    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
Red Grease to Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0659
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Kırmızı Gresten Haas Eksen Yağlama Yağına - Dönüştürme - AD0659
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
AD0659
Önemli: CHC Frezeler  M18.28 ve üzeri yazılıma ve CHC Tornalar L11.24 ve üzeri yazılıma ihtiyaç duyar.
CHC Frezelerde yazılım güncellemesini yapan Servis Teknisyenleri bu  servis haberlerini HSG sitesinde görüntülemelidir.
Bu prosedürler, kırmızı SHC 007 eksen yağlama gresi kullanan makineyi nasıl Haas Eksen Yağlama Yağına dönüştüreceğinizi açıklar. Haas Eksen Yağlama Yağ sistemi, doğrusal kılavuz taşıyıcıları ve bilyeli vida için farklı bir hazne aksamı ve farklı bağlantı parçaları kullanır.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2755A: HAAS AXIS LUBE OIL RETROFIT KIT
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip torna tezgahları için 93-3610kitinden iki (2) adet sipariş edilmelidir.
Not: UMC'ler artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için 93-3610 kitinin üç (3) tanesine ihtiyaç duyacaktır.
Önemli: Herhangi bir çek valf kiti (93-3610) sipariş etmeden önce, lütfen aşağıdaki Yeni Hazneyi Kur bölümünde resimlerdeki makine konfigürasyonunu doğrulayın.
 ÖNEMLİ: Makinede SKF markalı doğrusal kılavuzlar varsa Haas Service ile iletişime geçin.
Gerekli Kablo:
Aşağıdaki tablodan 93-2755 ile birlikte düşük gres sensör kablosu (CBL500 DÜŞÜK GRES SENSÖRÜ) sipariş edilmelidir.
Not: Gerekli kablo, makinede halihazırda takılı olan kablonun A sürümüdür (17/03/2015 tarihinden önce üretilmiş makineler için geçerlidir).
Parça Numarası Makine uyumluluğu Uzunluk (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
Ön koşul
Makinenin yazılım sürümü M18.28 ve üstü veya L11.24 ve üstü olmalıdır. Ayar 252'yi 3 olarak değiştirin. Aşağıdaki tabloda yer alan parametre değerlerini değiştirdiğinizden emin olun.
Parametre Ad Değer
810 EKSEN YAĞLAMA TİPİ 5”
811 EKSEN ARALIK METRE Makineniz için değeri bulmak için Parametre denetleyicisini kullanın.
815 EKSEN YAĞ GİRİŞİ 25
816 EKSEN YAĞ ÇIKIŞI 52
861 EKSEN YAĞLAMA ZAMAN ARALIĞI 480
1374 EKSEN YAĞLAMA TİPİ 5 MAKSİMUM BASINÇ YÜKSELME SÜRESİ (ms) 3000
1375 EKSEN YAĞLAMA TİPİ 5 MİNİMUM BASINÇ SÜRESİ (ms) 15000
1401 Güç Açık Eksen Yağlama Süresi Aralığı 12
Conversion
Mevcut yağlama sistemini sökün.
Eksenlerin manifolduna [3] ve bilyeli vidaya [2] erişmek için gerekli kızak koruyucuları çıkarın.
Kolon ve döküm gövde arasındaki yağlama muhafaza kutusuna [1] ulaşın.
Bakır boruları, bilyeli somunlardan ve doğrusal kılavuz taşıyıcılardan [4] sökün. Bakır boruların dışında kalan kırmızı gresi atölye havası tutarak uzaklaştırın.
Her eksenin gres borularını çıkarın ve yağlama muhafazası kutusunun [1] içindeki her şeyle birlikte atın.
Önemli: Makinede SKF markalı doğrusal kılavuzlar varsa Haas Service ile iletişime geçin.
Bağlantı elemanlarını ve yeni hazneyi takın.
Pirinç uçlu bağlantı parçasını [1], çek valfi [2] ve hortum bağlantısını [3] gres manifoldundaki portlardan birine takın.
Diğer iki hortum bağlantı parçalarını [3] yağ manifoldundaki boş portlara takın.
İki tıpayı [4] kalan iki açık porta takın.
Kırmızı gres hazne aksamını sökün.
Haas Eksen Yağlama Yağı hazne aksamını ve hava hortumunu takın. Aksamı yağlama kabinine takmak için braketi [5] kullanın. Haas Eksen Yağlama Yağı [6] olan metal hazneyi takın.
Basınç anahtarı kablosunu yağ manifoldunun arkasındaki basınç anahtarına bağlayın.
Yeni şeffaf yağlama borularını takın.
Her eksenin yağ manifoldundaki [1] bağlantı noktalarına yeni boruları takın.
Not: Dikey ekseni besleyen boru çek valf takılı bağlantı noktasına takılmalıdır. Bu eksen VF ve MM'de z ekseni, EC'de y ekseni ve ST'de x eksenidir.
Hava hortumunu [2] hava manifoldundaki solenoidden Haas Eksen Yağlama Yağı hazne aksamına bağlayın.
Banjo ve sınırlandırma bağlantı elemanlarını takın.
Bilyeli vida ve doğrusal kılavuz taşıyıcılardaki bağlantı parçalarını çıkarın.
Bilyeli vida bağlantı noktasına banjo bağlantı parçası [1] takın. Banjo bağlantı elemanını 10 in-lbs torkla sıkın. Burada çok dikkatli olun; 10 in-lbs'yi aşarsanız banjo cıvatasını kırarınız.
Sınırlandırma bağlantı elemanlarını [2] doğrusal kılavuz taşıyıcı bağlantı noktalarına takın.
Sınırlandırma bağlantı elemanlarını aşağıdaki gibi torklayın:
  • Doğrusal kılavuz markası Rexroth için: 15 in-lbs
  • Doğrusal kılavuz markaları INA, NSK ve THK için: 12 in-lbs
Install New Reservoir
Yeni hazneyi [1], hazne üzerindeki dişlerin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar Haas Eksen Yağlama Yağı ile doldurun.
Frezeler için bu adımı izleyin
Not: UMC'nin artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için 93-3610 kitinin üç (3) tanesine ihtiyacı olacak, çek valfleri nerede eklenmeleri gerektiğini göstermek için resimde [2] gri renkte olacak.
SMTC'li Frezelerin  yağ haznelerinde yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekir. Aşağıdaki makinelerde orifisin nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Not: Az miktarda SMTC'nin servo karuseli yoktur ve bu nedenle ek orifise gerek yoktur. Bu, yağlama haznesinde sadece 3 gres hattına sahip frezelerin ek orifise ihtiyacı olmadığı anlamına gelir.
Not: Tüm yağlama konfigürasyonları gösterilmez, yalnızca dönüştürme işlemine yeni bağlantı parçaları ekleyen konfigürasyonlar yeni bağlantı parçasının nereye gittiğine dair referans olarak gösterilir.
Tornalar için bu adımı izleyin
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip Tornalar için iki (2) adet 93-3610 kiti sipariş edilmelidir.
 Not: Punta başlığı parçaları görüntülerde mavi bileşen olarak gösterilir.
C Eksenli Tornaların  yağ haznesindeki yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekir. Tornalarda ayrıca, varsa X Eksenine ve Y Eksenine ekstra bir çek valf ve nipel bağlantısı eklenmesi gerekir (X ve Y eksenleri sağdaki resimde etiketlenir). Aşağıdaki makinelerde orifisin ve bağlantı parçalarının nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
8. Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C Ekseni ve Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Uzun Yataklı ve C ekseni ve Y ekseni ve İkinci İş Mili: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Uzun Yataklı ve Punta Başlığı ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Uzun Yataklı ve C Ekseni ve Punta Başlığı: ST-40/45/50/55
15. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığı: ST-30/35
16. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığ ve Y Ekseni: ST-30Y/35Y
Oil Reservoir - Prime and Test
Tanı sayfasını göstermek için [PARAMETER DIAGNOSTIC]  öğesine (2) kere basın.
[CANCEL] tuşuna basın.
[LUBE] sekmesine gidin.
[WRITE/ENTER]  tuşuna basın.
Eksen Yağlama Testi başlatmak için [F2] tuşuna basın.
Artık eksen yağlama alarmları elde edene kadar eksen yağlama testini tekrar gerçekleştirin. Eksen yağlama testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Yağı hazneye dökün ve hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13mm) altına kadar doldurun.
