MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
服务主页 方法程序 SMTC - 刀套止回阀更换 - AD0534
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
SMTC - 刀套止回阀 - 更换
AD0534
- 跳至部分 - 1. 刀套止回阀 - 更换 - 简介 (2 步骤) 2. 查看气缸 (2 步骤) 3. 24 刀套,30T,40T (1 步骤) 4. 40 刀套,40T (1 步骤) 5. 60 刀套,40T (1 步骤) 6. 70 刀套,40T (1 步骤) 7. 30 刀套,50T (1 步骤) 8. 50 刀套,50T (1 步骤) 9. 72 刀套,50T (1 步骤) 10. VR 32 刀套伞式换刀装置 (1 步骤) Back to Top
刀套止回阀 - 更换 - 简介
此程序将描述如何将换刀装置气缸侧的止回阀更换为压缩接头,以及如何将止回阀移至电磁阀侧。
机器要求:
  • Haas 经典控制器 M18.XX 及更低版本
以下套件与此说明有关:
  • 93-3278:58-7243 PO 止回阀更换套件
电磁阀注意事项: 由于电磁阀周围有可用空间,某些电磁阀配置可能无法如图所示工作 。在这种情况下,可能必须进行一些调整以安装止回阀和压缩接头。
您可能会遇到两个电磁阀,一个 4 端口和一个 5 端口,它们应遵循图中所示的常规配置。
  • 对于 4 端口电磁阀,止回阀 [1] 应安装端口 B [3] 中压缩接头对面的端口上,并应将连接空气管道 [2] 的接头组装到止回阀 [1]上。
  • 对于 5 端口电磁阀,止回阀 [4] 位于减速器 [6] 与标有 IN 的端口中的空气管道接头 [5] 之间。压缩接头 [7] 安装在标有 A 的端口上。
查看气缸
此图显示了 50 刀套 50T 换刀装置 [1] 和 30 刀套 50T 换刀装置 [2]上的气缸。
对于 50 和 30 刀套换刀装置,此程序说明如何穿过转盘的前部查看气缸。
或者,您可以卸下转盘以查看气缸。
可以以相同的方式查看所有其他换刀装置气缸。
SMTC - 刀套止回阀 - 更换
如果卸下转盘,请使用适当的起重工具将换刀装置安全地从机床中抬出。
警告: 30 刀套 50T 换刀装置上有一个锁紧螺母,使用刀具 P/N T-1357 卸下并更换轴承锁紧螺母(P/N 51-2043)。对轴承锁紧螺母施加 80 ft-lb (108 Nm) 的扭矩。
24 刀套,30T,40T
在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。
在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在现有接头和电磁阀 [3] 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。
40 刀套,40T
60 刀套,40T
注意:未找到创建图像的模型,请遵循以下准则:
在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS 更换 58-7243 止回阀 & 58-7244 T 型接头。
注意:如果有电磁阀,请参考介绍中的电磁阀注意事项。
70 刀套,40T
在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。如图所示,在 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS [3] 和 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。
30 刀套,50T
在气缸处,用 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS(90 度压缩)& 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。
50 刀套,50T
在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] 和 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头[1b],此组件在气缸处有减速器和一个插头 [3]。
在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7] 插入标有 in 的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。用 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 或 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] 更换端口 A [4] 中的 PTC 接头。
72 刀套,50T
在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在使用 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS 和 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS 构建的输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。
VR 32 刀套伞式换刀装置
在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7] 插入标有 in 的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。用 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 或 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] 更换端口 A [3] 中的 PTC 接头。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
