      • Serie VR
SMTC - Pocket Check Valve Replacement - AD0534
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SMTC - Sostituzione valvola di ritegno incavo - AD0534
5.4 SMTC - Valvola di ritegno incavo - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
SMTC - Sostituzione valvola di ritegno incavo - Sostituzione
AD0534
Revisione B - 04/2026
Questa procedura descrive come sostituire la valvola di ritegno sul lato del cilindro pneumatico del cambio utensile a un raccordo di compressione e spostare la valvola di ritegno sul lato solenoide.
Requisiti della macchina:
  • Controllo Haas classico M18.XX e versioni precedenti
Il seguente kit si riferisce a queste istruzioni:
  • 93-3278: 58-7243 KIT
  • DI SOSTITUZIONE VALVOLA DI RITEGNO PO
AVVERTENZA SOLENOIDE: Alcune delle configurazioni del solenoide potrebbero non funzionare come mostrato nelle immagini a causa dello spazio disponibile intorno al solenoide. . In questo caso, potrebbe essere necessario effettuare alcune regolazioni per adattare la valvola di ritegno e il raccordo di compressione.
Ci sono due solenoidi che si possono incontrare, un 4 porte e un 5 porte, che devono seguire le configurazioni generali mostrate nell’immagine.
  • Per il solenoide a 4 porte, la valvola di ritegno [1] deve andare nella porta di fronte al raccordo di compressione nella porta B [3] e un raccordo per collegare la linea dell’aria [2] deve essere montato alla valvola di ritegno [1].
  • Per il solenoide a 5 porte la valvola di ritegno [4] va tra il riduttore [6] e il raccordo della linea dell’aria [5] nella porta etichettata IN. Il raccordo a compressione [7] va nella porta etichettata A.
Accessing the Air Cylinder
Questa immagine mostra il cilindro pneumatico sul cambio utensile 50T 50-Pocket [1] e sul cambio utensile 30-Pocket 50T [2].
Per il cambio utensile a 50 e 30 tasche, questa procedura mostra come accedere al cilindro pneumatico attraverso la parte anteriore del carosello.
In alternativa, è possibile rimuovere il carosello per accedere al cilindro pneumatico.
È possibile accedere a tutti gli altri cilindri pneumatici del cambio utensile nello stesso modo.
Se si rimuove il carosello, utilizzare gli ausili di sollevamento appropriati per sollevare in modo sicuro il cambio utensile dalla macchina.
ATTENZIONE: Sul cambio utensile 50T 30-Pocket è presente un controdado, usare  l’utensile P/N T-1357 per rimuovere e sostituire il controdado del cuscinetto (P/N 51-2043 Serrare il supporto cuscinetto a 80 ft-lb (108 Nm).
24 pocket, 30T, 40T
Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b
Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con il raccordo di compressione 58-16706 [6] all’uscita B. Aggiungere la valvola di ritegno 58-2019 [5] all’ingresso dall’uscita B tra i raccordi esistenti e il solenoide [3].
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
NOTA: Non è stato trovato alcun modello per creare le immagini, utilizzare quanto segue come linea guida:
Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 e 58-7244 raccordo a T con il 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS e 58-1349  PC1/4F NPT1/4M STR BRASS
NOTA: Se è presente un solenoide, fare riferimento all’avvertenza del solenoide nell’introduzione.
70 pocket, 40T
Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con 58-16706 raccordo di compressione [6] all’uscita B. Aggiungere 58-2019 valvola di ritegno [5] all’ingresso dall’uscita B tra 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS e 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS [3] costruiti come mostrato.
30 pocket, 50T
Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a]  e 58-7244 raccordo  a T [1b] con 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS (compressione a 90 gradi) & 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2].
Updated
Sul lato solenoide inserire la valvola di ritegno 58-2019 [7] tra il riduttore e il raccordo a gomito [5] nella porta etichettata.
Sostituire il raccordo PTC nella porta A [4] con 58-16755 COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
50 pocket, 50T
Sul cilindro pneumatico sostituire la valvola di ritegno 58-7243 [1a] e 58-7244 raccordo a T [1b] con 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] e 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR, questo gruppo ha il riduttore sul cilindro e un tappo [3].
Sostituire il raccordo PTC nella porta A [4] con 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
72 pocket, 50T
Sul lato solenoide sostituire 58-3070 [4] con 58-16706 raccordo di compressione [6] all’uscita B. Aggiungere 58-2019 valvola di ritegno [5] all’ingresso dall’uscita B tra 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS e 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
Sul lato solenoide inserire la valvola di ritegno 58-2019 [7]  tra il riduttore e il raccordo a gomito [5] nella porta etichettata. Sostituire il raccordo PTC nella porta A [3] con 58-16755  COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR o 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6].
