MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Início da Assistência Procedimento como fazer SMTC - Substituição da válvula de verificação de compartimento - AD0534
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
SMTC - Válvula de verificação de compartimento - Substituição
AD0534
- Ir para secção - 1. Válvula de verificação de compartimento - Substituição - Introdução (2 passos) 2. Aceder ao cilindro de ar (2 passos) 3. 24 compartimentos, 30T, 40T (1 passo) 4. 40 compartimentos, 40T (1 passo) 5. 60 compartimentos, 40T (1 passo) 6. 70 compartimentos, 40T (1 passo) 7. 30 compartimentos, 50T (1 passo) 8. 50 compartimentos, 50T (1 passo) 9. 72 compartimentos, 50T (1 passo) 10. Trocador de ferramentas em guarda-chuva de bolso VR de 32 compartimentos (1 passo) Back to Top
Este procedimento descreverá como substituir a válvula de verificação no lado do cilindro de ar do trocador de ferramentas para um encaixe de compressão e mover a válvula de retenção para o lado do solenóide.
Requisitos da máquina:
  • Controlador Haas clássico M18.xx e inferior
O seguinte kit pertence a esta instrução:
  • 93-3278: 58-7243 PO KIT DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO
CUIDADO COM O SOLENÓIDE: Algumas das configurações de solenóide podem não funcionar como mostrado nas imagens devido ao espaço disponível em torno do solenóide . Se for esse o caso, podem ser necessários alguns ajustes para encaixar a válvula de verificação e o encaixe de compressão.
Existem dois solenóides que pode encontrar, uma porta 4 e uma porta 5, devem seguir as configurações gerais mostradas na imagem.
  • Para o solenóide de 4 portas, a válvula de verificação [1] deve ir na porta em frente do encaixe de compressão na porta B [3] e um encaixe para conectar a linha de ar [2] deve ser montado na válvula de verificação [1].
  • Para o solenóide de 5 portas, a válvula de verificação [4] entra entre o redutor [6] e o encaixe da linha de ar [5] na porta rotulada IN. O encaixe de compressão [7] vai na porta rotulada A.
Esta imagem mostra o cilindro de ar no trocador de ferramentas de 50 compartimentos 50T [1] e o trocador de ferramentas de 30 compartimentos 50T [2].
Para o trocador de ferramentas de 50 e 30 compartimentos, este procedimento mostra como aceder ao cilindro de ar através da frente do carrossel.
Como alternativa, pode remover o carrossel para aceder ao cilindro de ar.
Todos os outros cilindros de ar dos trocadores de ferramentas podem ser acedidos da mesma forma.
Se remover o carrossel, use os auxiliares de elevação apropriados para levantar com segurança o trocador de ferramentas para fora da máquina.
Aviso: Há uma porca de bloqueio no  trocador de ferramentas de 30 compartimentos 50T, use a ferramenta P/N T-1357 para remover e substituir a porca de bloqueio do rolamento (P/N 51-2043 Aperte a porca de bloqueio do rolamento [1] para 80 pés-lb (108 Nm)..
No cilindro de ar, substitua a válvula de verificação 58-7243 [1a] e 58-7244 encaixe em T [1b] pelo 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
No lado do solenóide substitua 58-3070 [4] com o encaixe de compressão 58-16706 [6] na saída B. Adicione a válvula de verificação 58-2019 [5] na entrada em frente da saída B entre os encaixes existentes e o solenóide [3].
NOTA: Nenhum modelo foi encontrado para criar as imagens, utilize o seguinte como orientação:
No cilindro de ar, substitua o encaixe em T da válvula de verificação 58-7243 & 58-7244 pelo encaixe em T 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS.
NOTA: Se um solenóide estiver presente, consulte o aviso do solenóide na introdução.
No lado do solenóide substitua 58-3070 [4] com 58-16706 encaixe de compressão [6] na saída B. Adicione a válvula de verificação 58-2019 [5] na entrada da saída B entre 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS e 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] construído como mostrado.
No cilindro de ar, substitua a válvula de verificação 58-7243 [1a]  & 58-7244 encaixe  em T [1b] pelo 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 LATÃO (compressão de 90 graus) & 58-0562 FITG LBO1 NPT1/8M STR [2].
No cilindro de ar substitua a válvula de verificação 58-7243 [1a]  & 58-7244 encaixe em T [1b] com o 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR LATÃO [2] e 58-0562 FITG LBO1 NPT1/8M STR, este conjunto tem o redutor no cilindro e uma ficha [3] .
Na inserção lateral do solenóide 58-2019 válvula de verificação [7]  entre o redutor e o encaixe do cotovelo [5] na porta rotulada IN. Substitua o encaixe PTC na porta A [4] com 58-16755  COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR ou 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
No lado do solenóide substitua 58-3070 [4] com o encaixe de compressão 58-16706 [6] na saída B. Adicione a válvula de verificação 58-2019 [5] na entrada a partir da saída B construída com 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS e 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
Na inserção lateral do solenóide 58-2019 válvula de verificação [7]  entre o redutor e o encaixe do cotovelo [5] na porta rotulada IN. Substitua o encaixe PTC na porta A [3] com 58-16755  COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR ou 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
