrée en face de la sortie B avec 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS et 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS intégrés.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
Du côté du solénoïde, insérez le clapet anti-retour 58-2019 [7]  entre le réducteur et le raccord coudé [5] dans le port étiqueté IN. Remplacez le raccord PTC du port A [3] par 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR ou 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
