MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ SMTC - Výměna kontrolního ventilu kapsy - AD0534
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0534
- Přeskočit na oddíl - 1. Kontrolní ventil kapsy – Výměna – Úvod (2 kroky) 2. Přístup ke vzduchovému válci (2 kroky) 3. 24 kapes, 30T, 40T (1 krok) 4. 40 kapes, 40T (1 krok) 5. 60 kapes, 40T (1 krok) 6. 70 kapes, 40T (1 krok) 7. 30 kapes, 50T (1 krok) 8. 50 kapes, 50T (1 krok) 9. 72 kapsa, 50T (1 krok) 10. Měnič nástrojů VR 32 kapes (1 krok) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit kontrolní ventil na straně vzduchového válce měniče nástrojů za kompresní armaturu a posunout pojistný ventil na stranu solenoidu.
Požadavky na počítač:
  • Klasické Haas řízení M18.XX a vyšší.
Následující souprava se vztahuje k těmto pokynům:
  • 93-3278: 58-7243 SADA PRO VÝMĚNU KONTROLNÍHO VENTILU
Upozornění na solenoid: Některé konfigurace solenoidu nemusí fungovat, jak je znázorněno na obrázcích, vzhledem k prostoru kolem solenoidu . Pokud tomu tak je, může být nutné provést určité úpravy, aby se namontoval kontrolní ventil a kompresní armatura.
Existují dva solenoidy, se kterými se můžete setkat, port 4 a port 5. Měly by se řídit obecnými konfiguracemi znázorněnými na obrázku.
  • U solenoidu portu 4 musí pojistný ventil [1] procházet portem napříč kompresní armaturou na vstupu B [3] a spojka pro připojení vzduchového vedení [2] musí být sestavena ke kontrolnímu ventilu [1].
  • U solenoidu portu 5 se kontrolní ventil [4] nachází mezi redukčním ventilem [6] a spojkou vzduchového potrubí [5] v portu označeném IN. Kompresní armatura [7] patří do portu označeného A.
Tento obrázek znázorňuje vzduchový válec na měniči nástrojů 50T50-Pocket [1] a měniči nástrojů 30-Pocket 50T [2].
U měniče nástrojů 50 a 30 tento postup ukazuje, jak získat přístup ke vzduchovému válci přes přední stranu karuselu.
Alternativně můžete karusel vyjmout, abyste získali přístup ke vzduchovému válci.
Ke všem ostatním vzduchovým válcům měniče nástrojů lze přistupovat stejným způsobem.
Pokud vyjmete karusel, použijte vhodné zvedací pomůcky k bezpečnému zvednutí měniče nástrojů ze stroje.
VÝSTRAHA: Na měniči  nástrojů 30-Pocket 50T je pojistná matice. K demontáži a výměně pojistné matice ložiska použijte nástroj T-1357 (č. dílu 51-2043). Držák ložiska utáhněte na 80 ft-lb (108 nm).
24 kapes, 30T, 40T
Na vzduchovém válci nahraďte kontrolní ventil 58-7243 [1a] a 58-7244 t-spojka [1b] následujícím: 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] a 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
Na straně solenoidu nahraďte 58-3070 [4] kompresní armaturou 58-16706 [6] na výstupu B. Přidejte kontrolní ventil 58-2019 [5] na vstupu napříč výstupem B mezi stávající armatury a solenoid [3].
40 kapes, 40T
60 kapes, 40T
POZNÁMKA: Nebyl nalezen žádný model k vytvoření snímků, jako vodítko použijte následující:
Na vzduchovém válci nahraďte kontrolní ventil 58-7243 a 58-7244 t-spojka [ následujícím: 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS a 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
POZNÁMKA: Pokud je solenoid přítomen, postupujte podle upozornění na solenoid v úvodu.
70 kapes, 40T
Na straně solenoidu nahraďte 58-3070 [4] kompresní armaturou 58-16706 [6] u výstupu B. Přidejte kontrolní ventil 58-2019 [5] na vstup napříč od výstupu B mezi 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS a 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3], jak je znázorněno na obrázku.
30 kapes, 50T
Na vzduchovém válci nahraďte kontrolní ventil 58-7243 [1a] a T-spojku 58-7244 [1b] za následující: 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (90stupňová komprese) a 58-0562 FITG LBO1 NPT1/8M STR [2].
50 kapes, 50T
Na vzduchovém válci nahraďte kontrolní ventil 58-7243 [1a] a T-spojku 58-7244 [1b] za následující: 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] a 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR. Tato sestava má reduktor na válci a zátku [3].
Na straně solenoidu vložky kontrolního ventilu 58-2019 [7] mezi reduktorem a kolenem [5] v portu označeném na. Vyměňte spojku PTC v portu A [4] za 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR nebo 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 kapsa, 50T
Na straně solenoidu nahraďte 58-3070 [4] kompresní armaturou 58-16706 [6] u výstupu B. Přidejte kontrolní ventil 58-2019 [5] na vstup napříč od výstupu B mezi 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS a 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
Na straně solenoidu vložky kontrolního ventilu 58-2019 [7] mezi reduktorem a kolenem [5] v portu označeném na. Vyměňte spojku PTC v portu A [3] za 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR nebo 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
