My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
サービス ホーム 手順 SMTC - ポケットチェック弁の交換 - AD0534
- セクションに移動 - Back to Top
5.4 SMTC - ポケットチェック弁 - 交換
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
AD0534
改訂B - 2026年4月
この手順では、ツールチェンジャーのエアシリンダー側のチェック弁を圧縮継手に交換し、チェック弁をソレノイド側に移動する方法について説明します。
機械要件:
  • Haasクラシック制御M18.xx以降。
この手順には次のキットが関連します。
  • 93-3278:58-7243 PO CHECK VALVE REPLACEMENT KIT(PO チェック弁交換キット)
ソレノイドに関する注意: 一部のソレノイド設定では、ソレノイドの周囲に空きスペースがあるため、画像に示されているとおりに機能しない場合があります 。その場合、チェック弁と圧縮継手を取り付けるためにいくつかの調整を行う必要があるかもしれません。
遭遇する可能性のあるソレノイドは2つあり(4ポートおよび5ポート)、それらは画像に示されている一般的な設定に従う必要があります。
  • 4ポートソレノイドの場合、チェック弁[1]はポートB [3]の圧縮継手の反対側のポートに挿入し、エアライン[2]を接続する継手をチェック弁[1]に組み付ける必要があります。
  • 5ポートソレノイドの場合、チェック弁[4]は、INというラベルの付いたポートのレデューサ[6]とエアライン継手[5]の間に挿入します。圧縮継手[7]は、Aというラベルの付いたポートに挿入します。
Accessing the Air Cylinder
この写真は、50ポケット50Tツールチェンジャー[1]と30ポケット50Tツールチェンジャー[2]のエアシリンダーを示しています。
この手順は、50および30ポケットツールチェンジャーの場合に、回転ラックの前面からエアシリンダーにアクセスする方法を示しています。
別の方法として、回転ラックを取り外してエアシリンダーにアクセスすることもできます。
他のすべてのツールチェンジャーエアシリンダーにも同じ方法でアクセスできます。
回転ラックを取り外す場合は、適切なリフト補助装置を使用して、ツールチェンジャーを機械から安全に持ち上げてください。
警告:30ポケット50Tツールチェンジャーにはロックナットがあります。ツールP/N T-1357を使用して取り外し、ベアリングロックナット(P/N 51-2043)を交換します。ベアリングロックナットを80ft-lb(108Nm)のトルクで締めます。
24 pocket, 30T, 40T
エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a]および58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b]に交換します。
ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。既存の継手とソレノイド[3]の間の出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
注意:画像を作成するモデルが見つかりませんでした。ガイドラインとして以下を使用してください。
エアシリンダー部で、58-7243チェック弁および58-7244 T型継手を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASSおよび58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASSに交換します。
注意:ソレノイドが存在する場合は、概要に記載されているソレノイドに関する注意を参照してください。
70 pocket, 40T
ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。図のとおりに組み付けられた58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASSと58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3]の間の出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。
30 pocket, 50T
エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS(90度圧縮)および58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2]に交換します。
Updated
ソレノイド側で、ラベル付けされたポートのレデューサとエルボ継手[5]の間に58-2019チェック弁[7]を挿入します。
ポートA [4]のPTC継手を、58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STRまたは58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]に交換します。
50 pocket, 50T
エアシリンダー部で、58-7243チェック弁[1a]および58-7244 T型継手[1b]を、58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2]および58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STRに交換します。このアセンブリにはシリンダーおよびプラグ[3]にレデューサがあります。
ポートA [4]のPTC継手を58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STRまたは58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]に交換します。
72 pocket, 50T
ソレノイド側で、出力Bの58-3070 [4]を58-16706圧縮継手[6]に交換します。58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASSおよび58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASSが組み付けられた出力Bの反対側の入力に58-2019チェック弁[5]を追加します。
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
ソレノイド側で、ラベル付けされたポートのレデューサとエルボ継手[5]の間に58-2019チェック弁[7]を挿入します。ポートA [3]のPTC継手を58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STRまたは58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6]に交換します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
