      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Magazyn SMTC — Wymiana kieszonkowego zaworu zwrotnego — AD0534
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
Magazyn SMTC — Kieszonkowy zawór zwrotny — Wymiana
AD0534
- Przejdź do sekcji - 1. Zawór zwrotny kieszeni — Wymiana — Wprowadzenie (2 kroki) 2. Dostęp do siłownika pneumatycznego (2 kroki) 3. 24 pozycje, 30T, 40T (1 krok) 4. 40 pozycji, 40T (1 krok) 5. 60 pozycji, 40T (1 krok) 6. 70 pozycji, 40T (1 krok) 7. 30 pozycji, 50T (1 krok) 8. 50 pozycji, 50T (1 krok) 9. 72 pozycje, 50T (1 krok) 10. Kieszeniowy magazyn narzędzi typu parasolowego VR 32 (1 krok) Back to Top
Ta procedura opisuje, jak wymienić zawór zwrotny po stronie siłownika pneumatycznego urządzenia do wymiany narzędzi na złączkę zaciskową i przesunąć zawór zwrotny po stronie elektrozaworu.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Klasyczna wersja sterowania Haas M18.xx i wcześniejsze
Następujący zestaw dotyczy tej instrukcji:
  • 93-3278: 58-7243 PO, ZESTAW ELEMENTÓW DO WYMIANY ZAWORU ZWROTNEGO
PRZESTROGA DOTYCZĄCA ELEKTROZAWORU: Niektóre konfiguracje elektrozaworów mogą nie działać tak, jak pokazano na ilustracjach z powodu dostępnej przestrzeni wokół elektrozaworu. W takim przypadku może być konieczne wykonanie pewnych regulacji w celu dopasowania zaworu zwrotnego i złączki zaciskowej.
Możesz spotkać się z dwoma elektrozaworami, 4-portowym i 5-portowym, powinny być one zgodne z ogólną konfiguracją pokazaną na obrazku.
  • W przypadku elektrozaworu z 4 portami zawór zwrotny [1] powinien być umieszczony w porcie naprzeciwko złączki zaciskowej w porcie B [3], a złączka do podłączenia linii powietrza [2] powinna być zamontowana do zaworu zwrotnego [1].
  • W przypadku elektrozaworu z 5 portami zawór zwrotny [4] wchodzi pomiędzy reduktor [6] a złączką linii powietrza [5] w port oznaczony IN. Siłownik pneumatyczny [7] wchodzi do portu oznaczonego literą A.
Zdjęcie przedstawia siłownik pneumatyczny w 50-pozycyjnym magazynie narzędzi 50T [1] i 30-pozycyjnym magazynie narzędzi 50T [2].
W przypadku 50- i 30-pozycyjnego magazynu narzędzi ta procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do siłownika pneumatycznego od przodu karuzeli.
Można również usunąć karuzelę, aby uzyskać dostęp do siłownika pneumatycznego.
Dostęp do pozostałych siłowników pneumatycznych magazynu narzędzi można uzyskać w ten sam sposób.
SMTC – Kieszeniowy zawór zwrotny – Wymiana
Jeśli zdejmiesz karuzelę, użyj odpowiednich podnośników, aby bezpiecznie podnieść magazyn narzędzi z maszyny.
Ostrzeżenie: Na  30-pozycyjnym magazynie narzędzi 50T znajduje się przeciwnakrętka, użyj narzędzia P/N T-1357, aby zdjąć i wymienić nakrętkę zabezpieczającą łożyska (P/N 51-2043). Dokręć uchwyt łożyska do 80 ft-lb (108 Nm).
Na siłowniku pneumatycznym wymień zawór zwrotny 58-7243 [1a]& i trójnik 58-7244 [1b] na 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] i 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
Po stronie elektrozaworu wymień 58-3070 [4] na złączkę zaciskową 58-16706 [6] na wyjściu B. Dodaj zawór zwrotny 58-2019 [5] na wejściu naprzeciwko wyjścia B między istniejącymi przyłączami a elektrozaworem [3].
40 pozycji, 40T
60 pozycji, 40T
UWAGA: UWAGA: Brak modelu, którego można użyć w ramach stworzenia ilustracji, użyj następujących wskazówek:
Na siłowniku pneumatycznym wymień zawór zwrotny 58-7243& i trójnik 58-7244 na 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS i 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b].
UWAGA: Jeśli obecny jest elektrozawór, należy zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym elektrozaworu we wstępie.
70 pozycji, 40T
Po stronie elektrozaworu wymień 58-3070 [4] na złączkę zaciskową 58-16706 [6] na wyjściu B. Dodaj zawór zwrotny 58-2019 [5] na wejściu naprzeciwko wyjścia B między 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS i 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] zgodnie z ilustracją.
30 pozycji, 50T
Na siłowniku pneumatycznym wymień zawór zwrotny 58-7243 [1a] & i trójnik 58-7244  [1b] na 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (kompresja 90 stopni)& i 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
50 pozycji, 50T
Na siłowniku pneumatycznym wymień zawór zwrotny 58-7243 [1a]  &i trójnik 58-7244 [1b] na 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] i 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, ten zespół posiada reduktor przy siłowniku oraz zatyczkę [3]
Po stronie elektrozaworu włóż zawór zwrotny 58-2019 [7]  pomiędzy reduktor a złączkę kolankową [5] w port oznaczony jako IN. Wymień złączkę PTC w porcie A [4] na 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR lub 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 pozycje, 50T
Po stronie elektrozaworu wymień 58-3070 [4] na złączkę zaciskową 58-16706 [6] na wyjściu B. Dodaj zawór zwrotny 58-2019 [5] na wejściu naprzeciwko wyjścia B złożony z 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS i 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
Po stronie elektrozaworu włóż zawór zwrotny 58-2019 [7]  pomiędzy reduktor a złączkę kolankową [5] w port oznaczony jako IN. Wymień złączkę PTC w porcie A [3] na 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR lub 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
