My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Service Home Instruktioner SMTC – Byta backventil för ficka – AD0534
5.4 SMTC – Backventil* för ficka – Ersättare
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
*SMTC – Backventil för ficka – Byte
AD0534
Revidering B – 04/2026
Den här proceduren beskriver hur du byter ut backventilen på verktygsväxlarens luftcylindersida till en kompressionskoppling och flyttar backventilen till solenoidsidan.
Maskinkrav:
  • Haas CHC-styrsystem till och med M18.xx
Denna instruktion gäller för följande sats:
  • 93-3278: 58-7243 UTBYTESSATSFÖR BACKVENTIL
MAGNETVENTILVARNING:Vissa konfigurationer av magnetventilen kan avvika från bilderna på grund av tillgängligt utrymme omkring magnetventilen . Om så är fallet kan vissa justeringar behöva göras för att passa backventilen och kompressionskopplingen.
Det finns två solenoider som du kan stöta på, en 4 portar och en 5 port, de ska följa de allmänna konfigurationerna som visas på bilden.
  • För 4-ports magnetventilen ska kontrollventilen [1] gå in i porten tvärs över från kompressions monteringen i port B [3] och en montering för att ansluta luftledningen [2] ska monteras till kontrollventilen [1].
  • För magnetventilen med 5 portar ska kontrollventilen [4] gå in mellan reducerenheten [6] och luftledningsmonteringen [5] i porten märkt IN. Kompressionsmonteringen [7] går in i porten märkt A.
Accessing the Air Cylinder
Denna bild visar luft cylindern på 50-Pocket 50T verktygsväxlare [1] och 30-Pocket 50T verktygsväxlare [2].
För verktygsväxlare med 50 och 30 fickor visar den här proceduren hur man kommer åt luftcylindern från karusellens framsida.
Alternativt kan karusellen demonteras för åtkomst av luftcylindern.
Alla andra verktygsväxlare luftcylindrar kan nås på samma sätt.
SMTC – Backventil för ficka – Utbyte
Om du tar bort karusellen ska du använda lämpliga lyfthjälpmedel för att säkert lyfta ut verktygsväxlaren ur maskinen.
Varning! Det finns en låsmutter på  30-Pocket 50T verktygsväxlare, använd verktyg P/N T-1357 för att ta bort och sätta tillbaka lagrets låsmutter (P/N 51-2043). Vridmoment lagerhållaren till 80 ft-lb (108 nm).
24 pocket, 30T, 40T
Byt ut 58-7243 backventilen [1a] & 58-7244 T-koppling [1b] mot 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR MÄSSING [2a] och 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR MÄSSING [2b
Byt ut 58-3070 [4] på solenoidsidan mot 58-16706 kompressionsmontering [6] vid utgång B. Lägg till 58-2019 kontrollventil [5] vid ingången mittemot utgång B mellan befintliga kopplingar och solenoid [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
ANM.: Ingen modell hittades för att skapa bilderna, använd följande som riktlinje:
Byt ut 58-7243 backventil & 58-7244 T-koppling mot 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR MÄSSING och 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR MÄSSING.
ANM.: Om det finns en solenoid, se solenoidens försiktighet i introduktionen.
70 pocket, 40T
Byt ut 58-3070 [4] på solenoidsidan mot 58-16706 kompressionsmontering [6] vid utgång B. Lägg till 58-2019 backventil [5] vid ingången över från utgång B mellan 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 MÄSSING och 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR MÄSSING [3] byggd som visas.
30 pocket, 50T
Byt ut 58-7243 backventil [1a]  & 58-7244 T-koppling  [1b] mot 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MÄSSING (90 graders kompression) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
På sidan av solenoiden sätt in 58-2019 reduserventil [7] mellan strypningen och armbågskopplingen [5] i porten märkt i. Byt ut PTC-tillbehöret i port A [4] med 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR or 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
Vid luftcylindern byt ut 58-7243 reducerventil [1a]  och 58-7244 T-koppling [1b] mot 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR MÄSSING [2] och 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, denna enhet har stypning och en plugg vid cylindern [3].
På solenoidsidan sätt in 58-2019 reduserventil [7]  mellan strypningen och armbågskopplingen [5] i porten märkt i. Byt ut PTC-tillbehöret i port A [4] med 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 pocket, 50T
Byt ut 58-3070 [4] på solenoidsidan mot 58-16706 kompressionsmontering [6] vid utgång B. Lägg till 58-2019 backventil [5] vid ingången mittemot utgång B byggd med 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 MÄSSING och 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR MÄSSING.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
På magnetventilsidan sätt in 58-2019 reducerventil [7]  mellan strypningen och armbågskopplingen [5] i porten märkt i. Byt ut PTC-tillbehöret i port A [3] med 58-16755  COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR eller 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 MÄSSING [6].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
